FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Вы же понимаете что не все йогурты одинаково полезны.
Здесь заявлен настоящий Панасоник. Тоже заказал 4 штуки, посмотрим то за зверь
Уже повесил, погода не позволяет облететь. Мой ФПВ не совсем лёгкий, в дальнейшем модернезирую, теперь полный вес миника 320гр.
фактически 1 в 1 то что я хочу собирать, даже частоты те-же, судя по антенне))
Жду облётов сетапа 😃 скока выдержит в полёте
Интереса ради прогнал через арифмометр😁, 3S сборку из панасоников при этом постоянный ток отдачи устанавливал 2С, а максимальный 6С в моей конфигурации получилось Hover Flight Time: 24.2 min. без ругани со стороны калькулятора, на 5С уже ругается “макс. ток превышает предельную нагрузку на батареи. Выберите батарею большой емкости и/или токоотдачи ©.” есть одно но, вроде как они могут отдавать 5С на пределе.😦
Ну очень понравились)))
повнимательнее:) rcopen.com/forum/f134/topic219682/3178
Так конструктив интересен для повторения. Моторчики 1306, карбоновый лучи и напечатанный корпус. Это показатель к чему стремиться)))
Вес только не однозначный пока будет получатся
А кто разглядел, что за пропы?
пропы помоему тоже заказные
Моторы для подвеса по 26гр интересны?
конечно интересно. мы решили на мелкий в подвес мелкосервы ставить. И то только пока одну на Roll. Контролеры БК пока уж больно крупные и тяжелые для мелких летунов
2 мои полюбому) только чтобы залипания были в пределах нормы.
Размер контроллеров БК дело наживное) Контроллеры то существуют меньше года, как и моторки.
Если очень хорошо попросить нашего форумчанина Gapey, думаю он поможет нам с этим) Отправил ему сообщение.
Кстати на счет крупных, здесь про мелкий, там же есть и на рассыпухе, может полегче получится чем на микросхемах. Правда это эксклюзив и делать самому. Зато м.б. есть возможность заменить ключи на более мелкие и легкие.
таротовский, хоть худо бедно ровные попадаются
А мелкий контроллек это какой размер в вашем представлении???
Не большой опыт эксплуатации, регуляторы HobbyKing 6A ESC 0.5A UBEC не качественные брал с запасом, уже весь запас погорел, верхние три на фото это они, паял аккуратно, промывал изопропанолом, прошивать их сложнее чем TURNIGY Plush 6A он нижний на фото, TURNIGY Plush сделаны качественней, установил их сейчас посмотрим как себя покажут.
это впринцепе интересный вариант , использовать драйверы IGBTs в качестве драйверов моторов …
если наберется хотябы пяток желающих на мелкий БК с лицензией Алексмос , можно заказать платы на TC4451 …
цена собраной платы с лицензией будет $100 …
только нужно решить , заказывать под промини или под нано ??? на ту что под нано можно дорисовать цепь контроля напрядения питания (соответственно будет работать коррекция мощности при просадке батареи) , а промини легче и меньше … или вообще снуля разводить ???
а под опенсорс прошивку немцев нельзя сделать платку?
алексмос на мелколет ставить…- мелколет столько не стоит как алексмос…
если делать, то под мини, никакие ftdi и usb на борту точно не нужны
Надо такие поискать у других продавцов, я сказал гудлакбаю бай бай!)
Нашел, по такой цене можно взять на тесты
Onboard sensor, смущает
они на атммеге или на силабсе???
алексмос на мелколет ставить…- мелколет столько не стоит как алексмос…если делать, то под мини, никакие ftdi и usb на борту точно не нужны
Полностью согласен, приобрел бы плату драйверов в собранном виде либо голую.
А что мешает дорисовать на про мини? Схема ведь одинаковая за исключением наличия/отсутствия FTDI. А плату мне кажется в любом случае переразводить, силовые дорожки по моему хиловаты, да и скомпановать можно попробовать поудобнее и возможно разъемы на край вынести.
просто если делать под Алекса , то нужно набрать хотябы 5 желающих, чтобы это имело смысл , а на немцах хотябы 25 и не за 5 лет …
мешает то что нужная нога просто висит в воздухе и никуда не выведена …
если разводить снуля то размер 37*37 устроит ??? или мельчить помаксимуму и даже крепления нафиг , бум в термоусадку закатывать ???
там сопротивление ключа 1-1,5 ома , оно на большие токи впринцепе нерасчитано (для сравнения у L6234 0.3 ома) те оно реально на 0,5 ампера максимум , иначе закипит … оч плохо что эти чипы фактически недоступны в DFN корпусах , от соиков тепло отводить плохо …
HobbyKing на атммеге,TURNIGY Plush на силабсе.
