FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Здесь есть инфа как сделать каналы переключаемыми, частотная сетка может отличаться,
Там есть инфа как переключать каналы в сетке, но нет инфы, как изменить частоты каналов сетки. Может я не так понял?
И попутно вопрос, клеверную антенну кто нибудь пробовал паять напрямую, без коннектора, слишком он тяжёлый.
Передатчик один из самых лучших, не греется если поставить в обдуваемом месте. У кого лучи люминь, можно использовать как радиатор.
вот и присматриваюсь к водоплавующим
Поделитесь плиз результатами Ваших присматриваний. Морским спасателям это очень интересно.
у меня на fatshark-овском 5.8ГГц 250мВт клевер запаяна без разъема, вроде все нормуль. 500м пробивает, иногда прорываются помехи но не значительные, дальше просто не пробовал хотя можно
Для сокращения трудов благостных ))
накидал чертёж.
Маунты для моторов чертить не стал у каждого свой размер между центрами.
Лучи кончаются ровно под центрами моторов.
Все правильно, там нет инфы об изменении частотной сетки. Вот, вот и вот, там же и информация об изменении частотной сетки приемников, принцип одинаков. Если вкратце то частотная сетка выбирается установкой/удалением резисторов.
Мне же пришлось просто изменить подтяжку резистора с 0 на 1.
Вот тут говорю СПАСИБО за честность! А то думал счас начнется туман 😉) Будем думать вообщем и тесты моторов делать.
Протестировал вот такой моторчик для мелколета
Tiger Motors AT2202 14.5g 2300kv
с пропеллерами
GWS 7x3.5 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCWJ
Результаты:
На 50% стика газа было гдето 112-120 грамм тяги.
Что готовит нам Ecalc с батарейкой zippycompact 2S 2700Mah 150гр.:
(нажми на картинку.чтобы увеличить)
Итак, при тяге 100грамм я натестировал ток 1.8А, а екалкин 1.54А, тоесть 15% разница.
Вычитаем из 22.4минуты 15 процентов и получаем 19 минут полета в режиме “завис и отошел пописать” 😃
p.s. на предупреждения не смотрите, будет мультивий и там будут ограничен газ MAX_TROTTLE до 80%, чтобы ничего не погорело.
p.p.s А еще ко мне едут APC 7x4 Slo-fly (SF & SFP), так что всетаки на 22 минуты как бы расчитываю)
А как у тебя продвигается проект микро-трёхи на этих моторчиках?😉
Квадр буду делать всетаки! Раму дорисовываю, и жду мелкоприемник Frsky, клевера на мелкопередатчик 5.8, пропеллеры нормальные. На новый год доделаю))
с пропеллерами GWS 7x3.5
Ну 7" пропы это уже совсем не мелколет, так компактолет какой-то уже 😃
ох и не легко они, очень мелкие, поддаются… при кажущейся простоте. Начинаешь его лепить, а он растет вместе с эфективностью в ширь и веса прибавляет 😦
Ничего никуда не растет, все идет по плану))
Меньше 250мм смысла делать нет, грузоподьемность уже никакая. А 400грамм это миниайпад, компактно, удобно, долголетно))
Сергей, 400грамм это с FPV и прочим, или без нагрузки? Если можно, в 2-х словах что будет доп весом?
Конечно полный фарш, фпв с мобиусом на виброразвязке.
270гр ВМГ с батареей, 130гр рама, фпв, мозги, приемник
Сергей, у нас план так и остался с задачей в меньшую сторону и минимальный вес из доступных компонентов. Выйдет, не выйдет, но мучения за время полета продолжаются.
Аааа где, подвес где, а я надеялся.😁😦
И подвес обязательно чтобы мог поднять! Когда появятся моторки в районе 10-15грамм.
Сам я мотать не умею(
А что все возбудились от размера моего квада вдруг? Я комуто раньше обещал какието другие размеры, чтобы летал минимум 20 минут и таскал бк подвес?))) букашка должна быть на пафосе, а не шмыгалка 10минутная)
Думаю собрать сборку из этих батареек для миника, вес привлекательный, 48гр на 3400mAh. Пойду заказывать.
А что с токоотдачей у них? Не уверен, что потянет токи более 3С…
Здесь есть тесты и здесь другие
Взял немного на пробу, буду экспериментировать, вижу сборки из них применяют с большим напряжением S и малыми оборотами KV на двигатель, как я понимаю в таком режиме идет меньшее токопотребление, в своей конфигурации это будет максимум 3S, есть проблема отслеживания падения напряжения в Li-ion до 2.8в, если не прошитые регуляторы то их можно было бы перевести в режим NiMh, но мои прошитые.
Вот тут их протестировали lygte-info.dk/…/Panasonic NCR18650B 3400mAh (Green…
Так вроде липохи столько же весят .
Липо 2s 2700 zippycompact весит 150 грамм с проводами.
А сборка 2s 3400 этих панасоников весит 100.
Липо 2s 2700 zippycompact весит 150 грамм с проводами. А сборка 2s 3400 этих панасоников весит 100.
Я конечно протупил 😃 Вообще не в ту тему ответил. Реально легче… Интересно…
Летает почти 16 минут,
Вполне приемлимо! Интересно, сколько выйдет, если повесить на него FPV обвес лёгкий.
Агась, игрались в такое, звали только UltraFire, ну да термоусадки в китае всякой валом… Взяты были 2 пака по 2 шт. для передатчика. Дык вот, в одном паке одна батарейка пришла битая изначально, а второй при заявленных 3800мАн выдавал 1500-1600мАн при разряде током 800мА. Как там?.. “Я хочу, шофёр, чтоб тебе повезло”…
