FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Вот вы все говорите что летать 20-30 мин не проблема. Привидите любой конфиг который будет летать 30 мин при размахе по диогонали 25-26см
Это на небольших и крупных. Ну или не с прямым приводом, а так же не на хоббийнымых акб.
Пока на этот вопрос нет конкретного ответа. Пока все набирают опыт из того что имеется на рынке. Но понятное дело что все пойдет по старой отработанной схеме…меньше кв, больши пропы или передача. Под 250 мм диагонали еще как то все рисуется, но вот меньше 150 мм полнейшая тьма . И что скрывать, что многие репу чешут в вопросе рубежа более 20 минут полета. Лично такого пока не видел. Вот 15 минуток или чуток поболее еще как то прокатывает. Но вес смущает и размерчик великоватым выходит в конечном итоге. А ведь вопрос весь в микро и нано упирается
Какие порекомендуете? Если можно с пропами и акками
Тут без затрат на эксперементы не обойтись. Даже на вскидку опасно говорить, т.к. полной уверенности нет. Сами ругать потом будете, если что…😃
Нет нормальных тестов по мелким моторам. То что самолетчики выдают, то все на полном газу. Этого мало
Вот тут говорю СПАСИБО за честность! А то думал счас начнется туман 😉) Будем думать вообщем и тесты моторов делать.
После плодотворной работы паяльником(все такое мелкое), сегодня полетел мой мини.
выглядит шикарно 😃 Компоненты доступные.
Ждём результатов по времени полёта.
Новые Tiger motor MN1806.
115.47.41.118/html/2013/Navigator_0910/34.html
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26545334&po…
Да мы как бы здесь не в Думе, что бы мутить и мудрить через одно место. Что знаешь, что чуЕШЬ, то и говоришь в слух. Цель одна пока и едина - долго летать на мелких. В одну-три хари кушеварить это …время не позволяет нынче. Других дел не в проворот
чем хороши?
Квадрик полный вес 270гр
какие моторы взять лучше?
kv1800 6.2A 270гр тяги на пропе 6*5
kv1400 3.4A 170гр тяги на пропе 6*5
какой вес обоих моторов???
В выходные попробую отсканировать.
Для сокращения трудов благостных )) отсканил Alien Spider AQ50D PRO 250mm
Только не очень получилось, IMHO -
Есть размером побольше и с деревянной линейкой, её виднее.
Если надо будет кому - кину на обменник какой.
Вес карбония - 45гр, крепежа - 34гр, из них вес собственно винтов 3х7 - 24гр.
44гр
Что мешает поставить крепёж нейлон?
Апсалютна ничто не препятствует.
Поэтому и дал отдельно вес карбония, если задумается кто )
2 ALL
Товарищи, что-то не сыскал поиском - а юзал ли кто Hobbyking YEP 7A (1~2S) Brushless Speed Controller?
они не давно появились только и поэтому не пробовал еще их никто… Нет на руках пока ни у кого…
В дальнейшем будет установлен комплект FPV.
Просим видео полётов и в тесте попробовать доп вес 30-50 грамм.
Ага, спасиба - а то думал, мож я промыргал чего.
Тогда закажу со зряплаты, гляну.
Сколько летает, какой общий вес получился, батарейка?
Летает почти 16 минут, моя пищалка начинает пищать при 3.6 вольт на банку, батарея такая с перепаянным конектером стала весить 70гр.
Общий вес получился 230гр.
На днях приходит камера, как все установлю заделаю тест.
Хочу поднять вопрос о достижении мелкокоптером максимальной горизонтальной скорости:
1.Наверное при этом увеличивается нагрузка двигателей, обороты и ток потребления.
2.От каких факторов зависит максимально развиваемая скорость.Как её увеличить?
3.Эффективно ли использовать плоскость конструкции рамы для получения дополнительной подъёмной силы при горизонтальном движении? Например сделать побольше площадь рамы и все роторы одинаково наклонить под углом к раме не 90 градусов.
У меня пока недостаточно практики для выводов, надеюсь на мнение тех, кто построил немало коптеров.
Вот случайно наткнулся на раму
polakiumengineering.org/?cat=31
Micro-H UAS Frame
polakiumengineering.org/?product=micro-h-uas-frame
Давали на fpv4ever по сто евров.
Тред на rcgroups - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1600870
Собстно - производитель, если кому в гуголе искать лениво )) - dexmodels
Вам какой пришел в итоге?
Пришел мне наконецто с АЛикспресса модуль 200мВт, есессно без регулятора:
C регулятором выглядит так (модуль справа) rcopen.com/forum/f136/topic336032/135
Ни у кого лишнего www.aliexpress.com/item/…/483804340.html нет случаем? 😃
Помоему я ему замену нашел www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=596984845&gr… Оно?
а как кстати на нем каналы выбираются?
Как и на обычном. Переключение каналов выходы возле антены 1,2,3 ну и земля (или микро пререключатель ставить или фиксированно зпаять перемычки на нужную постоянную частоту)
Здесь есть инфа как сделать каналы переключаемыми, частотная сетка может отличаться, но принцип понятен. Я кстати взял такой, сетка не подошла к приемнику, оказалось что можно легко и просто изменить частотную сетку, теперь какая надо. Судя по даташитам стабилизаторы имеют одинаковую цоколевку и взаимозаменимы, но я не уверен что нужен такой стабилизатор, бывают и с другой цоколевкой.
Очень хорошая подборка для мелких, не помешает , как бы база под рукой , кому лень гуглитьrcopen.com/forum/f90/topic338193
25% затенения пропеллерной зоны, без учета обтекаемости, но как фан - лябота и очень
ИМХО. Для “микро” и “нано” наверное оправданно 5.8 ГГц, а вот для “мини” мне кажется 1.2 МГц самое то, тем более есть из чего выбрать раз, два, три. Антенны в диагональ 250мм свободно влезут, конечно управление бы еще перевести на 433, но 2.4 все же лучше чем 5.8
ЗЫ. Встречал инфу здесь на форуме, все равно греются эти модули 200млВт на 5.8 с в паяным регулятором и помехи лезут, надежней использовать внешний регулятор на 3.3в.
Угум.
Просто утопил таки наконец своё чюдовище этим летом, вот и присматриваюсь к водоплавующим, на природы таскать.
Не знал, што они и такие мелкие бывают, решил и с народом поделиться )
