FPV с OSD весом до 25 грам. для мелколётов
ARXITEKTOR
предлагаю обсуждать компоненты для сборки. А также дополнять список.
Стабилизаторы напряжения.
Так как в основном для мелколётов используется питаное 1-2 S а передатики и камеры работают от 3,3-5 в то потребуестя DC-DC преобразователь. одни из самых легких:
стабидизатор 3,3 в www.pololu.com/catalog/product/2122
стабилизатор 5 В www.pololu.com/catalog/product/2119 отзыв rcopen.com/forum/f135/topic293200/1368
управляемый www.pololu.com/catalog/product/2118/specs
Дистрибюторы в России www.robototehnika.ru/e-store/catalog/250/
Видео камеры
Видео камеры типа таких: www.ebay.com/sch/3rdeye2010/m.html?item=2810467213…
брать надо с углом 90 градусов и числом линой 520 TVL обзор и качество изображения будет лучше.
для примера www.ebay.com/itm/…/280977886031
версия с микрофоном www.ebay.com/itm/…/270978108775
Также есть в наличии камеры со встроеным передатчиком частота передатцика 5,8ГГц.
  1. одна частота на выбор www.ebay.com/itm/…/281046721393
  2. можно изменять www.ebay.com/itm/…/281082195670
  3. дешёвая версия качество видео не высокое banggood.com/CM205-5_8G-FPV-Wireless-Mini-CMOS-Cam…
  4. Низкая мощность 1 гр fpvhobby.com/94-8ghz-10mw-camera.html
  5. с выводом изображения на экран ноута / ПК fpvhobby.com/198-8-ghz-rtf-combo-set.html
  6. Камера Walkera banggood.com/Wholesale-Walkera-TX5805-HD-Camera-Fo…
Передатчики 5,8ГГц.
Передатчики требуют питания 3,3 вольта.
  1. 200 мВт banggood.com/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video-T…
  2. 10 мВт banggood.com/FPV-5_8G-10mW-Wireless-Audio-Video-Tr…
Приемники.
  1. Дешево и сердито banggood.com/FPV-5_8G-Wireless-Audio-Video-Receivi…
  2. Подороже banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiv… или banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiv…
  3. Монитор и приёмник banggood.com/FPV-5_8G-7-Inch-LED-Monitor-p-73435.h…
  4. Дисплей и функция записи на карту памяти www.ebay.com/itm/…/271190263242
OSD
  1. Напряжение батареи hobbyking.com/…/__16662__HobbyKing_E_OSD.html2
  2. Датчик тока без модуля GPS и перепаять разёмы на датчике тока должны уложится в вес hobbyking.com/…/__43280__HobbyKing_Tiny_OSD_III_w_…
Все ссылки не реклама.
siderat
Я просто запитал от приемника, зачем лишние девайсы? Помех от электроники нет. У меня сейчас TX на 1280мгц 50мв мощности, прием не очень то, возможно антенны кривые. Те кто летает на 5.8 200мв с клеверами, если в лес залететь на метров 20-30 видео будет читаемо?
alexmx
Dimmitri:
Жду скоро должна прийти такая ОСД , цена и вес адекватные.
Не уверен что это лучший вариант. Не нравится качество текста - большой джитер. Нельзя модифицировать на что-то более полезное (типа CL-OSD на G-OSD/E_OSD).
Dimmitri
alexmx:
Нет желания танцевать с бубном, вокруг CL-OSD. Что есть полезное в CL-OSD, чего нет в G-OSD v3? Думаю разрабы CL-OSD, портируют и на эту платку свой код.
Ratverg
siderat:
уже почти анриал =)
вот пример пролёта на 5.8 200mw за одиночно стоящими деревьями - уже близко к потере видео там, если лететь пониже.
и маршрут пролёта (начиная с 1мин. 39 сек)
F_R
Ratverg:
уже почти анриал =)
А что за камерка у вас стоит? 😃
Ratverg
F_R:
камера fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html
объектив fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.h…
для микро сетапа больше вариантов просто нет всё остальное - лажа к сожалению
качеством картинки доволен на 100%, даже против солнца что-то показывает, и ночью в свете фонарей вполне летабельно.
главное - это угол обзора, с меньшим углом пробовал летать (90градусов) - не получилось, зря выкинул деньги.
У меня две таких камеры на микроквадрике и микровертолёте - всё супер 😃
(видео с полёта на микровертолёте)
alexmx
Dimmitri:
Согласен - если не хочется заморачиваться с прошивкой - тогда да - вариант дешевый и все есть. Разрабы вряд ли портируют в ближайшее время - поменялся тип микропроцессора. Да и не каждый себе позволит купить программатор за 30 евро. В качестве хобби я переписал код под свои нужды (G-OSD\E-OSD + MTK3229 10Hz + датчик тока). Выглядит как в аттаче.
siderat
Ratverg:
У меня такая же камера и линза, но вот засветка жуткая 😦
А видео не так уж сильно портится. Если летать между стволов, там где нет листьев мало, думаю 5.8 нормально будет
Как тут например
vimeo.com/15988066
14 days later
alldn
alexmx:
Отлично выглядит. Завидки берут. А Ваш вариант прошивки доступен простым смерным? Есть E-OSD, с выведенными дополнительно RX и TX, хочется залить такую же прошивку.
F_R
alldn:
+1 😃
Dacor
alldn:
Присоединяюсь. Есть в наличии G-OSD. Шил под CL-OSD - не впечатлило…
Dimmitri
alldn:
Без спроса автора, дам ссылку на пост, думаю он не будет против.
alldn
Эту ссылку видел, но там написано:
This only works for G-OSD and Mini OSD
А я спрашивал про E-OSD, ведь в посте №9 говорится о
Ну и тогда попутно вопрос, чем отличаются схемы E-OSD и G-OSD? Если я правильно понимаю они довольно похожи. Может возможна переделка из E-OSD в G-OSD, если эта схема лучше?
alexmx
Dacor:
Именно это и побудило переписать/оптимизировать код и изменить картинку.
Dimmitri:
Конечно не против.
Продублирую 😃
Ссылка на видео - извините за качество, очень сильный ветер был…
Ссылка на исходный код github.com/amaximchuk/u-osd
Конфиг в коде настроен так:
  • плата G-OSD
  • GPS MTK3229 baud rate 9600 update 10Hz на прием 2-ух сообщений NMEA, заменил ионистор на батарейку для того чтобы не сбрасывались настройки (в атаче скрин из Mini GPS)
  • датчик тока с RC Timer немного модифицировал завел на вход RSSI
  • video NTSC
Отличия E-OSD от G-OSD:
  • не выведен на разъем Rx на GPS
  • нет входа RSSI
  • Vbat1&2 заведены на другие ножки Atmeg’и поэтому нужно менять код.
E-OSD легко модифицируется в E-OSD + GPS (в атаче пример).
Также легко можно вывести дополнительные ADC входы +1 G-OSD и +2 в E-OSD, правда придется немного попаять - собрать делитель из 2 резисторов, на вход должно поступать не выше 5 вольт.
Если интересно могу скомпилить и выложить под разные конфигурации.
alldn
Если возможно, выложите вариант под e-osd+gps. Такой есть в наличии, но картинка у Вас гораздо красивее.
alexmx
alldn:
Хорошо, я вечерком скомпилю и проверю на E-OSD. Такой тоже есть в наличии, но не доходили руки 😃
alexmx
Rabbit_Fly:
а где посмотреть схемку G-OSD?
Схему G-OSD в инете я не встречал.
По коду отличия:
E_OSD / E_OSD_GPS
#define KEY (1<<PD5)
#define LED (1<<PD6)
#define ANALOG_IN_1 1 // Voltage 1 = ADC1
#define ANALOG_IN_2 0 // Voltage 2 = ADC0 (can be RSSI)
G_OSD
#define KEY (1<<PD4)
#define LED (1<<PD3)
#define ANALOG_IN_1 0 // Voltage 1 = ADC0
#define ANALOG_IN_2 1 // Voltage 2 = ADC1
#define ANALOG_IN_3 2 // RSSI = ADC2 (only 0-5 Volt!)
#define ANALOG_IN_4 3 // No input, just a pot = ADC3
Ну и в E-OSD нет подстроечных резисторов для калибровки напряжения
Rabbit_Fly
alexmx:
G_OSD
Ну тогда помоему схема лежит в вашем 16ом посте…
alexmx
Rabbit_Fly:
Это схема E-OSD
alldn
Вот схема G-OSD
Отличается от E-OSD ножками на кнопку и светодиод
Если в E-OSD довавить вывод от 30 ноги - RXD данные от GPS и вывод от 25 ноги - RSSI, то будет функциональный аналог.
Ножки светодиода и кнопки переназначаются в прошивке.
Сегодня пробовал скомпилить проект u-osd под E-OSD. Переназначил ножки, запретил 9600 в GPS, разрешил PAL. Все нормально скомпилилось, прошить не успел, завтра буду шить.
alexmx
alldn:
PAL не пробовал совсем. Будет интересно увидеть результат. Возможно придется немного сдвинуть Линию начала апдейта.
Rabbit_Fly
а для чего используется кнорка на осд платке?
