FPV с OSD весом до 25 грам. для мелколётов
Вопрос по u-osd , пробую использовать совместно с имеющимся eagle tree gps на чипе mediatek 3329 , у него скорость установленна 38400 , GGA и RMC есть .
В конфигураторе osd , ставлю скорость 38400 , будет ли оно работать , или нужно всё-таки перенастраивать gps на более низкую скорость ?
Палочка возле значка спутников крутится очень быстро , диод на самом gps мигает , что-то ищет , но пока не хватило терпения на подоконнике дождаться результата , ждал минут сорок .
Вопрос по u-osd , пробую использовать совместно с имеющимся eagle tree gps на чипе mediatek 3329 , у него скорость установленна 38400 , GGA и RMC есть . В конфигураторе osd , ставлю скорость 38400 , будет ли оно работать , или нужно всё-таки перенастраивать gps на более низкую скорость ? Палочка возле значка спутников крутится очень быстро , диод на самом gps мигает , что-то ищет , но пока не хватило терпения на подоконнике дождаться результата , ждал минут сорок .
Если нужные пакеты есть - будет. Диод должен засветиться или погаснуть - это значит что есть fix.
Спасибо, таки дождался , диод на gps погас , фикс есть , на осд появился самолётик , координаты , немножко спутников .
Жаль нет возможности программно контрастность чёрных подложек увеличить , шрифт теряется на фоне неба.
К сожалению так аппаратно устроено…
Такой вопросик. А можно ли немного доразвить систему и добавить бародатчик высоты и датчик скорости. У нас ведь остались два АЦП входа ADC6 и 7.
Также у нас незадействован вход ICP (PC1), на который мы можем подключить 1 канал р\у и что то в полёте переключать.
Сколько осталось памяти в Атмеге 88 на данный момент?
Разбираюсь немного в программировании для AVR. Могу чем то помочь по возможности.
Данный контроллер хочу собирать самостоятельно. Благо Мега 88 валяется уже давно дома, вот и применение нашлось.
Схема я так понял эта самая актуальная?
Вместо 78l05 можем же установить 78M05 в DPAK корпусе (500ма) и питать gps от самой OSD?
Сколько осталось памяти в Атмеге 88 на данный момент?Разбираюсь немного в программировании для AVR. Могу чем то помочь по возможности.
Device: atmega88pa
Program: 8174 bytes (99.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 944 bytes (92.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Наблюдаю очень долгий поиск спутников gps от eagle tree , подключил через фтди к компьютеру , запустил програмку MiniGPS ,
включил холодный старт , через пару минут нашлось куча спутников , пробовал передергивать питание, и снова очень быстро ловит 3d fix , диод на приёмнике гаснет (фикс есть) . Далее , подключаю снова к e-osd , подаю питание, диод на gps моргает , на экране осд ,палочка крутится ( тоесть gps приёмник имеет общение с платой осд ) , но фикс появляется , только через полчаса наверное, много времени.
Пробую снова к фтди , десять секунд , оп , фикс есть , диод погас, проверка в minigps показывает , что спутники с координатами , ,действительно пойманы ).
Мерял напругу на батарейке, там 3.1в . Может GPS не хватает напряжения ? Я взял питание с встроенного в e-osd стабилизатора на 5в . Врядли ситуация связанна с каким-то несоответствием настроек жпс и осд , ведь осд только пассивно принимает данные по одному проводу tx>rx .
Проверьте, не лезут ли от ОСД помехи на ЖПС.
Проще всего, положите рядом с включённым ОСД ЖПС-приёмник и подключите его к компьютеру через Serial-USB, посмотрите, сколько времени будет фикситься.
Ещё что может быть - в настройках ОСД можно задать точность (PDOP), при которй ОСД согласится, что фикс есть, и если заданная точность велика (пдоп близок к 1), то может в помещении вовсе не зафикситься. Хотя, если диод на самой ЖПСине продолжает моргать, то скорее всего помехи.
Таки да, явно какая-то помеха, подавал питание на жпс просто , фиксится быстро, включил всю систему , с передатчиком 5.8 400мвт , начинает тупить очень долго( . Явно передатчик его душит , а разнести некуда , миникоптер 250го размера. Попробую ещё ферритовое колечко поставить , я его снял ,для облегчения…
Не факт, что передатчик.
Подключайте по одному камеру, передатчик, осд, полётный контроллер.
Враг может быть где угодно.
Особенно любят гадить на ЖПС видеокамеры.
У меня мобиус душил ЖПС, даже обклейка внутри корпуса фольгой не помогла. Правда мобиус стоял в непосредственной близости от ЖПС на минике.
А если видеокамера гадит ( gps устанавливается точно над ней ) , то как с этим бороться ?
подскажите пжлст,
какую осд выбрать для cc3d, с минимальными заморочками,
впринципе от осд жду горизонт, напряжение как минимум, ну и возможнность гпс и направление до “дома”
спс
Огромное спасибо Александру за проделанную работу и отличную программу!
Прошился зимой и с удовольствием отлетал летний сезон. По интерфейсу и возможностям настройки, на мой взгляд, это лучшая OSD. Летом спаял несколько модулей со встроенным GPS, проверил и решил внести несколько изменений в программу.
В архиве две прошивки. Остальное можно скачать со странички alexmx: github.com/amaximchuk/u-osd2/tree/master/bin
Прошивка u-osd-fix.hex.
- Исправлена ошибка вывода предупреждения о низком разряде батареи. (Была неправильно определена функция “check_alarm(u8 high, u8 low, u8 alarm)”. Последний аргумент должен быть u16).
- Изменена логика вывода показаний высоты: если в процессе полета относительная высота становится отрицательной, то выполняется автокоррекция высоты домашней точки. Неоднократно было когда после взлета, высота по GPS уходила вниз и часть или даже весь полет проходил на высоте 0000 метров (при полетах < 30-50 метров).
Прошивка u-osd-adv.hex.
В этой прошивке учтены предыдущие исправления и сделано еще одно дополнение. Вместо бесполезного для меня CALLSIGN, с момента включения питания выводится дата и время в формате “ddmm_hhmm”. После 200 метров пройденной дистанции, эти показания больше не отображаются. (Удобно, когда пишешь видео на DVR у которого нет встроенных часов). Время выводится с учетом GMT+3 часа, но в связи с отсутствием места, есть один глюк. С 00:00 часов до 02:59 время выводится как 24:00 - 26:59 - 03:00. Но это не должно сильно напрягать, поскольку после 12 часов ночи мало кто летает… я так думаю… наверное… или летают?
Порекомендуйте самый простой и легкий надежный osd с gps для мелколета. Желательно не большого веса и с минимальными данными типа направления на базу, высоты и напряжения. На алиэкспресс есть такие? на хк как понимаю типа такого есть hobbyking.com/…/__29798__Mini_OSD_System_w_GPS_Mod… , но с али проще покупать. ru.aliexpress.com/item/…/914797511.html еще проще и дешевле есть?
