Доброго времени суток.
Подскажите, плз, варианты электрической мотоустановки для тренировочной F3A пилотаги с весом в районе 2300-2500 г. Основное требование - нормальное исполнение P-11, т.е. тяга макс в районе 4 кг.
Как вариант рассматриваю Хакер А50-10S с регом Феникс (Кастл) 75А + 5S3700. Хватит?
А если AXI или Turnigy - какие?
Заранее благодарен.
Dualsky 5050/8 или Turnigy SK4250-650, стояли на Fascination-50, взлетный вес 2300. С 6 банками и винтами 14" тяга 3,9-4,8 кг@58-60А. Рег Turnigy 60А, ВЕС Маркус 5В 3/5А.
Я делал рассчет мотоустановки для Гелиос-63 с запасом по тяговооруженности.
Получилось:
Движка
Hyperion Zs 4020-12
Hyperion OPTO 85A
5S1P3700 20C-25C
Винт 14X7E
Мощность 1169W при 9030 RPM
Ток 61A
На скрепке проп-дата полученная экспериментальным путем.
Спасибо. Но я тут прикинул, сколько мне надо акков на час полетного времени… И подумал, что не буду выпендриваться, и поставлю туда ДВС.
Причём цена минуты получается примерно одинаковой, но с ДВС-ом как то по проще… 😃
Облетал вчера Ангела-S50 с такой установкой: Двиг. Пилотаж 4123/14, рег CastleCreation Ice 75А? акк 4000мАч 6S, винт - АРС 16х8. При полетном весе ок. 2600гр. петли делает в пол-газа. Энергетика такая, что ДВС и не снилось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fdcd4e3df955007778fb20":{"_id":"42fdcd4e3df955007778fb20","hid":8592,"name":"Mishel","nick":"Mishel","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"451791933df9550077788e9a":{"_id":"451791933df9550077788e9a","hid":17000,"name":"Ricaro","nick":"Ricaro","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4bc44d7d3df955007781ce1c","hid":182991,"title":"Мотоустановка на F3A пилотагу 2500 весом.","views_count":1985,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bc44d7d3df955007781d3c6","first_ts":"2010-04-13T10:54:53.000Z","first_user":"451791933df9550077788e9a","last_post":"4bcc5b543df955007781d3d0","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-04-19T13:32:04.000Z","last_user":"42fdcd4e3df955007778fb20"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
