Помогите пожалуйста узнать прогиб столешницы по собственным весом
Хочу заменить свою столешницу - влагостойкая ДСП для кухни 38 мм 1300х586 мм на лист из Д16Т 25мм 1300х585мм, крепятся к станку по краям длинной стороны. Хочется узнать, будет ли лучше если сделать подобную замену, но к сожалению Cosmos Solidworks я не владею, поэтому прошу помочь кто умеет, хочется узнать как поведет себя дюралевая столешница без нагрузки (прогиб под собственным весом) и при давлении фрезы (я к сожалению не знаю нагрузки по оси Z, но наверное для понимания 20 кг должно хватить), разумеется прогиб считать по центру, так как это самое слабое место.
Njemudet progibatsa vopshe.
Ja zamerlja kanay profilj 2000x200x100 po centru 200 kg, i prgob bil toljko 0,038mm
dail svoj email, skinu fail soljida s izmerenjijemi
Нагрузка 25 кг, закрепление только стороны (ширина 5мм), точка контакта 20*20мм.
Перемещение мягко говоря незначительное 😃, учитывая, что нагрузки скорей всего буду меньше. а площадь контакта ещё больше, то и прогиб будет меньше.
Я прошу прощению у тех кто откликнулся, но я тупанол про длинную сторону:(, я хотел сказать что опоры стоят под скороткой стороной 585 мм и не правильно выразился про длинную сторону. Вот фото станка:
Т.е. у меня стол висит на двух опорах (вертикальные пластины шириной 12 мм)- спереди и сзади, сбоку я правда опять поставлю дюралевые уголки 100х50 ребром 100 мм вверх. Я полагаю что это в любом случае должно быть лучше деревянного, но для самоуспокоению хочется знать результат, поэтому я очень прошу вас посчитать еще раз и если это возможно указать значение прогиба в мм.
Я использовал материал наиболее подходящий под Д16Т (В солиде точного аналога нету).
Вот с рёбрами
У вас основная нагрузка - это вес самой плиты, снизить его можна сделав продольные пазы (например Т - образные) или использовать пластину меньшей толшины армированую уголками и т.д.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db0084b3df955007779735c":{"_id":"3db0084b3df955007779735c","hid":824,"name":"Dainis","nick":"Dainis","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"4dbec7fc3df9550077753112":{"_id":"4dbec7fc3df9550077753112","hid":87322,"name":"Robinnn","nick":"Robinnn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4f131cec3df9550077414d9c","hid":262290,"title":"Помогите пожалуйста узнать прогиб столешницы по собственным весом","views_count":2789,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4f131cec3df95500774151d3","first_ts":"2012-01-15T18:37:32.000Z","first_user":"4445db623df955007778b9b9","last_post":"4f15e7fe3df95500774151dd","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-01-17T21:28:30.000Z","last_user":"4dbec7fc3df9550077753112"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
