FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Piranha
кстати залез на хобикинг и к своему недоумению не могу там реги шестиамперные найти 😦
Covax:
Ну и где тут продается отдельно радио тх? 😃
е-бэй наше всё!!!
cylllka
Covax:
Упс! Пардон! Я подумал вопрос про плату приемника.
Советую заглянуть в тему мелких вертолетиков rcopen.com/forum/f59 там “Блейдоводов” навалом, у них этих пультов как мусора должно быть, может так отдадут.
Piranha
Covax:
отдельно радио тх
Так а накой тебе радио отдельно? онож дсм 2
Covax
Ну а зачем мелколет строить и к нему что аппу таскать в два раза больше по размеру?)
Все должно быть ажурно, и носитель и аппа.
Piranha
Covax:
Так их родное радио недальнобойное ниразу, разве что бустер туда внедрить
Covax
Ну так и не планируется ДСМ2 версия для дальнобоя, для дальнобоя я фриску 4х канальную, перепрошитую на PPMSUM 8 каналов куплю и буду рулить обычной аппой, а куда на море взять, возьму ДСМ2 игрушку
Danuvas
Можно своим мелким опытом про мелколет поделюсь?😃
Летом заделал fpv на WLtoys V959 (потом заменил его на V222)
Камера 520твл 5В; модуль 5,8Ггц 200мвт; на модуль самодельный клевер. Все это закрепил на штатной платформе из под регистратора. Питаю от отдельных батареек 1s 80мач или 130мач.
На штатном пульте сделал выход под SMA разъем, ставлю бустер 2,4Ггц 1Вт. Для поиска в траве приспособил базер от компьютерной материнки. На штатном пульте есть кнопка функции какой то (свет вроде). Я с разъема питания света запитал базер. Нажал кнопку - пищит. Слышно в траве хорошо. В безветренную погоду метров за 40-50.
Полетное время получается около 10-ти минут. Отлетал метров на 400-500 (если верить измеряемому расстоянию в Яндекс-картах) ну и в верх бывало метров на 40-50 (если сравнивать со стоящими в деревне вышками сотовой связи)
Использую в основном когда нет возможности или некогда на поле ехать с самолетом, а поболтаться в небе хочется:) Был неоднократно атакован воронами, живущими рядышком в дубраве:)
Вот фоток немного.
Еще пробовал вешать небольшую камеру с передатчиком (5гр) на Хубсана. Но проблема в том, что если питать от борта, то идут помехи. С отдельной батарейкой вроде бы ничего, но тяжко ему, маленькому 😦
Заказал сейчас корпус отдельно от Хубсана с видеорегистратором. Попробую вместо регистратора установить камеру и модуль на 5,8G
Piranha
Danuvas:
Вооот! Отлично! То что нужно 😃
кстати как себя мелкий 5.8 200мВтник зарекомендовал???
Andorus
Заказал себе Hubsan x4 и 10mw 5.8g передатчик. Судя по опыту зарубежных коллег, fpv с батарейкой на 30mah летает отлично. Еще один умелец предложил заменить родные хубсановские батарейки на nano-tech 300mah с повышенной токоотдачей. Тогда коптер летает как надо.
Вот тут есть картинки с утановкой plus.google.com/photos/…/5855096860730845985?banne…
С таким сетапом в воздухе 6 минут, с турнигой 9.
как придет, проверю сам)
ну и заказал сразу 14 движков, чтобы безбедно и не парясь летать всю зиму) обошлись в 1200 рублей. Думаю адекватная цена за такое удовольствие. Прошлую зиму отлетал на ladybird v1 на одном комплекте. Так что может и на дольше хватит.
Danuvas
Piranha:
Да отлично с клеверочком работает. Только пришлось в него регуль впаять, что бы питать от 1s. Модуль без регуля брал на Али за 20$. А на ФПВХобби брал такой же модуль уже со встроенным регулем. Но стоил он вроде бы 36$. Хотя тут недавно один товарищ жаловался, что у него модуль от туда же, но ез регуля. Раз на раз не приходится:)
Covax
Наверное наоборот питать от 2S?
Так как у этого модуля родное напряжение 3.3в
Danuvas
Ну, 3.3v. Точно. А от 4.2v думается не долго протянет. По этому и регулятор
serenya
А как сильно у Вас греется передатчик? У меня через несколько минут палец не терпит, а через минут 15 пропадает сигнал. Я правда на нем не летал, пытался пристроить на mini pet, от основной батареи помехи забивают напроч картинку, а с доп батареей толком не взлетает. На передатчик со стороны платы я наклеил радиатор на токий теплопроводящий 2х сторонний скотч. Под экран хотел положить на элементы теплопроводящий материал, не помню как называется, встречал такой cd-rom, на микросхемах для контакта с корпусом, но материал оказался толстоват и поставить на место экран с ним не получилось.
Danuvas
Терпимо греется. Горячий, но не обжигает. Ну а в полетах вообще холодный из за обдува. У меня такой же на МиниСкае летает, то же без проблем (т-т-т 😃)
А регулятор у Вас в модуле установлен и чем питаете?
serenya
Про регулятор я ХЗ, завтра посмотрю. Брал на fpvhobby. Питаю как и заявлено от 1S.
Dynamitry
200 мВт это мощность подведенная к антенне, а не потребляемая мощность. Для передатчика Boscam 5.8 с клевером потребление на 12,4В * 0,14 A = 1,68 Вт.
DVE
Piranha:
Захотелось мне мелкого и легкого фпв квадрика соорудить для души, пока обдумываю комплектуху исетап
Скромное имхо, нормальное FPV начинается с 330мм - это тот размер, который еще более-менее компактен (влезает в любой пакет, можно носить с собой), но уже позволяет использовать стандартные FPV-комплектующие, которых задешево пруд пруди.
Всякие микроквадрики требуют более редкой, более дорогой и менее качественной комплектухи (какого качества ждать от 1-граммовой камеры и 10мВт передатчика?), а прирост компактности уже не столь критичен. Ну и где летать, в спортзале?
Covax
Dynamitry:
Так в итоге, сколько проработает от батарейки 200mah?
Danuvas
20-25 минут. У меня от батареи 80мач работает 8-10 минут (имеется в виду весь сетап - камера и передатчик)
Модуль кушает по разным данным 300 - 500 ма плюс камера чуть-чуть
Andorus
Народ вполне активно летает на этих передатчиках. Зимой например, на улице особо не полетаешь, а вот на такой мелочи даже квартиры двухкомнатной будет достаточно на первое время:) в поле 10mw передатчика хватит на 20-30 метров. А для 6 см квадрика больше то и не надо. Тут чистый фан, ну и руку набить.
Dynamitry
Covax:
А сколько тока оно ест при питании от 5В? Или от скольки Вы его собираетесь питать?
UserM
Andruhapes:
А если взять в качестве донора
А почему сразу не этот , чтоб ни чего не делать? )) Ну или обмотать его синей изолентой, чтоб хоть как то руки приложить. ))
DVE:
А можно примеры оптимального ВМГ под размер 330мм?
DVE
UserM:
Я использовал рекомендуемую комплектацию от DJI - рама 330мм, моторы, винты.
На раму влезает все, вплоть до AIO с GPS и передатчика на 5.8 200мВт, получается совершенно полноценный аппарат, хоть миссии по точкам летать 😃 Тесновато конечно, но впритык все размещается.
