FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Приполз к нам отсюда этот мелкоголовый. hobbyking.com/…/__42250__MINI_MWC_Flight_Control_B…
На rcgroups.com о нем тоже крайне не многословно…отдельные попытки, закупки и …тишина. Но то что это мультивий …однозначный вывод. Может все намного проще, чем думаем. Просто схемотехника старая на нем. Но зондировать и хоровой разбор “по косточкам” нужно устроить. В мультивийной ветке не проскакивал этот вариант. Вроде не гуглится по деталям. Только ссылки на происхождение и появление в свете, да что может и что подключается к нему
Я бы не стал ничего перешивать, а подобрал бы работающий ГУИ к нему.
Баро старый, компас не нужен, гпс туда подключать смысла нет.
Да прошьем на посмотреть и любопытство уталить. Не один же он у нас. Тройка есть (с запасом)… это если что не так пойдет, то глазюками потом что бы не хлопать и не размихивать крыльями в истерике , когда он прошивкой подавится или задохнется.😁 Но хотелось бы по проторенной дорожке и консультацию получить от тех кто это чудо оседлал. А такие есть оказывается и у нас на форуме. Что очень радует
Да …Все же он вышел из мезазойской эры…Читай, изучай и анализируй - главное правило жизни…а вот только сейчас сам прочитал то что под носом , в прямом смысле лежало. www.hobbyking.com/…/162274194X318849X55.doc
И о земле там… а мы дураки пол инета перевернули, клавы стерли в чистую до дыр, что бы понять что это за хрень. 😁
MINI MWC V1.3 is upgraded on the base of MINI MWC V1.2, here is the details of the change:
Тут речь не о версии прошивки, а о версии платы)
Я поставил на нее предпоследнюю версию мультвии это 2,2
Траблов не было? Навигацию не пробовали? Ну и как у нее по высотному удержанию по баро.? Наверно по ней ничего нет в инете, т.к. это чистый вий 1.3 и все далее "по книжному "
Да емое, никакой там не 1.3 вий. Там 2.1 скорее всего.
Да, хрен с этой версией. Перезальем на любую. Это все мелочь .
Самое главное, что он забендился с рыжим ВЧ Тх модулем под футабу hobbyking.com/…/__24655__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4GHz… в режиме DSM2 1024/22ms. Честно говоря , читал ранее…но конкретно, что забендится с рыжим нигде не нашел. Да и в описании на рыжего инфа есть, что не совсеми DSM-ками стыкуется (о простых) Хорошо, что и рыжего прихватил сразу в довесок. Отдельно приемник DSM тоже взял на посмотреть, но теперь он не нужен. А это пошел выигрыш в весовой
Для мелколета FPV такая камера пойдет? По весу ДА, а вот остальное?
Слабо верится в заявленные характеристики…
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=39073…
Лучше эту www.ebay.com/itm/270880350020 Сразу обзор 120 градусов. И матрица не дико позорная у нее. Хотя всякое попадается. Но не сильно на нее жалуются. Попробовал - устраивает. Для мелкого сойдет.
Подобие есть и с 5.8 передатчиком на борту - все чехом 6-7 грамм
Кто берет этот ESC (есть без проводов вариант) hobbyking.com/…/__37944__Hobbyking_YEP_7A_1_2S_Bru… лучше брать сразу с картой программирования, что бы не мучится hobbyking.com/…/store__20698__Hobbyking_YEP_ESC_Pr… . Без карты очень туговато с настройками. В стоковых настройках регуль настроен на timing 18 градусов , тормоз в среднем режиме. Что естественно не очень для многороторов.
Все имеющиеся варианты моторов без вопросов раскрутились с этим ЕSC в автотайминге как на 1S так и 2S. (Пробовали 1811, 1404N, 2810, M5 и 1230 ,1015(два последних Inrunner))
Регуль очень понравился как по весу, так и по изобилию настроек.
И еще раз выводы после глубокого исследования данного регуля. БЕЗ КАРТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МОЖНО СВИХНУТЬСЯ на этапе НАСТРОЙКИ. Даже газ без карты по-человечески не уложить в нужный диапазон. Этот регуль еще тот перец…даже удивляет насколько разнообразны и широки его настройки под любые нужды. Регуль суперский.
Для любителей мелких вертолетов это вообще клад - в режиме Governor. Для многороторов тоже все вкусняшки в настройках.
С картой все просто и быстро настраивается и мозги свои плющить не придется
Первым делом, я бы прошил регуль Simonkом. Для мелколетов быстродействие регулей намного важнее, чем для больших коптеров.
Сань, у мелкого обороты и так будь здоров. Только из этого уже выгода для стабильности. Далее момент инерции на таких оборотах … ну и третие - лично не люблю в работающие регули впихивать прошивки для опытов. А что впихнуть в этот можно(???)…такой информации вообще не имеем. Запасные всегда есть в наличии на всякий пожарный и на попробовать эксперемент. Вот со временем…сложнее, его вообще практически нет
Настройки под вышеуказанный ESC, что бы ставить его на многоротор (с личной точки зрения, но это не догма) .Для быстрого запуска. Иначе он ВАс забадает конкретно и сильно своим кажущемся тупым откликом на газ…😁 из-за своей мудренной заводской настройкой в сток . установках
Обязательно переключить в:
- Plane Fast (как показалось это лучшее )
- Starttup Pover Auto (запустит практически любой мотор)
- Brace of
- Целесообразно установить режим AutoTimig (потом можно и уточнить лучшее значение для конкретного мотора)
5 величину PWM выбирать на свой нюх и вкусовые ощущения - Все что касается гувернера – отключить. Хотя может и его как то можно применить в наших целях…
- все остальное как захочется
И напоминание…БЕЗ КАРТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ этот РЕГУЛЬ БУДЕТ ОЧЕНЬ ПРОБЛЕМОТИЧНО НАСТРАИВАТЬ… Мозги точно съедут на бикрень и времени уйдет тьма.
Александр, я свое коптероводство начинал с мелколетов. Самое главное быстродействие регулятора, от него очень сильно зависит стабильность аппарата. Остальное вторично.
Вспомнилось, 2 года назад собирал 😃
Какую прошивку в них залить не знаю, нужно искать, спрашивать, смотреть схемотехнику.
Нет информации о том, что и кто-то в них залил лучшее чем то что есть.
Можно и свое написать, но смысла нет в этом, времени и цели. Это только для энтузиастов.
Схематехника там в полном минимуме. А вот код по функционалу просто ураганный и продуман сразу практически под все интересы. С таким ранее не встречался . Да и цена в комплексе у них крайне завидная. Чего еще более можно пожелать для хобийного мелколета:)
И информации по ним столь мало только потому ,что все упирается в карту…стиком передатчика программировать сие чудо - смерти и измору подобно. Но к такому методу привыкло большинство
Я стоковым прошивкам не доверяю, особенно ХКшным поделкам. Их Мультистары оказались тупыми валенками, хоть и предназначены для мультироторов. Ужасная прошивка внутри. Ну это касательно только коптеров.
Ну дело ваше, ждем видео полетов 😃
Есть такое. Это верно. Маркетинк и пиар был, а вот толку нет для конечного пользователя. Одни расходы. Но они и недорогие по цене
Ну это и не знаем когда. Была ранее мысль и желание “муху” вокруг елки погонять на БК. Хубсан перестал быть интересным на третий день, в силу своей недолгой полетной жизни…и чрезмерной простоты в эксплуотации. Сколько с ним не чудили, с защитой пропов поломать ничего не удалось. Так что теперь только по ходу свободного времени. Да и интересы за 2-3 месяца, пока посыль с комплектухой через горные хрепты несли, изменились 😉 Несколько другие актуальнее стали.
Ну вот и у меня дошли руки испытать, панасоники.
Сборка 3S, мелкий в полном обмундировании, 290гр без учета батареи, итого 18 минут висения из них 15 минут адекватного, а 3 мин газулька в пол и снижение в течении этих минут, остаток напряжения на батарейках 3.3в на банку.
Ну это не совсем мелкий…это средне-крупный из мелкого ряда.😃 Но по времени хорошо получается. Только с весом не понятно, откуда столько набралось .
В ожидании мелкого передатчика на 1.2Гц, таскает тяжеленный 5.8 с тяжелой антенной, плюс отдельная курсовая камерка, не нравится мне курсовое с мобиуса.
На подходе, винты 7х3.8, сними еще попробую.
А чем мебиус плох? Пишут же, что он лучший из компактных. Нет?
А чем мебиус плох?
Для меня курсовым видео он плох, больше к нему претензий нет.
Старый многократно проверенный , дешевыйвариант 5.8 Ггц 0.2 ватт. Как раз под очки. На четволновом куске провода 300-400м можно вылетывать. Дома 2-3 стены пробивает. Вполне достаточно для мелкого. Фильтр по питанию катушка на кольце. Все вместе меньше 5 грамм выходит. Частота видео выбирается одна. Стаб. паяют прямо на корпус экрана модуля Тх
