FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
третий день воюю с платформой под акк, подвес, контроллер подвеса и виброразвзкой под всё это хозяйство. да еще и совместить несовместимое, минимум массы и максимум жесткости. для успокоения нервов погонял еще малыша 😃 хотя в разложенном виде, не такой он и маленький. диагональ 285 всетаки получилась. меньше не получилось, камера между винтов находится, с зазором в 10мм. но поведением своим, он меня уже радует 😃
еще и контроллер подвеса стандартный туда впихиваю, а он на 15мм шире тела коптера 😃 но это временно…
Какой он у тебя элегантный и изящный получился, вещь
Денис, а фотки более крупные будут?
Что за трубки использовал для лучей?
трубки использовал
обычные карбоновые трубки из авионикса. по наружке ф5мм, внутри ф4мм. не лучший выбор, но то что было под рукой и очень легкие.
по завершению всего проекта, сделаю фотосессию
Денис, ты бы в дневник оформил, что бы не потерялось.
так наверное и сделаю
кое что прорисовывается 😃
масса самой платформы, получилась 2,8г, а четыре кусочка силиконовой трубки 2г. контроллер подвеса, временно будет жить просто поверх конструкции. потом он будет уменьшен и облегчен, на чем надеюсь сэкономить еще грамм 7, а то и 10.
всё вроде хорошо. но возникло одно НО. задние резинки виброразвязки, изза своей толщины недают до конца складываться лучам 😦 попробую пока так, а там видно будет.
Денис , а проводки МГТФ на моторы не греются , хватает их ?
сам переживал на эту тему, но вроде как летит нормально, вообще ничего не греется на нем, кроме двух кренок, которые остались на одном регуле. если както проявится нехватка этих проводов, поставлю такие же, но потолще
Мож посеребренный тогда попробовать - вояки его любят. Только как точно называется - не помню , но на радиорынках продается
у нас на рынке не видел такого, но спрошу. тема про Микро Нано ))) серебро лишним не будет ))
Как вариант, для мелких , на моторы ставить как и для обмоток трансформаторов. Толщину посчитать не сложно. Легкие и ничего лишнего. Фиксировать не сложно. Для уверенности и надежности жилу в фазе и парой можно
А от тарота мозг мелкий для подвеса БК. Не дорого, маленький и вполне оправдан для таких камер и задач. Вольтажа хватает
Здравствуйте решил попробовать свои силы и сделать мелколет. Решил воспользоваться бутербродным решением и сделать бальзо-карбоновый квадрик, вот только возник вопрос, как правильно пропитать кабоний что-бы он хорошо приклеился к бальзе, я вроде пропитал хорошо, но сама ткань от бальзы отслаивается хоть и склеилась. но конструкция получается очень жесткая (для мелкого конечно же).
слабое место, тут бальза. отслаивается со слоем бальзы? значит все нормально
применяю иногда такое, но не в случае складных лучей, на долго меди нехватит
вчера весь вечер по кухне гонял мелкого, сегодня погонял. заметил, что контроллер от Алексея, отказывается работать на напряжениях менее 7в 😦 вобщемто это и так конец полета, но запаса нет. в тех данных и написано помоему мин 8в.
если есть мозг от тарота, проверьте нижнее рабочее напряжение.
Не у меня отслаивается не со слоем а просто((((
Аналогично. Получается очень прочная рама
зашкурить до шероховатости. Дополнительно можно поставить и “шпонки” через “бутерброд” по углам сквозные и проклеить.
Бальзу тоже нужно чуток пропитать ( и дырочек по площади иголкой потыкать 😉) …дать до половины подсохнуть и уж потом соединять весь пирог
так ты склеиваешь готовые, формованные листы карбона с бальзой или ткань пропитываешь и приклеиваешь к бальзе?
Да тут достаточно листы карбоновые толщиной 0.5 и тоньше применять. Бальза толщиной 4-5мм. Мороки меньше
после полной загрузки “мелкого”, он перестал быть добрым и пушистым. задолбался уже подключать его на usb. достум очень неудобный. никому непопадалось, возможно ли к нанови подключить блютуз. на нем то ftdi уже встроенный, если напрямую на контроллер припаяться, ничего там конфликтовать не будет?
Нет я пропитываю ткань и потом ее приклеиваю на бальзу, возможно реально все изза того что не придал достаточную шероховатость поверхности. Спасибо. А играет роль какая эпоксидка используется? и какой густаты она должна быть?
пробовал ткань 0.1мм с бальзой между стекол и под пресс. очень крепенький сендвич получается.
жидкая хорошо пропитает ткаь, но сильно впитывается бальзой. густая плохо пропитает, ее будет слишком много, это лишний вес. попробуй смолу LARIT. перед склейкой, по бальзе пройдись жидким нитролаком (эмалит, капон) и высуши. он образует тонкую пленочку и не даст бальзе сильно впитывать смолу из ткани.
Тоже обворачивали бальзу тканью 10 гр на кв.м. Но мыторно.
Пошли путем листового по такому принцыпу. В начале темы есть примеры. В раме получается и ниша под аппаратуру . Но подвес не на БК а на сервах (линейных червячных) от мелких вертолетов. Камера простая 4 граммовая всеже. Бк не востребован в малышах и как бы не оправдан.
Складыване рамы не понадобилось. Пропы 3-х лопастные.
Примерно так. Главное что бы удар о планету держал. АКБ 1000-1300 2S/ За 20-25 -минут тогда выходит с FPV и ГПС
это больше как спортивный интерес 😃 а если хорошо заработает, то и удобная штучка получится, на каждый день.
а листовой хороши клеится к бальзе PUR клеем. шов легкий, эластичный, полное заполнение неровностей на бальзе.
Естественно. Это аппараты класса “шпионские страсти”😉 30 минут уже реально на них выжимать. Не гудят , а шелестят…и не услышишь и не увидишь
“шпионские страсти”
Ну это не на мильтивий мозгах и прошивках к нему 😃
