FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
30 минут уже реально на них выжимать
хотелось бы потом увидеть это в действии
И самому хотелось бы …и причем не на шибко мудренной базе. 30 реально под зальный стандарт. уличный 20-25 минут пока.
Проблем много на дороге. Самый просто решаемый как составляющая - АКБ. Из 10 купленных в одном месте и в одно время, четыре не укладываются в параметры нормали. А один АКБ как Геракл в стаде, удивляет и радует . Как и чем объяснить такое…сложно но факт. Но и это нужно учитывать что бы долго летать. Суммарный тюнинг неизбежен, что повлечет доп.затраты.
ну вот как блин, 160 гр на все, акк 2s 1000mah - 60 гр. получаем вес без акка ровно 100гр. пропы самые эффективные, вишу на 40% газа, но летаю зараза 15 мин максимум! по кальку 17 минут. и это еще без fpv. вариант только уменьшить вес, но даже если я дырок в раме насверлю, я максимум выиграю гр 5-10, что оч мало
А вот в этом все изюменки и фишки кроются . Тут очень сложно как найти готовые пропы, так и самому своять не просто. Ну и сами моторы … их же не десяток разных под рукой. Дальше ключи на ESC, прошивка. Далее где центр тяжести аппарата. Для экономного полета его лучше выносить повыше. Меньше расходы энергии на выравнивание и т.д по всему кругу
Слушайте а есть какие-то идеи как можно реализовать складывание мелкого коптера, чтобы удобно но без клипс или может где-то продаються мелкие клипсы под диаметр трубки 5-6мм?
если напрямую на контроллер припаяться, ничего там конфликтовать не будет?
Да вроде как должно все работать , если припаяться к лапам проца (21-TXO 20-RXI) - там же atmega32u4 стоит, у нее USB аппаратный , он отдельно от UARTа совсем , только bluetooth настроить надо будет
А клипсы для кабеля не подойдут ? бывают совсем мелкие - с гвоздиком
откуда такие данные? что за пропы? какой размер?
если припаяться к лапам проца (21-TX 20-RX) - там же atmega32u4 стоит, у нее USB аппаратный
нащупал на разъеме сателита RX, рядом есть TX … пробую подключится к ним
шплинт или за счет трения…магнит в довес. Народ и разделочные доски все на кухнях перепилил для захватов:) Вариантов много
RXI помоему выходит на разъем сателлита спетрумовского, а TX0 рядом сним, в уголочке. подключил ВТ к ним , +5в и массе.
На прошивке 2.1 и 2.1_base от махови, ВТ незаработал. Порт работает, данные небегут.
С прошивкой 2.2, ВТ заработал, НО сама прошивка на нанови не заработала. ГУИ работает частично, графики бегут, данные о положении стиков меняются, всё остальное стоит на месте. на AUX1 у меня был 5ый канал с RC, переключение режимов, тоже незаработал. армминг тоже несрабатывает.
поискал разницу в конфигурации 2.1 и 2.2 и попытался переназначить порты в 2.1… но пока безрезультатно 😦 прошу помощи у знатоков wii.
уже б и по проводу отстроил бы вии, но както зацепился за ВТ, решил довести до конца. темболее, что работать должно
Денис , я особо с мультивием не возился , но вроде как весия ГУИ и софта в платке совпадать должна. А через синезуб я только на мобилке пробовал - все норм работает (MultiWii EZ-GUI называется).
на другой (большой, помоему лайт ) плате блютуз работат и с компом и мобилкой. тут ситуация именно с нанови
Странно , пробовали на самопальном вие из адуинки - все работало отлично. Правда - или блютуз или шнурок на FTDI - если все сразу подключенно - глючило , как и у тебя . Может там у тебя на какой-то лапе (RX или ТХ) чего еще висит ? Может подтяжка какая ?
из личного опыта летания с секундомером, в дневнике у меня. акк 2S, на 3S боюсь регули могут не выдержать. хотя я их и проверял с 3 банками, без пропа совсем, но все может быть…
там вроде на TXO бузер завязан. в конфиге есть строка, чтобы бузер на другую ногу перекинуть. непомогает. да еще он помоему переносится на AUX1, а у меня на ней 5й канал с приемника подцеплен и переключение режимов неработает, но это мелочи. ВТ всеравно неработает
но в 2.2 ВТ работает, значит и в 2.1 можно запустить😵
плюнул я пока на этот блюпуп… попрыгал от компа на кухню несколько раз и пиды подправил.
ну можно сказать, что почти всё 😃 в тех задание уложился
третий день дождик и туман 😦 ждем погоды…
единственный нюанс, нехватка питания контроллеру подвеса. на какой стадии он вырубается еще не знаю, улица покажет. рубится силовая часть, проц не перезагружается. по ощущениям, просто пропадает питание с моторов. идеи решения этот проблемы уже имеются
ну можно сказать, что почти всё в тех задание уложился
Очень здорово уложились в вопросах минимизации. Приятно глазу.
Можно попробовать воткнуть повышающий DC (либо step up\step down DC), у пололу были легкие варианты. Только надо по току подобрать
Около 7 вольт , наверно . Видать питания начинает не хватать на верхние транзисторы в микрухе. Думаю , если на VBOOT лапку от мелкого преобраза питание засунуть (около 8 - 9 вольт) - и при меньшей напруге должно работать нормально.
Получилось крайне прочная и легкая конструкция. Как раз и под ЗD в самый раз сгодится попутно. Не такая и маленькая , но очень легкая и прочная . Но, увы, пропы меньше 5 дюймов в пустую жрать будут на моторах что выиграли гонку экономии
Верхняя пластина (она же и фиксатор лучей) 1мм, нижняя 0.5мм, моторные площадки 1.5мм. Площадки моторов можно и 1мм применить. Сами лучи 8 мм (можно и до 6-7мм). Все крепление - жиденькая эпоксидка 1 грамм в сыром виде
Проще некуда. Делов на один вечер и море счастья. Неубиваемая при том весе что будет в комплексе.
Вырезать ниши даже не захотелось
+1000%
я со своей гонкой по минимизации, не предусмотрел возможности поставить винтики на 6", это всего лишь +10мм на лучик 😦 и весу не прибавило бы 😦 а сейчас, я бы с радостью подкинул бы винтики поболее.
лучи 8 мм
а лучики просятся потоньше, относительна винтов они уже не маленькие
трехлопастной компенсирует проблему. Слегка нагреть термофеном и шаг уменьшить. Даже на глаз все у Вас получится. Рама у Вас очень зачетная. 20 минут летать у Вас все равно будет
вот тут не соглашусь. чем больше лопастей, меньше эффективность винта. хотя возможно в некоторых ситуациях, связка мотор+3х лопастной винт и даст некоторый выигрыш. полетаю на красно/черных винтиках, потом подкину для сравнения 3х лопастные.
с подвесом и контролером навтрятли. тут бы минут 10 выжать, уже неплохо будет. а вот без подвеса, да с батарейкой на 2а или даже 3, наверняка под пол часа провисел бы.
шаг пропа правим, уменьшаем. Пусть и масса чуток пропа больше, но увеличивается и площадь рабочая(pusher). Это и испольуем. Одним словом получаем весло .
Насчет лучей , конечно тоньше лучше. Но в закромах нет таких на сегодня, одно Г… из линейного волокна. Воткнул что было. Потери на обход профиля луча потоком за счет круглой формы меньше чем 1.5%. Для 6 мм меньше чем 0.9%. Хоть пропы и над кузовом не крутятся (по 5мм не доходят) , но кузов основной источник сопротивления и завихрений. Но нет желания на мелком винты под рамой распологать
из этого я и с делал. посмотрим сколько они продержатся
Да продержится если пальцами на луч не давить и бить не сильно. А так конечно плетенку нужно ставить.
Что еще прикалывает, рама с прослойкой из бальзы (толщина 5 мм в нашем случае ) непотопляемая и при том полном весе что ей предстоит летать. В лучи еще бальзу неплохо бы для конкретизации ситуации. Или же пену закачать. Но пена тяжелее выходит. Хотя грамм туда, грамм сюда большой погоды не делает.
В общем можно подумать как электрику залить в глушняк…вот только ESC в водно-болотном варианте не вписываются. Но есть мысль
