FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
дюс
alezz:
если это будут две независимых 1S
тогда этот вариант отпадает, батарея то силовая из двух банок.
delfin000
Денис, если позволяют регули и моторы, то можно 3S прикрутить подходящий по весу . Далее ограничить малость газ на пульте (что перебора не вышло) и подстроить под него Ёкспоненту плавненькую. Ну и мозг мелкого подстроить под это дело. Все же ракета получается. Конечно если есть желание. Делал такое на мелковертолетном, когда лень было моторы снимать и менять на меньший КВ.
vtoryh
Мой малыш под 5" пропы. 29.5 грамм
serenya
Посмотрите такой преобразователь, цена адекватная, мне доходят ~ за неделю. Там же можно и другие присмотреть.
delfin000
На моторах не первого качества 1811 2000кв www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… пропеллерами еще ужаснее чем моторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, с акб не первой свежести 1000мач 2S, мелкий аппарат полной загруженной массой 142 грамма (FPV не подключалось во время теста) спокойно отлетал 20 минут по кругу в квартире.
Естественно на несколько лучших и чуток больших пропах даже с этими дешевыми моторками полетное легко уложится в 23-24 минуты.😃 Итого рубеж 20 минут FPV получается элементарно даже на не навороченных комплектующих. Дешево и сердито получается.
Расход в районе 7.5 грамм на ватт . Акб с трудом отдал чуть меньше чем 900 мАч. Можно и 1300 ставить под более эффективные моторы и пропеллеры
регули вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… отлично работают с этими мозгами www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
DSM мозгов хорошо работает с рыжим www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr….
Вот эти гадости не покупать, если в программирование туман
  1. hobbyking.com/…/__46373__Multiwii_OLED_Display_Mod…
  2. hobbyking.com/…/__50096__Multiwii_MINI_OLED_Displa…
    Лучше вайфай повесить
смысла ставить камеру ФПВ на БК подвес нет . На той конфигурации что выше аппарат крайне стабильный не считая баро и ГПС:) Но это приемлимо
P.S. Моторы и пропы не балансировались. Все летало в сыром виде. Достаточно включть фильтр #define MPU6050_LPF_20HZ (или даже на 42HZ).Прошивка версии 2.2 приятнее летает чем 2.3
delfin000
Covax:
Ты еще маховий не пробывал))
Сергей, да он все равно вий хоть и маховий.😁 Подперли там кажись пока только баро акселями. Может и ГПС так же. И все. И он под крупную плату подщаманин. В мелкий не влезет…уже не будет мелкий столь мелким.😉 Уж лучше АРМ или сразу ХР4(этот хоть не велик но дохрена чего может). Весной с ними игрался для удовольствия. Очень хорошее впечатление от перечисленных. А вия в любой форме на крупный с не дешовой аппаратурной нагрузгой аппарат мало кто захочет ставить. Там мозги серьезные нужны. Бюджет совсем другой…опыты и эксперементы крайне опасны и дороговато выльются;)
Covax
А то мы с Андреем Стаканом больше доверяем мультику чем той же Назе дураки, спасибо открыл глаза)))
не проц красит коптер, а код)
delfin000
Covax:
Умный и оптимизированный код основа всему:)
ctakah
Пока для мелколетов фпв хорошо подходит назе 32 ,плата весит совсем немного,размер 32 мм, можно заморочиться с хорошими датчиками типа баро 5611 и можно при желании поставить гпс для возврата по ФС ,тоже есть небольшие размерами,типа 3336.У меня одна платка летает мягко и точно на таком же сетапе но на 3 лопастных винтах 5" другая уже не так стабильно .Движки 2900,реги одинаковые(плюши 6 А) в качестве фпв стоит 1 гр камера и перед на 1200 мгц 200 мВт.Несколько раз падал из-за потери связи,но маячок помогал в поисках.
delfin000
ctakah:
Конечно, сейчас контроллеров много. Это не 3-5 лет назад. Но все равно хочется большинству и особенно для мелких все и сразу в одном флаконе и не дорого.
Тоже трешки пропы на 5 есть, к моторам в комплекте и адаптеров набор, но даже не ставим. Трешки для 3D полетов. С ними тяги почти в 1.6-1.7 раза больше.
Удовлетворились и теми, что сейчас воткнул. Проба на краш. Падение боком на ламинат на газу ….10 ударов – пропы живые. Хоть и хлипкие на вид. Мягкие. Кроме того регули останавливают моторы 😃 Зачетные. Кроме того чудо с ними летает практически бесшумно. Легкий шелест, да чуток посвистывают подшипники. Керамику в них пока не нашел. А так вообще бы его услышать было бы нельзя. Летает намного тише чем 107 хубсан
Удовлетворение достигнуто и получено. Хубсанов в топку, замена есть….возвращаемся назад к тяжам.😁
В том конфиге что выше с хорошим АКБ 22 минуты полета до разряда на банку 3.3-3.4. На мотор приходится в среднем 5 Ватт. Если трешки с уменьшенным шагом - то получается средний расход 4.8-4.9 ватта на мотор. А это чистых 25 минут стабильного полета по кругу, на дешевых комплектующих
Посмотрим что будет и 6 дюймовых пропах
ctakah
Очень интересно,очень.20 мин на мелколете очень хороший результат,25 вообще супер,пытался не очень старательно -максимум около 15 минут получилось . Надо пересмотреть сетап,точнее повторить 😃
delfin000
Прежде чем эту байду собирать, месяца полтора она предварительно просчитывалась во время просмотра телика вечерами. Весь вопрос упирался в моторы, пропы, раму , так как практически ничего не было по ним конкретного, за что именно ухватится. Сейчас есть и просчет аппарата под 3S 750-1000 mAh. Вот то точно выходит на рубеж 30 минут при таком же размере.
Денис Ткаченко страницей выше о подобном упоминул , что на 3S и 30 минут реально. И он полностью прав. Это же не коллекторные хубсаны мучелеты-прожеры.
ctakah
Интересуют только движки-тмоторы? Раму самое простое сделать имея под рукой карбоновые изделия,регули плюши 6 А вполне,для облегчения можно отпаять с них беки на 5 В.
delfin000
ctakah:
100 пудов на этом сетапе 22-23 минуты. Но можно ведь и легче сделать вариант, еще минуту выиграть. И полный тунинг провести потом - с FPV 20 будет железно
ctakah:
Да нет. Не так просто, если дружить с математикой. Тут и прочность хотца и легкость. Что само по себе уже противоречиво. Но как оказалось лучи в 8мм себя оправдали. 6 мм мало - ламаться в 70% все же будут. 8мм - слишком прочные. 7мм в самый аккурут. (просто считаем энергию удара на средних скоростях и прикладываем ее к концам лучей…)
Если применять карбон трубки толщиной 0.5 то только 8мм диаметром.
ctakah:
был давненько негативный опыт с ними. Раз наступил , больше с ними не связываюсь. Да и тяжелее они. Устроили и те что поставил тыкныв пальцем в небо видя только вес. Но без карты с ними работать нельзя. Можно их и прошить. Контакты все есть и выведены. Но мелкий и так мегастабилен только за счет оборотов моторов
Моторы в плане установки предусматривалось ставить без “ножек”. Прямым вклеиванием в площадку мотора. Тобишь без нижней части. Для этого нужно бальзой 3-5мм усилить саму площадку мотора (пирог). В площадке мотора применить карбон потоньше. Не более 0.8-1 мм . И туда этот тип моторов. Это еще минус 7-10 грамм без потери прочности и мощности(как раз столько весит комплект ФПВ вместе с сервой и креплением для питча)). И так по кругу. Есть где худеть… ну и концовка - ставится акб 1300 или чуток больше;) и возможно на 1 дюйм больше сами пропы.
Ratverg
Я смотрю, уже на 20 минут с обвесом замахивается народ
delfin000:
На моторах не первого качества 1811 2000кв www.hobbyking.com/hobbyking/s...Product=8613с пропеллерами еще ужаснее чем моторы www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=22753, с акб не первой свежести 1000мач 2S, мелкий аппарат полной загруженной массой 142 грамма (FPV не подключалось во время теста) спокойно отлетал 20 минут по кругу в квартире.
а можно фото сборки 😃
Это 20 минут с FPV обвесом??? Если так - то это реально лидер по времени полёта тут выходит из 2S сетапов.
Я всё думаю, как мне 10 минут с FPV обвесом выжать, а тут реально на 20 минут выходят уже, жуть 😃
delfin000
Ratverg:
В полном эквивалентном весе (все установлено, но FPV не подключено к борт.сети) с Г… пропеллерами в помещении в круговую . Даже камера пока тяжелее летала. Мелкую в 4 грамма почта с четверга несет. Но видать самому идти туда придется. Вообще все комплектующие для мелкого идут как не смешно крайне долго. Мозги его несли почти три месяца.😃 Даже в какой то момент забыл, что хотел сделать с ними когда получил.
Видео сниму, возможно, сегодня, если в “штаб-полигон-ЦУП-квартиру попаду”. 😁 Там все находится. Рыбы…молчат. Кота прихвачу… Там и больше нравится…никто не достает;) Ушел , так ушел. 😁. Как на курорт
Компоновка простая, обыденная (схема виртуальная под рукой в планшете ) … и там же фотка нашлась первоэтапного пробного полета. Если пропы на 6 не сильно лучше будут, то лучи естественно подрежутся
тут немножко rcopen.com/forum/f136/topic336032/894
А вот такой телеметрийки лишней не у кого кто не далеко случайно нет ? Мелкому мудрее и не нужно hobbyking.com/…/__35419__Super_Simple_Mini_OSD_Sys…
Andruhapes
Доброе утро всем!
Александр, а какая дальность связи у данного MWC Flight Control Board and DSM2 Receiver?
Хотя бы приблизительно.
delfin000
На полную дальность не пробовал, но через три комнаты кирпичного дома работает.😃 КОНЕЧНО далеко с ним не полетишь. Есть на ХК описание как в те же разъемы установить хороший сателит брендовый или намного лучшее. Буду для весны ставить футабовский SBUS мелкий(R6208 SBus). тоже есть под это разъем. Как раз без корпуса по весу подходит. Размер аналогично. Тогда будет гарантированная дальность не ниже 1.5км
Попробовал вчера снять на время полет , но камера вырубилась…Впустую получилось, да и сложно одному рулить и снимать… Чуток как оно будет. Настройками еще сильно не заморачивался. Еще впереди тюнинг глубокий.
Сегодня еще раз забегу отснять полет на фоне часов. Проверить трехлопастные пока некогда. На 6 дюмов двушки где то едут:)
Летает шняга без вопросов . Только вот просит керамических подшипников для моторов.
youtu.be/Rs8Fga3PVwE
И кажется баро начинает нравится. Поковырял…намного лучше. 20-30 см и не более болтанка по высоте
Covax
Не, не лучше, для мультивия ее рюшки бесполезны
jekmv
Covax:
как так? нормально работает с вием уже очень давно
Covax
И что показывает осд при подключении к мультивию?
jekmv
да все показывает, режимы, время, батарейку, пиды настраивать прямо с пульта можно. обсуждали же вроде, и уже давно. и прошивка стабильная давно есть
Covax
Там же мавлинк, как он с мультивием уживается? В описание написано, что осд эта для мегапирата, нет?
