FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
да, для пирата, но есть альтернативная прошивка, которая прекрасно работает с вием и все показывает
code.google.com/p/…/MinimOSD_Basic_Setup
там и прошивка и настройки и видео
Есть и по русски
eppfpv.ru/…/osnovnye-nastroyki-minimosd/
Забадался рулить, аЖЕ пальцы взмокли. Но 22 минуты выдержал рулить. Можно и больше конечно… Вес был доведен балластным пластилином до 150 грамм. Реально в дальнейшем полетный составит 134-136 грамм. Пропы будут на 5.5-6 дюймов и более серьезнее моторы.
Но и с такой дешёвой конфигой все отлично летает. Тяги за глаза и для 3D полетов.
На скору руку клипик
парни, поделитесь плз ссылкой на gefman hq 5030 или аналоги с дырой 5мм (под мультистары 1704)?
похоже посылки ЕМСом я уже не дождусь, а все что выдает гугл - с конским ценником
Продолжаем анализировать простую и дешёвую конфигурацию.
Вот варианты совершенно ненужные и ухудшающие ситуацию.
- адаптеры - тяжелые
- трехлопастные (не переделанные по шагу)в том виде как есть с адаптерами, что на фото, добавляют расход по току на 0.4-0.5А . Единственное сгодятся что бы посмотреть полетное как буд-то подключено не очень настроенное фпв оборудование.
- пропы с ХК с квадратным отверстием на 6 дюймов. Крепятся резинками ко второму типу адаптеров. Пробовались в варианте 5.5 и 6 дюймов. Общее мнение-дохлые, сверхмягкие… но как самый последний вариант может с трудом и сгодятся, но как временные.
Оптимально под данный мотор пропы на 6 дюймов с посадочным отверстием от 2мм и меньше. Это оптимальный шоколад для летания в данном дешевом конфиге до 24-24.5 минут с разрядом до 3.35-3.4 на банку АКБ. (меньший разряд только во вред для АКБ, но никто не запрящает)
Но фотках , все что плохо.А также как проверяем расход в полете от сетевого const источника питания:) Просто и понятно - провода легкие и ваттметр. Можно летать хоть день без посадки:)
Под эти моторы, пользуюсь этими пропами, встает все четко.
Если было-пардоньте:карбоновые малышки с рстаймера , есть на 5" и цена в принципе трпимая для любимой игрушки.Кто нибудь пробовал? Скажу для статистики,оттуда 8 " и 9" карбон вполне,немного капель лака для ногтей и баланс хороший.
карбоновые для мелкого по 5 goodluckbuy.com/5030-53-3k-carbon-fiber-propeller-…
Вроде сравнивали тяжелые они rcopen.com/forum/f136/topic336032/624
Добрый день. И какая ориентировочная стоимость данной комплектации в целом?)
Но и с такой дешёвой конфигой все отлично летает. Тяги за глаза и для 3D полетов.На скору руку клипик
Как то так… примерно и в среднем.
1.Пропы пару комплектов 3.49$х2=6.68$ www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2. моторы 9.75$x4=39 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
3. регуляторы 9.12$х4=36.48 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
4. Карта настройки регулятора…5$
4.Контролер 25.87$ www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
5. Пара АКБ 5.87$x2=11.74$ www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
6. Видеопередатчик………
7. Минивидеокамера……
8. Рама квадрика……
9. Передатчик управления……
10. Видеочки или мoнитор……
11. Приемник приема видео……
12. Зарядник для АКБ……
13. Провода,олово, канифоль, пару кренок .😃
14. USB FTDI для настройки…
15. сервушка для управлением камерой с подобием подвеса
16. Может бить модуль ГПС
17. Хорошие настроение, желание, внимательность, время
и ПОЧТА:)
или вместо всего этого Хубсан за 1300-1600…и больше руб. Летает мало, но прикольно все равно и без гемора . Купить его не проблема. Везде он есть.
Пара АКБ
Наверное можно и такие
А тушка? 😉
Кстати, почти все цены уже выше 😦
Будем ставить 1300 мА/ч , заменив на них разъемы и провода (легче становятся намного). Это для полного FPV варианта что бы не ниже 20 минут летало. Есть такой смысл и как бы сам такой АКБ просится в конфиг
Но это же не догма, а просто пример
Сейчас самая большая головная боль - это пропеллеры для мелких. Вариантов и разносола практически нет на сегодня. Но будут со временем
Как пример тюнговки АКБ на 1000 мАч. Так он весит 60 грамм, но после замены проводов, разъемов - 54 грамма
И так весовой тюнинг по кругу по всей комплектации.
- рама еще -5 грамм (при сохранении прежней прочности)
- моторы - 6 грамм.
- общая проводка - 2 грамм
- разъемы на самом контроллере - ?? ( но не меньше 3-3.5)
уже не хило выходит и позволит поставить без увеличения общего веса акб на 1300.
и т.д.
Все реально. Крупные аппараты также тюнгуются 😉
на какие разъёмы и провода меняете?
Кстати, а перевести на 433 Mhz управление не хотите?
hobbyking.com/…/__9630__JST_Male_2_pin_connector_s… или подобное. Достаточно и стандарта для серв. Токи маленькие:)
Это только для крупных аппаратов может иметь смысл… но в них и так стоит свое модемное дальнобойное оборудование (15-20км норма). Больше для многоротора пока не имеет смысла. Мелкому полет дальше чем 1 км не нужен на мой взгляд. Тут сразу проблема встанет с видеолинком
Кроме того 433 очень специфичен… да и загажен сторонними источниками. + лицензирование (разрешение)на данный диаппазон. Как то не совсем вяжется с мелколетным хобби
Мелкий аппарат должен быть хоть и навороченным, но в тоже время очень простым:)
Просто 2.4 и 5.8 - это оочень недалеко летать позволит только, за дерево залетели - видео с помехами, за массив деревьев или здание - и видео и управление пропало.
У меня всё идея фикс - это мелкий аппарат с пробивучей аппаратурой (1.3 Ghz видео и 433 управление)
На 2.4 и 5.8 я уже подналетался, интересно, по прямой можно далеко улететь, но если есть препятствия - то стрёмно. Приходится летать аккуратно и недалеко (200-400 метров)
А хочется на километр - полтора улетать без боязни 😃 И между кустами полетать без потерь управления
А куда вы собрались лететь на мелком??? Если и летать за по складкам местности, за препятсвия , то это уже на аппаратах совсем другой категории и ценовой политики. Как самокат (трехколесный велосипед) и Мерседес.😁 Название самой этой темы о многом говорит…для шаловливых рученок. Полетать в удовольствие и не более - дома, в зале, в ветер на улице. Всегда иметь его под рукой когда ручки зачешутся. Цена конечная маленькая, затраты на обслужевание, ремонт мизирные. Как то так и не иначе
Как раз на мелком и летать)
А то что это, 15-20 минут аппарат может летать, а мы его дальше вытянутой руки не отпускаем?)) самые что ни на есть аппараты среди деревьев полетать. И не нужен никакой гпс сюда.
А куда вы собрались лететь на мелком??? Если и летать за по складкам местности, за препятсвия , то это уже на аппаратах совсем другой категории и ценовой политики. Как самокат (трехколесный велосипед) и Мерседес. Название самой этой темы о многом говорит…для шаловливых рученок. Полетать в удовольствие и не более - дома, в зале, в ветер на улице. Всегда иметь его под рукой когда ручки зачешутся. Цена конечная маленькая, затраты на обслужевание, ремонт мизирные. Как то так и не иначе
у меня микровертолёт, похожий микро FPV сетап прилеплен (5.8 200MW 2,4 управление), вес около 100 гр полётный. Вот видео
и постоянно нужно держать в голове когда летаешь, что вон за то дерево уже чуть дальше нельзя потому как отрубит управление, или вон за теми кустами пропадёт видео 😃 У меня уже направленные антенны и на управлении и на видео, мотаешь пультом в сторону полёта постоянно, хоть какая-то дальность.
Эти мелкие аппараты зверски быстрые, эти 300-400 метров пролетают секунд за 10, ощущаешь что нехватает дальности
На видео на 2.56, когда виден шарик такой белый на поле - это уже 500-600 метров было, а после 700 у меня начинались проблемы с управлением, это расстояние даже не ощущаешь что пролетел.
Чисто субъективно, должно хватить для очучения “свободы” километра полтора уверенного приёма, с возможностью залетать за одиночные препятствия (что вроде как реально)
Да кто же спорит. А то все кинулись в видеосъемку, словно других вопрос нет
но мне как бы на мелком просто полетать и “пошалить”.на полтора км видеолинк прожерливым получается. Чуток больше апппарат нужен. С размахом диагонали под 250-300мм
Взвесил свой микронано - 250 гр!!😃 Это с акком 1300 2S полетное время 15 минут … Правда дальность реально 1 км с +, стоит 300 мвт 1200 мгц передатчик и разобранный оранж на 6 каналов, ФС в нем нет,поэтому припаял антенну “диполь” на 2.4 ггц.Падал несколько раз , найти без маяка сложно,а это еще 20 гр…
300 мвт 1200 мгц
А какая модель именно передатчика? И что скажите о пробивучести видео?
Если залететь за здание - видео пропадает?
оранж на 433?
вообще 15 минут хорошо
1200 мгц пробивает оч хорошо,именно по видео проблем нет. Орандж на 2.4 ггц dcm 2 аппа JR 9ХХ.Насчет зданий не пробовал,но для далеко и высоко у меня есть наземка,в ней патч с активным антенным усилителем,думаю на 5 км точно хватит по видео с такой мощностью передатчика.
Андрей, а какая у него диагональ по моторам? Не совсем представляю. Акб 1300 67-73 грамм.
