FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Сам пользую моторы 3-го варианта.Моторы изумительные,весят на самом деле 15г.Наилучшие результаты получены с пропом 7х3,8.Недостатки-коротковатый вал,не все пропы можно установить.Мультистары в этом плане лучше.И подшипники в некоторых экземплярах шумноваты…
Какие моторы для мелкого лучше
Думаю в этот список можно добавить ещё,
Turnigy 1811 Brushless Motor 2000kv
Вот мне то-же было бы интересно выслушать аргументы по выбору моторчика из предложеных.
Сам пользую моторы 3-го варианта.Моторы изумительные,весят на самом деле 15г.Наилучшие результаты получены с пропом 7х3,8…
7ми дюймовые пропы на 2s?
с такими моторами - легко
Засасали мелкие и увлекли:)
Чуток прикида для складывания лучей, чтобы веса не набрать. Хотя раскладывание лучей на пропах от 5д о 7 дюймов и не обязательно. Все и так маленькое.
луч - диаметр 6мм. под 6 дюймовые пропы вес рамы укладывается в 22-23 грамма
Еще вот такой моторчик можно рассмотреть
himodel.com/…/3000KV_9.6g_Outrunner_Brushless_Moto…
И на мой взгляд весьма любопытный микроквадрик:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1979915
Вес какой-то большеватый на таком конфиге.
А из каких соображений мотор такой?. Просто что бы взлететь или летать малость или 3D крутануть?
Мотор должен подбираться обоснованно в соответствии с пропеллером и весом конечного аппарата. Предпочитаемых стилей полетов.
134 грамма плюс 50гр акк 950мач
134+50=184гр. это перегруз.(сюда еще кинуть навесной FPV или …)Пропы как воспринимается 5 дюймов?
Моторы тяжеловаты весят по 15грамм
Сейчас вот роды с навигацией для мелкого идут(обязательно и телеметрия MAVLink-OSD). ГПСу приходится с керамической антенной расстатся…вес ее не позволяет ставить модуль. Будем вырывать гланды ГПСу через … , что бы стал легкий. Потолок весовой всего в сборе (с полным хорошим в этом классе фаршем) 150 грамм. Иначе смысла нет при таком размере. Дай бог получится, уложится, во что уже с трудом верится. Но пока руки не опускаются.😃.
“подвес” только с функцией питча… Вниз посмотреть при необходимости с борта и все. И то эти 5-6 грамм с камерой как кость в горле😁
Посмотрите на на АПМ второй версии. Там мелкая антеннка ГПС стоит на плате. Я такую на своего мелкого ставил, пока после краша не отвалился модуль ГПС и не порвал дорожки. Соответственно, все прелести ардукоптера
Да есть у меня эти APM и не только…Много и всягих других модулей ГПС. Тут вся фишка пошла на принцип.😃 Оседлать, прокачать, вывернуть на изнанку:) и получить максимум наворотов в мелком, большое его время полета, устойчивый линк по всем имеющемся радио средствам на борту до 1-1.5 км и все в сетапе до 150 грамм и диоганали 210-220.
Сейчас расклад такой идет…“всю ночь кормить, к утру зарезать”😁
С крупными аппаратами так не куехтался, как с этим…
Вообще-то у первого примера там вес 112 г с батарейкой 2s на 450 мАч
А если плюшки-шестерки заменить теми что на вашей модели, будет еще меньше…
Не плюшки… вот эти понравились hobbyking.com/…/__37944__Hobbyking_YEP_7A_1_2S_Bru…
А акб что выше как то упустил
Не плюшки… вот эти понравились www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
Дык и я про них… Плюшки по 6г, эти по 1 г, с проводами и BEKом чуть больше. Выигрыш 15-20г, что существенно 😉
Плюшки по 6г
НЕ правда, плюш 6А без проводов весит максимум 2грамма
Упс…не тудЫ пошло…
Собрал мелкого слоника под акро, на другой раме, к ней на верх добавил вибро-платформу, для мобиуса и батареи.
Состоит из:
Моторы-SUNNYSKY X2204S KV2300
Пропы-Gemfan 5030
Регуляторы-HobbyKing 12A BlueSeries
Мозг-MultiWii NanoWii
Управление 433-Rockwell Hobby+
Видео:
Курсовая камера-RMRC-PICO-WIDE-V2
Видео передатчик-LawMate TM120500 1.2GHz 500mW
Весит все это хозяйство 490гр, вместе с батареей 3S 2400мА, время висения пока не замерял, вообщем и не стремился сделать долголет.
Первый пробный вылет ФПВ.
Дмитрий,а зачем при наличии Мебиуса на борту еще и курсовая камера?😃
Симпатично смотрится,mini TBS))
Давольно бодро летает для пол кило на 5х пропах)
Я редко снимаю, в основном просто летаю по камере, не зачем таскать лишний вес, плюс не нравится мне курсовое с мобиуса.
Вес этой курсовой камеры соизмерим с весом разъема miniUSB.
11 грамм с линзой обзора 120 градусов. Без линзы - 4 грамма. Качество у камеры хорошее. Можно свободно летать в сумерках и практически …когда уже темно 😃
есть линза 1 грамм на 120 градусов, но действительно ли 1 грамм. fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.h… Может кто проверил и имел с ней дело?
Видео:
Что скажешь о видеолинке? Насколько пробивучий передатчик?
есть линза 1 грамм на 120 градусов, но действительно ли 1 грамм. fpvhobby.com/138-wide-angle-l...no-camera.html Может кто проверил и имел с ней дело?
Камера, с которой летает Дмитрий - имеет обзор 90 градусов.
Линза с FPVhobby не совместима с этой камерой, другая резьба, к ней нужно покупать камеру с FPVhobby fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html
При этом хочу сказать что камера с FPVhobby грамовая - просто шикарная! в темноте по камере видно чуть ли не лучше чем своими глазами. Реально летал на микросетапе по квартире ночью, без света =) Свет попадал только от монитора включённого, и то что попадало с улицы без фонарей.
У меня обе эти камеры есть - камера с FPVhobby+120 гр. объектив мне нравится гораздо больше, в темноте видит чуть лучше, угол широкий, летать комфортно, особенно “близко и низко”, вроде как лучший вариант для своего веса =)
чё-то тут не то. Та что у Дмитрия - 1-2 грамма (точно не помню) вместе с объективом. Та что с fpvhobby сама камера около 1.5 грамм+объектив тоже 1.5 гр, около 3 гр в сумме.
Значит нам прислали совсем не то. Пришло, раскрутили, взвесили…таков результат. Отправили назад то что пришло. Но качество картинки было очень даже. Но вот вес не попал в масть. Бывает такое не редко. Время только жалко
