FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Мы с другом заказали 8 1306-х дисов. подшипники в норме, небольшой дисбаланс, зачастую из-за колпачков.
Я тоже заказал и DYS, RCTimer (те же DYS с другим лейблом), RCX и SunnySky 1306. Больше всего понравились именно SunnySky (за минусом обмоточных проводов вместо силиконовых на выходе). На втором месте RCX, они хоть сбалансированы нормально, потом DYS/RCTimer. Не вижу смысла экономить пару баксов чтобы потом страдать.
Коллеги, кто какие аккумуляторы 3б для мелколетов пользует? есть статистика?
Я использовал безродные , поначалу было ничего, но потом стали “проваливаться” - в полете напряжение падает до 3В на банку, после снятия показывает 3.8-3.9В.
Аккумуляторы уже много раз обсуждались в теме про 250. Вы бы для начала указали свою ВМГ и вес коптера, тогда уже что-то конкретное можно советовать.
А так большинство сошлось на том, что самые лучшие аккумуляторы — Gens Ace.
Из более дешевых неплохо показывают себя turnigy nano-tech, но брать надо 35C или выше.
А вот здесь предлагают 5000р если ваш аккум побьет ONBO: rcopen.com/forum/f23/topic356345/201
Я брал такой, но он до 10.5В просаживается быстрее аналогичного нано-тека.
Сегодня расколотил в хлам моторчик DYS 1306. Погнулся ротор и пропадаптер, треснули магниты. ОДНАКО! Ротор я подровнял, лишние куски магнитов выкинул и залил все это дело циакрином… Летает… Не знаю как. Для того чтобы сломать мотор понадобилось: перепрошить cc3d до последней прошивки, вбить прежние настройки, попытаться сделать флипп над бетоном. ( квадрик вошёл чётко мотором в бетон)
Берите на заметку.
А вот здесь предлагают 5000р если ваш аккум побьет ONBO: “Воздушное хобби” - интернет магазин с доставкой по России.
Так 5000 вам достались?
Берите на заметку.
Ага, побежал так же сделаю)
Нет конечно, это же надо у них в офисе показывать, далековато. Да и тест на емкость/заявленную токоотдачу, а не на кривую просадки. Я вполне допускаю что первые два параметра у ONBO лучше, но вот напряжение падает быстрее нанотека.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли существенные различия между этими камерами
surveilzone.com/600TVL-120-degree-Angle-Super-Mini…
и
surveilzone.com/600tvl-120degree-wide-angle-super-…
Хочу использовать подобную камеру в связке с
www.aliexpress.com/snapshot/6557729065.html?orderI…
чтобы получить легкий и недорогой комплект начального уровня под аккумулятор 1S.
Заказывал первую, только на Али. Работает и от 5в, и от 3.3В. Качество норм
ru.aliexpress.com/item/…/1997877573.html
У меня есть вторая, вроде бы линзами немного отличаются. Но как именно не ясно, нужно 2 рядом сравнивать.
Крепление на раму Morphite 170mm для нее дизайнил:
Большое спасибо за ответы.
По ссылке на Али как то не понятно , упоминают входную мощность, а про рабочее напряжение ничего не сказано. Т.е. это все-таки камера на 3-5 В?
И еще вопрос - там на фото кабель от камеры сразу без разъема идет на тюльпанный разветвитель, т.е. для использования в ФПВ нужно будет отрезать?
У меня такая, я уже говорил что в кабеле стоит стабилизатор встроенный на 5в. Если кабель обрезать, то какмера работает от 3 до 5. Из минуса, линза весит 3.3 грамма
Добрый день всем, прошу сразу не кидаться памадорами. Обращался в темы для новичков и помощи ни кто не откликнулся.
Аппаратура turniga 9x с модулем Orange RX, пришел квадрик Eachine DP4X-124 124mm Micro Brushless Quadcopter With MWC FC с мозгом mx Nano MultiWii.
Ничего не шилось, прошивалось, настраивалось.
Забиндил.
Проблема: 3 движка подергиваются, регуляторы попискивают.
На стик газа ни как не реагирует, не армятся.
Прошу помощи в определении причины глюков и настройке. Заранее спасибо. Могу подъехать в Москве с пивом или чем покрепче.
Нужно проверить в GUI расходы с аппы какие приходят. Газ на минимуме должен быть меньше 1100, центры в 1500, максимум в 1900+.
Если расходы настроены не так, коптер может думать что газ включен, тогда арминг не заработает. Если армите стиком через Yaw Right и в максимальном отклонении стика меньше 1900, то арм не сработает. То же самое может быть при арминге переключателем с аппы на min/max положениях.
Регули будут пищать через 1 минуту неактивности, это типа поискового маячка, фишка прошивки.
Может быть нужно откалибровать через перепрошивку с опцией в конфиге ESC_CALIB_CANNOT_FLY.
Советую почитать тему по MultiWii, многие вопросы отпадут. Либо посмотрите видео по настроке здесь: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2284190 (мозг в вашем точно такой же).
- настроить расходы на аппе
- настроить пределы по управлению (в коде вия) - в дневник ко мне
Подумалось обзавестись новым квадриком 180-го размера на 4S батарейке.
Нашел интересные моторки LD-Power MX1804, вес получается как у 1306, а мощей вроде поболе.
Покритикует кто? Вроде про LD-Power отзывы что нашел не печальные, и выглядят вполне себе прилично.
Не факт что эти моторы будут нормально работать под 4S.
Я планирую такой сетап:
12A KISS ESC
1306-2100kv TBS Gemini motor + 4045 пропы
Armattan 180mm frame kit или MICROTHUG180
Turnigy nano-tech 1000mah 4S 25~50C
Может тогда Емах 1804 2480kv? По 20 бакинских за моторчик мне скряжновато, Емаксы можно по 11 найти. Вроде по весу они близко к 1306, и на 4S их народ гонял
Хочу тогда поделится рамой на которую я положил глаз, по-моему просто шикарный вариант, если цена приемлемая 😉
Да, рама классная, спасибо. Если народ гонял моторы на 4S в течение хотя бы нескольких часов и с ними не было проблем, можно брать.
Я думаю что RCX 1306-2100kv тоже будут жить на 4S с 4045 пропами.
Сделал для 250 квадрика поворотку для камеры . Дела из 1,6 фанеры. Вес вместе с сервой 9 г.
Парни, может кто-нибудь чертежиком такой схемы крепления камеры поделиться?
Нашел этот чертежик (сли кому тоже нужно) rcopen.com/forum/f123/topic235498/788
присоединяюсь!
Больше полугода отлетал на тренировочной раме из палочек. Бил, клеил, опять летал… уже три мотора были не в плоскости, но она все равно летала афигенно в плане управляемости, стабильности и времени (12-16мин без мебиуса и 10мин с мебиусом на 1,2 Ач). Но узнал я об этом только когда переставил потроха в новую раму, т.к. захотелось эстетики и чего-то еще. Воскресенье убил на подстройку контроллера - оно один фиг не летает, а болтается овном в проруби. Появилось все то, о чем много читал и не понимал, откуда оно берется у народа: продолжение скольжения при стиках в нейтрали и т.п.
Контроллер Афромини. Новый вес с курсовой без мебиуса 260г (старый в той же комплектации 246г)
Перспектив не вижу.
Аэродинамический отстой.
Да, забыл: новый корпус резонирует так, что аж уши закладывает, на палочках летал почти бесшумно, с приятным шелестом…
Да ясен пень, Андрей, что лучшее враг хорошего… ФАКт.
Посоветуйте камеру для FPV хотелось бы что бы сразу с картой памяти можно было использовать, ну и выход чтобы AV работал во время записи вот выбираю между BOSCAM HD19 , Lhm121new или же вот эта SJ6000 аналогично?
Может быть все-таки передумаете и для FPV поставите отдельную камеру? Насколько я знаю, у всех пишущих камер есть задержка вывода анлогового сигнала, летать с задержкой будет неприятно, а на больших скоростях еще и опасно.
