FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
wallera
не- не , я про мелколеты, спрашивал, большие(>300) не интересны, минут 8 на мелком 250 я смогу получить?
Млин , не правильно вопрос поставил, надо вот так: ,какое максимальное время полета на 250-ом, при каком сетапе
CrazyCoder
wallera:
Да, с 1800-2200mAh 3S аккумом при общем весе 500-600г c 5030 пропами и 1806-2300kv моторами будет в районе 8-12 минут.
Но обычно на 250 летают быстро и недолго, сетап выше подойдет для обучения, а потом захочется скорости и резвости, время полета упадет до 5-6 минут.
CrazyCoder
wallera:
Отлично, спасибо друзья, ответы исчерпывающие!
Вот еще пример нестандартного очень легкого коптера с относительно большим временем полета (8-12 минут в зависимости от аккума): rcopen.com/forum/f136/topic393293/44 .
В отличие от стандартных 250 сборок с таким же временем полета, он еще и летает очень бодро.
wallera
CrazyCoder:
это то , что нужно!
Вопрос Сергею, а Fpv какое используете ? частота , мощность TX,
CrazyCoder
wallera:
Разное, в теме по TL250 описывал данный конфиг.
Могу посоветовать вот такой набор для начала: www.rctimer.com/product-1275.html . Низкий вес и хорошее качество за эти деньги.
Artteth
wallera:
на 250 размере 5000мах 3s 20 мин медленных полетов в холод и до вроде 23 если акк до нуля выжать (поропы вроде 6 но может и 5 но скорее всего 6 точно не помню)
Amatii
Никто не в курсе рама точно из карбона?
Какая толщина пластины на которую ставяться моторы? Мне кажется при краше первой будет страдать она
Есть еще где-то рама для мелкого недорого?
www.banggood.com/Eachine-Q200...-p-970631.html
CrazyCoder
Amatii:
Из карбона, 1мм, тонкая, будет ломаться, была мысль склеить две или усилить 3д принтом место крепления мотора вместе со спейсером.
На RCG сегодня сделали тред с подборкой 150-200мм рам. Если нужна прочная из уже продающихся — Armattan Morphite 180 (пожизненная гарантия на раму) или MicroThug180. Если подождать, скоро выходят Nero 180 и BlackBird 180.
Sabotaghe74
CrazyCoder:
Вот это уже серьёзная заявка!
Офф: Для своей работы выбрал инструмент Hilti, с сертификатом на пожизненную гарантию. Да стоит дороговато, но при поломке инструмента дают аналог на время, пока чинят твой инструмент 😃
Amatii
Мужики а как насчет маленькой камеры на мелкий 200мм квадрик?
Такую никто не пользует случаем?
myrcmart.com/super-mini-digital-cctvfpv-camera-125…
Вообще есть мелкие достойные камеры не хуже больших братьев?
CrazyCoder
Рамы LKTR90 и LKTR120 теперь доступны на OverSky. Тред с примерами конфигов, фотками и видео. Для рукастых энтузиастов.
Жаль что на них встают только довольно дорогие моторы DP03 за $30 штука.
Должны также подойти моторы от Super-X и Hermit, но крепления у них менее надежные, а цена все равно высокая — $23.
CrazyCoder
Более выгодное предложение, рама LKTR120 с 4 DP03 моторами за $99.
Нужно иметь в виду что на раму не встают 75мм пропы, предлагается использовать пропеллеры Ladybird.
Но шафт мотора 1.5мм, а пропы под 1мм. Рекомендуется найти 1.45мм бит для дрели и рассверлить.
В этом посте автор приводит рекомендованный конфиг.
cosmo
Всем привет. Я новичок в этом деле. Вопрос такой. Атом, который выше, он на Назе построен. Вроде как Наза более вялая чем cc3d. Или для мелкого это в самый раз?
CrazyCoder
cosmo:
Мозг там Naze32, не путать с Naza Lite/2. Отличный мозг для мини коптеров, на нем летает большинство крутых пилотов. Большой разницы между CC3D и Naze32 для новичка нет, профи же уже выбирают из личных предпочтений и любимых режимов полета.
cosmo
Спасибо за подробный ответ. И ещё вопрос. На улице по стабильности и времени полёта он сильно уступает микрикам на базе 250- ой рамы?
