FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
CrazyCoder
cosmo:
На улице по стабильности и времени полёта он сильно уступает микрикам на базе 250- ой рамы?
Большой разницы нет, может ветром сильнее сдувать только будет.
Вот видео с похожего по размеру и пропеллерам коптера (Hermit):
cosmo
Да, забавная жужжалка))) Существует альтернатива Атому? Хочется готовый комплект. Хотя, можно и его подождать.
CrazyCoder
cosmo:
На видео выше Hermit: overskyrc.com/hermit-micro-fpv-brushless-quadcopte… (комплект с FPV, брать не советую, там задержка на видео).
Лучше взять такой: overskyrc.com/hermit-micro-brushless-quadcopter-14… (без FPV), на него поставить какой-нибудь мелкий передатчик вроде такого и CC1563 камеру.
Передатчик по ссылке идет с LHCP антенной, RHCP можно купить отдельно здесь.
Embush
CrazyCoder:
А в чем разница между hermit и super X, кроме рамы, разумеется?
CrazyCoder
Embush:
Super-X под 1S, другие моторы и регули, Hermit под 2S.
В Super-X раньше был 8-бит MultiWii мозг, в хермит 32-бит (клон Naze32). Слышал что если сейчас заказывать Super-X с OverSky, он идет уже с 32-бит мозгом, хотя описание товара еще старое.
Artteth
Может у кого завалялся какой step up (повышающий) преобразователь на 5вольт для питания камеры с передатчиком на мелколет типа хубсан с фпв самодельной(питать буду от 1 липо и чтоб было без помех от моторов ннада step up)
CrazyCoder
Artteth:
Так может быстрее будет купить Pololu в штатах или у диллеров?
Artteth
На сайте полуулы доставка чет слишком много стоит
А где у дилеров глянуть можно?(кроме сайта чтот не нахожу больше не у кого)
CrazyCoder
Artteth:
Я здесь брал: www.robototehnika.ru/e-store/catalog/338/ . Не в курсе есть ли там в Минск доставка.
unit22
Долгое время летал на Turnigy Micro-X, теперь хочу попробовать что-нибудь с бесколлекторными моторами. На банггуде нашел заманчивое предложение - Super-X-125mm за 126 долларов. В перспективе хочу попробовать 2S-сетап, в связи с чем вопрос: каким образом организовано распределение питания? Если PCB интегрирована на плате, “скушает” ли она 7,4в?
CrazyCoder
unit22:
Скушает, на 2S переключается распайкой джамперов. Но регули и моторы 2S не держат.
t-bird
unit22:
берите на сайте производителя - оттудашлют уже с новым контроллером
CrazyCoder
Artteth:
человек пишет что на 2s перешел и у него 20 мин полетного времени!!!
реально это так сделать?
У него регули и моторы не родные, под 2S. Если ничего лишнего не ставить, вполне реально. С FVP уже столько не будет.
Artteth
CrazyCoder:
Так пишет что с фпв 20 мин летает
Sabotaghe74
Artteth:
у него VTX+клевер+камера весят около 7-8гр.
Embush
t-bird:
Это который?
Этот или этот, который не реаботает. (Не реклама)
CrazyCoder
Artteth:
Мне как-то слабо верится. В теме по Hermit тоже человек отписывался с фантастическим временем полета, у меня в стоковой комплектации на 4х разных 2S аккумах ~450mAh он просто висел в комнате около 8 минут, значит нормально летать будет 5-6 минут.
Сейчас я снял DVR и поставил более легкую камеру, отпишусь сколько получится когда закончу, но 20 минут там точно не будет. 20% разницы в весе не могут сделать 120% разницы во времени полета.
unit22
CrazyCoder:
Спасибо. Вопрос по FPV: хочу взять упомянутую выше 600TVL 120degree Super Mini Camera + Boscam 200mW TX5823 и посадить это добро на отдельную 1S батарею, вроде такой. Пойдет такой сетап? Где бы взять антенну для передатчика?
А-лекс
От одной банки эта штуковина сначала перегреется, а потом сгорит. возьмите ВЕС маленький и поставьте две банки, ну или на сколки летает ваш коптер. как вариант: поставить КРНку на 3.3 вольта, тогда будет работать от одной банки ( до 5 вольт) и желательно ставить небольшой радиатор, а то на некоторых каналах передатчик хорошо греется.
антенну можно сделать хоть из обычного провода, предварительно рассчитав его длину под ту частоту на которой планируете летать, так же можно взять антенный провод типа как ставят на приемниках или в ноутбуках (центральная жила с экранирующей оплеткой)
к экранирующей оплетке можно припаять противовес той же длины что и передающая часть.
а в идеале сделать или купить клевер.
ВЕС можно взять такой banggood.com/10Pcs-Mini-DC-DC-Converter-Adjustable… (тут 10 штук)
unit22
Питать передатчик от основной батареи не очень хочется, т.к. придется бороться с наводками, что, судя по нагугленной информации, не так и просто. У камеры рабочее напряжение 3.3-5V и 1S батарея указана как рекомендованная. Может есть передатчик с аналогичным рабочим напряжением?
А-лекс
мало вероятно, хотя на видеопередатчике BlueSky 600mWt написано что питание от 3.3 до 5 вольт, но он и на 3.3 с радиатором хорошо так греется. я питаю все от основной батарее на своем мико рейсере и особых наводок не замечаю.
Artteth
А-лекс:
а можно фото и инфы по BlueSky 600mW передатчику(как подключал и тд)
