FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
banggood.com/…/FPV-5_8G-600mw-DIY-TX-Telemetry-Mod…
Схема подключения есть, ничего сложного.
Вот, как выглядит в сборе…
Правда это не на такой мелкий) собиралось, будет стоять на гексике 300мм
Под передатчиком так же стоит бэк на 5в, питать можно от 2s/3s.
С таким радиатором в полете греться не будет, но стоит остановиться, за минуту нагревается до 60, а на некоторых каналах еще быстрее.
Думаю на мелкий хватит и 200мВт, он и чуть легче, и греется меньше(меньше радиатор нужен) да и по дальности с головой хватит, вы же не рассчитываете улетать дальше 500-700м от себя)
Добрый день, при сборке FPV из TX5823 и RX5808 столкнулся с проблемой: сильные помехи от пульта (2.4 ГГц), чем больше газ тем сильнее искажения, даже при минимальном газе картинка сильно искажается.
Питаются модули от отдельных 1S аккумов на 500 mah 25С.
Думал сначала вибрация но нет, именно пульт коптера виноват. На всех каналах такое, а так картинка стабильная и четкая.
Какова причина и как избавиться ?
В приложении фото и схемы.
Ну во первых почему такая длинная антенна на передатчике(там ну никак на 5.8ггц не получиться)
Во вторых снимите лучше видео как у вас все работает и не работает
Не в антенне дело, помехи были и до нее и после, эффект одинаковый со всеми антеннами был…
Вот видео происходящего:
ha];5665457]именно пульт коптера виноват
Отключите регули от мозга что-бы моторы не крутились и повторите эксперимент для локализации помехи. Думаю что помеха в данном случае пропадет. Помеха возможно идет от регулей или моторов. Так же пульт можно отнести подальше, если он виноват то помеха либо пропадет либо уменьшится. Земля/питание FPV и коптера раздельны?
К сожалению регули отключить не могу, потому что их нет, это Wltoys V262, такой же эффект наблюдается на Hubsan H107C. Чем ближе передатчик к коптеру и чем больше уровень газа - тем интенсивнее помехи, пробовал ставить коптер в другой комнате и управлять через FPV - тоже самое.
Вообще этот FPV комплект собираю чисто ради удовольствия 😃 .
И да, оба FPV модуля питаются от отдельных 1S аккумуляторов на 500 mah.
ha];5666050]это Wltoys V262, такой же эффект наблюдается на Hubsan H107C
Вот с этого и надо было начинать, тащемта.
У них моторчеги коллекторные, шибко гадят в эфир.
И таки да, чем больше гари - тем больше гадят ))
Что же в таком случае делать ? Видел в инете люди на таких FPV успешно на Хабсанах летали…
blog.oscarliang.net/build-fpv-micro-quadcopter-sma…
Вот чувак собрал на таких же моторчиках fpv квадрик, и помехи у него только при питании от основной батареи, откуда же у меня такие помехи, если питаю фпв от отдельного аккума…
была проблема 1 в 1. Когда фпв и квадр питались от одного аккума. Пришлось поставить импульсный DC-DC, практически полностью проблема устранилась.
Я вот тоже не понимаю
Если запитывать от отдельного аккума все фпв (камеру и передатчик) то помех не должно быть
А попробуйте точно определить (методом тыка) что именно гадит квадр с его искрящими моторами иль пульт
Шпионское фото с рцгрупс нового RotorX Atom
В том то и прикол, что запитал фпв отдельно (см. изображение внизу). Примечательно еще то, что я ставил фпв на мелкую радиоуправляемую машинку, которая на 27.145 Mhz работает, так ФПВ так глушило что у машинки дальность сигнала упала почти в два раза, а управление давало небольшие помехи на фпв.
Попробую завтра пошаманить с ними.
И антенну на передатчике укоротите на нужную длинну (12.92mm)
Этому короткому видео уже больше года, но раньше оно мне не попадалось и на форуме не встречал. Воистину NanoFPV. Приятно удивляет качество картинки на мониторе. Если все же баян, звиняйте!
Хорошо. К сожалению сейчас не располагаю ни коаксиальным кабелем, ни клеверами или дипольными антеннами, потому ставил обычный провод в качестве антенны. Не исключено что проблема именно в этом…На фото на приемнике стоит дипольная антенна снятая с антенны старого роутера, но помехи точно такие же были когда стоял обычный провод.
ha];5665457]Питаются модули от отдельных 1S аккумов на 500 mah 25С.
Передатчик напрямую от батареи запитываете? Не греется? Антенну из чего делали? Пару постами выше интересовался аналогичным сетапом, буду благодарен, если поделитесь опытом. Интересует именно передающая часть.
Пока что запитывал напрямую, работает нормально, передатчик греется в любом случае, нужен радиатор, греется прилично. Антенна пока обычные провода ~26AWG, в дальнейшем хочу поставить дипольки (клевер ставить не вижу смысла, такая дальность просто побаловаться мне не нужна). Приемник работает хорошо, практически не греется. Вообще сетап довольно простой и распространенный, однако не знаю почему, но столкнулся с такой необычной проблемой как помехи (подробнее см выше) пока коптеры не задействуются FPV работает замечательно.
Если с английским проблем нет - вот парочка полезных ссылок на эту тему: blog.oscarliang.net/diy-micro-fpv-video-transmitte…
и видео
Подскажите, а есть гексы интересные в этом масштабе, кроме RotorX RX155 “Raiju”
Вы понимаете зачем на передатчике антенны и чем различаються антенны?
Роутер на какой частоте работает? Скорее всего не на 5.8ггц
На 5.8ггц нужна сверх точная антенна
А то что у вас это не то
Если Роутер на 2.4 ггц(wifi) то антенна не будет работать нормально
Поставьте на прием и передачу любой проводок длинной что я писал раньше
Просто чтоб знали :
Рекорд дальности на 200мв 5.8ггц передатчике 21 с чем то Километр!!! И все благодоря правильным антеннам
Веселый Вжик из Германии, oбещает цену около € 30
О, мне как раз такой нуна на дачу)
Интересно, они так и будут всем вручную обрезанные пропы предлагать ставить?
Я первое время на 1306 моторах летал с обрезанными пропами. И ничего, хорошо летал. А потом прозрел: на больших пропах и скорость больше и батарейки на дольше хватает.
