FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Новая тема для микро FPV коптеров 100-200мм на готовых рамах:
rcopen.com/forum/f136/topic408128
Я тут на днях летал по фпв в помещении на самодельном лёгком квадрике с моторами 1306 2300 кв, винтами 5*3 3s lipo. Все очень прикольно, кроме того что мощи просто перебор, но на 2s батарее не летит почти, да и винты уходит просто пачками. Отсюда мысль: взять все те же моторы, регули, cc3d, батарею на 2 банки 500 мач и пропеллеры от мини квадриков на коллекторных моторах. У меня за все время домашних фпв полётов на квадрике syma x5 ни один не сломался. Вот я и думаю что по идее и на моторах 1306 они не должны ломаться, особенно на 2s.
Разрешите полюбопытствовать, а какой сетап ВМГ под 6S батарейку для миника?
(2206-2000kv, 5040).
Есть конфиги на 2208-1800 моторах, но это всё экстрим.
Столько тем про миниквадрики, не понятно куда писать…
Появилось желание собрать квадкрик для фпв с минимальным размером и максимальным временем полета. Посоветуйте куда примерно смотреть, хотелось бы минут 15-20 летать блинчиком вокруг себя во дворе или дома. Есть 250 кирпич, но больно он шустрый и часто выбираться в поле не получается, а в городе опасно и опыта мало для полетов.
посмотрите у меня в дневнике. относительно не дорого и можно сделать еще легче, например поменяв видеопередатчик ну или максимально укоротив провода
DCDC
Там 3мм стеклотекстолит - основная рама, остальное карбон 1мм
Тоже в выходные собрал своего вжика, сразу поставил задачу уместить все на нижнем этаже, слева на право: камера и передатчик с рцтаймера, мозг (CC3D), стаб на 5В в термоусадке под мозгом, приемник. Крепление камеры и антенну в дальнейшем планирую поменять (после того как гонять научусь 😃 ). На крашеустойчивость еще не проверял, но думаю получилось не плохо. Вопрос - антенны приемника и передатчика не очень близко? В радиусе 10 м проблем не было. Батарея 1800 35С ZIPPY Compact, про нее пока ничего сказать не могу, летал только низко и медленно.
Красотища! Супер! Мне нравится все, кроме того что моторы, стоя на тонком луче могут пострадать при краше
П.с. больше всего мне нравится вес.
На днях был свидетелем краша коптера с All профилем, без облегчающих отверстий, было только одно отверстие под проводку ближе к раме, так вот, луч погнуло как раз по этому отверстию на 90 градусов, всё осталось цело, а луч меняется минут за 10-20, делаем выводы, лучше луч поменять копеечный а не мотор и ожидание его.
Простите, но это уже техмех и сопромат. Сгибается, срезается, сжимается, самое слабое звено. Если делать лучи из профиля(он уже мотора) - то лучше он согнётся, чем мотор менять. Если делать лучи аля ZMR(лучи шире моторов) - идёт противостояние луча и пропа 😃
ИМХО: Проп в данном случе слабое звено, он поломается - мотор скорее всего жив останется. Проще проп поменять, чем луч\мотор.
Собрал своего миника. Получился 300 мм. Моторы саннискай 2204, но вот проблема: когда даю газ до конца коптер сильно заваливает на один мотор. Сейчас глянул, а у него включён тормоз, может ли из-за этого его сваливать? Регули емакс 12ампер с прошивкой blheli. Может есть у кого мануал по настройке таких регулей?
Вот сочинил композитную раму под FPV 3D камеру “Черная птаха”.
Камеру дал поюзать Андрей Лопатка, спасибо ему.
Оборудование:
Мозги CC3D
Моторы 1400 KV
Винты 7.0х2.4
Регуляторы H-KING 10A
Аккумулятор 3S 1000
Курсовая камера “Черная птаха”
Пишущая камера Мебиус
передатчик 200mw 5.8 Hz
На фотографии вес без аккумулятора.
Рамы получилась жесткая, краше устойчивость не проверял.
Основная задача получить впечатления от полета по 3D очкам.
А расстояние между глазами 3D камеры не маловато? И мне кажется пропы будут лезть в кадр и курсовой камеры и пишущей.
Вот сочинил композитную раму…
мордаха прям на филина или сову похожа) отличное название для рамы по моему.
Парашютист. Самэц. ))
Может я чего не понимаю, но я бы поменял перед и зад у коптера
Смотрю на эту раму и думаю о Hubsan X4 H109 rcopen.com/forum/f135/topic406098
Его дизайн смотрится еще привлекательнее 😃
Тоже такая мысль была.
Смотрю на эту раму и думаю о Hubsan X4 H109 Hubsan H109 Brushless
Вот где бы взять тушку без мозгов?
Сломал луч на Diatone#17 (от же HK Scimitar) и вот что родилось за неимением лучей в свободной продаже:
Пока не облетал, постараюсь в ближайшее время.
Как убрать наводки с хубсана обычного(под фпв его делаю после потери 107d)
Палолу не предлагать (обходиться дороже камеры доставка)
Отдельный аккум тоже не вариант
Нужно спаять мини фильтр
Кто подкинет схемку и номиналы примерные?
Там текст на немецком, но картинки должны быть понятны:
fpv-team.de/…/mini-lc-filter-fuer-nanocopter
А что это за камера и передатчик с антенной? С fatshark очками это работает?
Он же еще не вышел, может через пару месяцев…
