FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Вопросы поставлены, отвечаю:
А расстояние между глазами 3D камеры не маловато? И мне кажется пропы будут лезть в кадр и курсовой камеры и пишущей
Согласен расстояние маловато, хотелось бы побольше. Но тогда пришлось бы делать очень широкую нижнюю часть"морды"с сильным заужением к верхней части. Что привело бы к получению отрицательного уклона стенок матриц, и соответственно деления матрици не на 2 половины а на 3 части. Короче матрицу пришлось бы делать на 5-координатном станке, а у меня его пока нет.
На вторую часть вопроса. Да лезут но рама создавалась для полетов FPV по 3D очкам и простой фиксации происходящего, а не для высокохудожественной видеосъемки.
Может я чего не понимаю, но я бы поменял перед и зад у коптера
Ха.Ха.Ха!!!.. Эта идея пришла на ум мне первому. Данную форму рамы я изначально использовал на этажерке. А на монококе захотелось сделать так. Хотя если создатели “Черной птахи” как обещали пришлют мне последнюю версию своего изделия, а расстояние между глазами 3D камеры там фиксированная и широкая, придется вернуться к начальному варианту.
Смотрю на эту раму и думаю о Hubsan X4 H109 Hubsan H109 Brushless
Что я могу сказать по поводу этой реплики???
Тему этой ветки мы все знаем и звучит она далеко не так: “Куплю тушку Hubsan Х4 H109, и будет мне счастье”, конкурировать с дизайнерами Hubsan у меня задачи нет. Да и на вкус и цвет товарища нет. Хотя у самого есть пара маленьких хупсанчика и я очень ими доволен.
Ну вот ответил на все возникшие вопрос. Всем пламенный привет и меньше крашей.
Парашютист. Самэц. ))
Спасибо за креатив, теперь летать буду так.
Там текст на немецком, но картинки должны быть понятны:
fpv-team.de/…/mini-lc-filter-fuer-nanocopterА что это за камера и передатчик с антенной? С fatshark очками это работает?
Камера хрен знает какая (эти все по 10$ одинаковые) но на ней не родная линза и она решает
Передатчик обычный за 9$ боскам с bg но снял металл сверху
А я сегодня сделал коптер, о котором мечтают многие люди, у которых погорели коллекторники на обычных квадриках. В квадрике не изменилась только рама, пропеллеры и аккумулятор. Остальное было снято и установлено: моторы 2204 1400kv, emax blheli 6a регуляторы, полетный контроллер кк2.0. Приёмник оранж. Получился довольно лёгкий и мощный коптер. На батарее 2s 1200 мАч он выстреливает в потолок как пуля. При этом винты достаточно прочные и сломать их довольно сложно, на счёт рамы ничего сказать не могу, но пока были коллекторники жила хорошо. Места под фпв под корпусом практически не осталось, так что если делать, то снаружи, но это не проблема: можно аккуратненько все прикрепить и будет смотреться как-будто так и было.
Как оригинал назывался?
Понятия не имею, если честно. Раму притащил один знакомый, попросил модернизировать.
Разрешите еще немного (может ламерских) вопросов:
- Не могу понять какого размера рама? может не внимательно читаю? моторы вроде 1400кв, но похожа на 250-ю.
- Где взять подобную раму? Уж очень красива она)
- Мёбиус разбирали или прям целиком в корпусе залез?
JJRC H16 - banggood.com/YiZhan-Tarantula-X6-2_4G-4CH-IOC-RC-Q…
Вот сочинил композитную раму под FPV 3D камеру
Любопытно взглянуть на видео записаное Mobius’ом с этой рамы. Как оно без какой-либо виброразвязки?
На бангуде дешевле! По вашей ссылке только верхняя часть! Верх banggood.com/…/YiZhan-Tarantula-X6-RC-Quadcopter-S… и низ banggood.com/…/YiZhan-Tarantula-X6-RC-Quadcopter-S… 350 руб за раму, не плохо, сколько она весит интересно?
Весит рама совсем понты, пропеллеры мне тоже понравились. Моторы 2204 1400 кв их крутят без проблем. Есть одно но: если в эту раму ставить моторы по тому же принципу, по которому сделал я, то подойдут только родные пропеллеры, так как обычные просто туда не встанут, а родные с небольшой “ножкой” встают хорошо.
Наконец дошли руки поднять в воздух раскладной мелколет по мотивам конструкции которую разработал hudognik, к сожалению найти тот пост мне не удалось. За основу были взяты чертежи которые он любезно выложил и немного переработаны.
Конфиг:
RCX1804 (давно валялись)
GF5030
Afro 12A BlHeli oneshot125+damped light
CC3D
D4R-II
Zippy Compact 1000mA 35C (тоже давно валялись, с дурума хапнул для рейсера)
камера kpc-vsn700php4 (пинхол 4.3мм, подарили от охранки, объектив буду менять)
модуль TX5823 + клевер
E-OSD
Время еще не засекал, только пару раз подлетнул. Еще настраивать и настраивать.
На последней картинке фото пилота классное…)
Зря вы так, хорошенький. Ему бы лёгкую верхнюю пластину сделать из 0.3 мм стеклотекстолита, было бы вообще красиво.
Коптер, который сегодня на а полетах получил прозвище “буратино”, а все потому, что резали его из фанеры на лазере. Детали основной рамы 0.3 мм стеклотекстолит сверху и снизу, а между ним фанера 3мм. На лучах используется вместо 0.3 мм 1мм.
так он вообще на одной пластине
зря ракурса другого нет
всего одна несущая пластина 2мм
он же лучами просто махать будет, как птица
нормально летает
наза справляется, будет махать - накажем 😃
люди писали, что на назе сильно гейны приходилось зажимать, что бы побороть это, может у вас они просто недостаточно подняты
гейны мы зажали на 2/3 от того что было по умолчанию
Я писал про занижение гейнов. 2/3 это 60-70?
Ниже 60 в Naza уже не адекватно работает стабилизация. В инструкции написано.
Помогите, пожалуйста, новичку.
Сделал складную раму для своего первого самодельного коптера (на mini APM, DYS1806 моторы, 6030 пропы). Естественно, первый блин вышел комом - слишком тяжелая и габаритная, решил переделать.
Пересмотрел много вариантов мини-квадриков и хочу прояснить несколько вопросов по конструкции:
- Почему в большинстве лучи выставляют ближе к Х-схеме, а не под прямым углом? Есть какое-то преимущество? Ведь для складывания лучше 90 градусов и камеру не надо далеко выносить, чтоб винты в кадр не попадали.
- Какое оптимальное соотношение поперечного/продольного расстояний между моторами - лучше если оно одинаково (моторы по углам квадрата) или прямоугольник?
- Хочу заложить точки запланированного слома на случай сильного падения, единственное, что приходит в голову - крепить моторы не на луче непосредственно, а на выносном маунте из текстолита, чтоб ломался он в районе крепления к лучу, типа такого: есть смысл?
Меньше размеры и вес центральной части…
Да.
есть смысл?
Для мелколета нет… Лучше сделайте луч подлинее, чтобы за мотор торчал, либо вставьте в него чего нибудь… Да и моторы мелкие это расходный материал…)
пока думаю то ли купить готовый zmr то ли выпилить самому из фанерки.
Сравниваю в солиде показатели материалов
Используются такие параметры
и так гнется рейка из 3мм карбона шириной 20мм при нагрузке ~300грам (тяга 5030 пропа)
и так гнется деревянная из фанеры 6мм
Фанерная получается на 2 грамма тяжелее.
У кого есть zmr-ки карбоновые не составит труда проверить этот расчет? У него реально лучи не гнутся при такой нагрузке?
Зажимал ЗМР в тиски и давал полный газ на один мотор. Луч гнется милиметра на 2.
