где можно купить аналогичный …для питания видео на коптере
banggood.com/2Pcs-6_0V-12V-To-5V-AMS1117-5V-Power-… - не похоЖ ?
APM Использовал и месяц летал. С ГПС.
Фото где-то страниц 20-30 назад были.
Но ставил миниАРМ, он по размерам как раз в посадочные отверстия для CC3D.
Мое сравнение этих мозгов было где-то 2-3 страницы назад -))
Страниц 20-30 назад нашел сравнение контроллеров с машинами в перемешку с тупой грызней в которой я ковыряться не стал. 2-3 страницы назад не нашел ничего по теме АРМ против miniAPM и тем более miniAPM против CC3D. Раннее были безосновательные высказывание отдельных личностей что APM не терпит вибраций и проч. наезды без фактов. Как будто остальные контроллеры оснащеные акселерометрами и датчиками поворота вибрации любят до смерти.
У меня доводы в пользу APM такие: можно испльзовать дешевые OSD, power module с мощным источником 5V, 3Dradio и прочие ништяки продвинутого девайса. Ну и самое главное: использовать дешевую 250ю раму для изучения режимов APM дабы прекратить гробить крутую 500ю от Mihbay
нет. Это вообще линейный.
Зато - цена ! -)) а разве для камеры критично ? На маленькие ФПВ-шные - чуть меньше 5 V.
Вот,лови : ru.aliexpress.com/item/…/1888422168.html
Критично))) так как с 12 преобразовать в 5 вольт, это дофигища тепла выйдет)) Да и смсла заказывать линейный не вижу) пойти н арадиорынок и купить стаб + два конденсатора особых знаний не нужно)
Клевые рожки.
Собрал я полностью свой кирпичик 😃 Видео для новичков по установке и подключению ФПВ на этот квадр записал,скоро залью на свой канал.От такой вышел проказник:
А сколько он у вас летает в таком комплите?
два часа назад закончил сборку,по этому пока сказать не могу…на днях будет облет отпишусь.
Это step-down, а спрашивали про step up/down. На 3S аккуме после небольшой просадки он и 10V не выдаст. Не подойдет если нужные стабильные 12V на 3S сетапе. Для 4S скорее всего подойдет.
Pololu разные есть на DroneMatters.com, но там дорогая доставка. Имеет смысл брать если еще что-то в этом же магазине покупаете.
батарейка совсем мелкая, 5 минут полетает хоть?
Почему мелкая? 1500 вроде, многие на 1300 летают. С такой батарейкой и FPV+Mobius время полета должно быть 7-8 минут. Если поставить 6" пропы, то и больше.
Вопрос а если поставить такой мотор DYS BE1806 1400KV.
и акк 6S то по зажигать можно будет и на 20-25С ?
Точно.Я брал тут ru.aliexpress.com/item/…/1788011466.html но товар не доступен сейчас…
Без ФПВ минут десять гонял активно.
Вопрос а если поставить такой мотор DYS BE1806 1400KV. и акк 6S то по зажигать можно будет и на 20-25С ?
Да отлично зажжешь моторчик.
вроде эти моторы больше 4s не поддерживают. думаю “зажигать” будет в смысле сгорит))
Спасбо за видео, все достаточно просто и понятно 😃
П.с. А антенны так и остались на изоленте 😉
П.п.с. Если мобиус на одной стяжке имхо может потеряться от удара пробегающего мимо дерева.
Дело даже не в стяжке. А в том, что вырывает резиновые боченки вместе с платформой, причем иногда из обоих отверстий, и вот их уже найти нереально.
Так что об этом советую подумать заранее.
Нет блин в нашей деревне термоусадки нужного размера,уже на недельке приедет куча термоусадки из Китая.
Я заказал резиновые демпферы,но нашел чуть большего размера,тоже пойдут нормально.Полетал я на квадрике сегодня,в полном боевом комплекте и в не очень быстром режиме, летает десять минут.
На бангуде появились RCTimer 12A SimonK регули
banggood.com/RCTimer-12A-SimonK-Brushless-ESC-For-…
Сегодня упал несколько раз мой квадр. В первый раз зацепил ветку и проп в воздухе сломался. Во второй раз делал флипы на высоте метров 30-40 и видимо тоже проп разлетелся - полетел квадр кубарем вниз. Сломал все пропы, один луч погнулся и нижняя пластина рамы посередине сломалась. Самое обидное, что курсовая камера effio-v тоже сломалась, причём после первого лёгкого падения в траву.
Как вы защищаете камеры и как часто они ломаются? У меня уже третья камера курсовая перестаёт работать.
Только не говори что она у тебя выступает из рамы.
А у меня вот ничего не ломается, с любой высоты )
