Достаточно настроить пиды на опенпилоте имхо. Уже будет заметна большая разница. Имхо для того кто даже пиды не трогает при настройке коптера нет смысла прыгать по различным прошивкам… если из любопытства только.
Так что же по-вашему я летаю на дергающемся и вибрирующем коптере? Я так понимаю настройку пидов - коптер летает плавно, нет вибраций и лишних телодвижений, вообщем все нравится, значит пиды настроены правильно.
И вообще в таком случае если рядом нет опытных людей, у которых можно увидеть настроенные пиды, что бы сравнить где правильно, а где нет тогда и вовсе не узнаешь, что это такое. 😃
Тоже на прошлой неделе перепрошился на Либрепилот. Хотелось бы побольше узнать о тонкостях настройки различных параметров в нем. Есть ли где толковые обсуждения на русском языке?
На канале Mr Groza можно глянуть кое что www.youtube.com/channel/UC1zvfzG6JVnSQDzwI-b-P_A
Если пиды не настроены тут есть два варианта слишком большие или слишком маленькие,так вот при больших действительно будут осциляции, а вот при слишком маленьких будет хуже стабилизироваться при ветре и при спуске. Это выможете не замечать, но когда попробуете олетать на коптере с настроенными пидами, сразу поймете что значит отточенное управление. Когда коптер останавливается после рола моментально, как будто обо что-то стукнулся, когда при спуске с практически выключенными моторами коптер спускается как по струнке. Это непередаваемые ощущения.
Тем не менее проведя с настройкой пидов более 50аккумов, я так и не смог их адекватно отстроить без просмотра логов. Только после замены контроллера на контроллер с датафлешем, я смог настроить пиды и делаю теперь это за один аккум в квартире.
Взял Foxeer передатчики на пробу: 25, 200 и 600mW. Первый работает нормально, а другие два при включении работают, но когда берёшь передатчик в руку и слегка сжимаешь (при нажатии кнопки, например) или щёлкаешь по нему пальцем, он вообще перестаёт что-либо посылать. Питание есть, на кнопку реагирует, но в очках пропадает картинка. Происходит это с 200mW и c 600mW одинаково. Никто не сталкивался с такими симптомами?
Вот бы ещё инструкцию черканули, куда смотреть в логе, и как по его графикам тюнить пиды …
Ну вот и у русскоязычных нашелся человек, который будет помогать с настройков PIDов по логам =)
И как всегда на CC3D крутит по Яв как ни крути пиды,как не калибруй регуляторы,отключай не отключай компас,один фиг
компас на CC3d?
SZ саппорт ответил, что передатчики из первой партии бракованные, пришлют новые.
Sorry for your trouble, there is an problem in the first batch for TM200
and TM600, I arrange new to you today, if your friends have this problem,
please tell them to connect with us
А когда заказывали? Я на чёрную пятницу tm600 заказал, ещё в дороге. Неужели первая партия тоже.
коллеги, а кто нибудь брал раму с 4 мм лучами по ссылке Юлиана? (banggood.com/…/ZMR250-V2-Carbon-Fiber-Frame-Kit-4_…)
мне вчера приехала (
стал смотреть и вот что увидел:
Решил померить лучи - толщина колеблется от 3.6 до 3.9 мм!!!
После чего также решил проверить основные пластины, соединяющие лучи, скрепил их винтами из комплекта по крайним отверстиям, результат смотрите на фото!
Не соосность по отверстиям до половины диаметра!
написал отзыв, ответили просили прислать доп фото, жду ответа от саппорта.Никто не наступал на такое?
Крайне разочарован 😦 Печаль…
Сегодня забрал раму с почты… нашел луч с 3,3мм . отверстия тоже не попадают.
открыл спор в палке на полный возврат. Посмотрим что ответят.
На такой точно летать не буду, пущю на запчасти наверно.
Вам саппорт ответил?
Подскажите, кто уже получил с банга F3, годный?
banggood.com/Upgrade-NAZE32-SP-Racing-F3-Flight-Co…
blog.rcdetails.info/…/osnovy-nastrojki-pid-kontrol… - перевод статьи Оскара про настройку при помощи blackbox.
И я тогда же заказал.
получил, летаю, качество на 3 бала, но пашет отлично.
Блин, а где найти с нормальным качеством?
Есть у Emax skyline32 advanced v2 (он же v1.1) но в продаже по адекватной цене не могу найти.
а что у него не так с качеством? ну главное что работает. тоже себе заказал
ru.aliexpress.com/item/…/32512531876.html
Этот магаз ни разу не подводил (брал только FC) и с качеством было всё ок. Заказал себе его неделю назад, как приедет отпишусь.
обзор квадрика “на грани” - 320мм ))
Есть несколько инетересных моментов, как и спорных.
Понравилось крепление антенн (можно самим такое замутить), задние огни, расположение батареи
Тильт моторов - спорное решение.
walkera Fury 320
Беглое ИМХО: Вес и энерговооружонность этой коровы и есть самый “интересный и спорный” момент 😃. Летать будет как гуано. Управляемые тилты лучей для наших целей не эффективны и вредны, ломучесть и ремонтопригодность коровы ниже всяких оценок. Складывающиеся в полёте антенны и вовсе “5+”. Приставку racer можно смело убирать. Всё остальное уже не важно.
810 грамм без батарейки, пропы 6.5 дюйма диаметром. Как то не очень имхо…
ну для начала криво припаяны отдельные детали, дальше разьем под бузер вообще не пашет, на разьеме вместо бузера 5вольт
Эта деталька у меня ровно припаяна. Про бузер уже говорили - штеккер сразу нафик с поля. Прошивается на bf/cf на раз. Еще не летал - идет сборка.
За 1849 рэ., имхо, пойдёт.
Жаль там стабилизатора на 5 вольт нет, сборка была бы заметно проще (
Как нет? Вот Сергей выше пишет, что из буззера 5 вольт выдаётся! 😁
Народ, а напомните пожалуйста, вроде это было уже у кого-то , как проблему пофиксить? И базер с генератором или простой туда надо? На 3 или на 5 вольт?
