из плюсов
юсб в бок,при том же положении входов на моторы,удобнее
Пока идеальный на данный момент для меня мозг - это
Остаётся вопрос - где его купить? GetFPV, на сколько помню, к нам не шлет.
тут появится в январе
Через посредников - чаще всего, это быстрее, надежнее и даже дешевле. Например, Shopfans lite (правда, в Красноярск этот метод отсылки недоступен). Я когда очки Dom V2 покупал, с момента покупки на сайте магазина до момента получения в Москве на складе прошла ровно неделя - правда, несколько повезло в тот раз, но обычно не сильно дольше.
Очень хорошо, спасибо! Даже налог вычитают при покупке.
Из минусов - доставка £8.70. Но через Шопфанс для меня выходит на много дороже.
Как же, а airmail? В пути где-то две недели (если до Москвы), стоит $9. Но убеждать не хочу, просто делюсь своим опытом.
зато доезжало до Питера,оба раза,за полторы недели
Точно! Давно не пользовался. А сейчас зашёл и мне сразу: “Пока вас не было, у нас появилcя новый, супербюджетный вид доставки Shopfans Airmail с ценой $8.7 за первый паунд.”
Значит, будем брать LUX. Конструктив, на мой взгляд, очень удачный.
наличие boot-кнопки
зачем она используется?
Из минусов - потеряли ряд площадок типа RSSI, датчик тока. На третьем UART есть только вход. Не всем это надо, понятно, но почему в итоге все проще, но дороже?
Надеюсь рсси на какой-то из pwm дырок сидит, если нет - то очень грустная потеря места под эти дырки. Есть подозрение что там 16 мегабайт флеша, потому цена такая…
На спф3 можно к датчику тока 4с цеплять? Какой там предел по вольтажу? Ни у кого ещё не отгорало с дампед лайтом?
Иногда слетает прошивка, и тогда можно прошить только с перемычкой. В данном случае - с кнопкой.
Уточнение по моторам Rotorgeeks 2204 2300kv.
написал продавец, что лучше проверить стопорный винт на валу на наличие локтайда.
(Just check the grub screw on the shaft to make sure it stays tight. Some motors don’t have loctite on that screw.)
Ну вот, начинается… 😉
Там в магазине есть лот с четырьмя моторами? Или они по-умолчанию в большой коробке пришлют, если сразу четыре заказать?
А у кого-то получилось прошить регули через бетафлайт на cc3d atom? Или это физически не возможно?
Напугали меня с беками для видео, поставил вчера такой myrcmart.com/rcx-ubec-3a-input-26s-lipo-ouput-5v-o…
6В достаточно для HS1177 и ET200.
Напугали меня с беками для видео, поставил вчера такой www.myrcmart.com/rcx-ubec-3a-...le-p-8747.html
напугали бы меня тоже вчера)) проверил? помех нет от движков?
честно не знаю. я просто заказал кратное 4-м и мне прислали в коробках. Ну и брал с коннекторами. т.к. обычные были в предзаказе.
Помех нет, я ещё 470мкф конденсатор подпаял на выход бека.
У меня Foxeer TM200 подключен напрямую к 4S, а камера подключена к его 5V выходу. Помех вообще нет, фильтр не ставил, регули little bee.
регули little bee
а торможение стоит?
а торможение стоит?
тот же комплект,так же подключен,торможение включено,никаких проблем.До этого и камера без бека была подключена,горели только после крашей
Торможение включено, конечно. Камера hs1177.
друзья, вопрос немного не по теме, но все же, купил я себе паяльник с термоконтролем, на какой температуре обычно вы паяете моторы к регулям, регули к контроллер (именно на прямую на плату), чтобы не перегреть вдруг?
тут говорили, что камеру можно попробовать паяльным феном прогреть - может заработать, а если паяльного фена нет, что из подручного можно использовать?
300-320градусов.
кроме фена врядле что можно использовать, как вариант сходить в ремонтную мастерскую и попросить воспользоваться их феном.
можно купить либо отдельно фен либо паяльную станцию.
Всегда паяю 350 градусов. Иногда трудно прогреть на более низкой температуре. Вместо паяльного фена можно использовать монтажный фен, но это тоже оборудование специализированное… Кстати покажите что за паяльник…
