а если паяльного фена нет, что из подручного можно использовать?
попробуйте использовать духовку. Только очень осторожно
Пласмасовый корпус камеры поплавиться
А разобрать никак ?
и линза если не из стекла
не этот случаем?
на какой температуре обычно вы паяете моторы к регулям
370 и большое толстое жало ставлю. Лучше быстро прогреть одним касанием, чем нагревать 5 секунд на меньшей температуре или тонким жалом.
не этот случаем?
Скоро уже в ложку для супа будут мозги вставлять. 😃
не этот случаем?
У меня такой. 12V блок питания и паяет отлично.
сегодня таки упал на этих пропах, результат один проп сломан у основания, второй был согнут, выровнял и еще акк отлетал на нем.
Вывод : их можно отнести к разряду не убиваемых.
Как уже писал выше с балансом у них более-менее все в порядке, качество отличное, ну а цена вообще супер.
У меня совсем тупые вопросы по клин флайту. Зато ответы на них простые наверное. Поможете ?
Квадрик обычный начальный. 1806+5x3+12A SimionK+3S 1500 + naze32 10dof rev5 (алиэкспресс).
Поставил последнюю версию клин флайта. Да, над диваном уже могу немного повисеть.
Начальный режим выбрал Angle, это видимо правильно.
Вопросы.
- Дефолтные пиды. Жутко осциллирует. Уменьшал пропорциональные до 2, потом до 1.5 по пичу и ролу, не помогает особо. Помогает убрать Level с дофолтных 9 до 4 (ну так, грубо, для начала). Немного зависает уже без бешеной дерготни. Это нормально ? Первично настраивается Level ? Или все же PIDы ? Видео от Юлиана смотрел, с его пидами тоже колбасит сильно, но у него и конфигуратор другой по виду и прошивка видимо заметно старее.
- В аппе новую модель сделал, ни каких миксов, экспонент дабл рейтов и т.д. Но, диапазон получается 1040 - 1540 - 2030. То есть центр ни фига не в 1500. Грешу на самодельный приемник с может не сильно точным выходом PPM. В привычном для меня APM я бы просто в контролере указал бы что считать “нулем”. В клин флайте такого не нашел. Мне надо любым способом в аппе добиться диапазона 1000-1500-2000 строго ? Или все же клин флайт позволяет поменять эти параметры ?
Вопросы.
Для Angle - level, для Acro - PID.
Диапазон можно где то скорректировать в CLI, но проще, удобнее и правильнее настроить конечными точками в передатчике. При обновлении прошивки потом не надо каждый раз вспоминать, что ещё не настроил.
вы даже не указали какой ПИД контроллер используете
но я бы посоветовал попробовать betaflight, он отлично себя ведет на дефолтных ПИДах
set mid_rc = 1500 #центр стика
rxrange 0 1000 2000 #диапазон ко каждому стику
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
У бетафлайта по крайней мере в ранних версиях, действительно, дефолтовое значение для level (который используется для стабилизации) было какое-то зверское. Я ранее с этим случайно столкнулся. Квадрик в стабилизации колбасило не по-детски, я его убирал до 2 кажется, а было то ли 8, то ли 9.
дефолтовый, что то типа MultiWe Rewrited.
Меня там убила настройка полетных модов на переключатели 😃 Я конечно могу к своему 6-ти позиционнику прицепить 2-3 выходных канала и настроить 6 разных модов на него. Но мне показалось это совсем большим извращением 😃
Это конечно не аргумент, но мне показалось что плющек интересных в клин флае больше. Вот только почитать наверное про настройку обоих прошивок вдумчиво надо.
оно на самой свежей стоит 9.
Андрей, приветствую 😃 Если не затруднит - прошейтесь Betaflight. Конфигуратор останется Клинфлайт. Настройку с PID забудете раз и навсегда.
Выбирайте контроллер luxfloat. ПИДы не трогайте, рейты поменяйте: Pitch-0,5 Roll-0,5 Yaw-0,5. От них и отталкивайтесь, вы как самолётчик поймёте что прибавить, а что убавить(зависит индивидуально, от уровня контроля).
По поводу 1000-1500-2000 - Очень желательно достигнуть этих диапозонов(в аппе настроить каналы)
gtune же есть. Возможно я не совсем понимаю зачем это на самом деле придумано и как этим пользоваться - но осциляции оно убирает 😉
Андрей, приветствую Если не затруднит - прошейтесь Betaflight. Конфигуратор останется Клинфлайт. Настройку с PID забудете раз и навсегда.
Взаимно приветствую 😃
Черт, я тут оказывается читал betaflight как baseflight, и про жуткую настройку модов это я в baseflight имел ввиду.
Все, щас прошьюсь посмотрю, терять мне пока нечего совсем 😃
Ну да, понял уже. Сейчас думаю подберу настроечки в аппе.
ну как бы я догадываюсь, что это примерно тоже самое что и AUtoTune в APM самолетном и коптерном, но там, что бы им пользоваться, надо было как минимум взлететь 😃
В Baseflight летают мужики с каменными топориками))) Уж очень старо 😃 По крайней мере в гоночных вариантах.
Совершенно верно, только это заморочки Cleanflight. Тюнить ПИДы в Бете - это как анекдот. Спустя какое-то время(поднимая уровень мастерства) - кто-то их тюнит, но уж очень маленький процент людей. В основном всех стандарт устраивает.
Подскажите пожалуйста,
хочу взять гоночный чтобы “из коробки” какой лучше взять?
пока вот остановился на вариантах - Align MR25P и Blade Mach 25 FPV Race
Что лучше взять? или есть более интересные по бюджеты варианты?
На коптерах/самолетах/вертолетах летал - но хочется попробовать скорости и FPV=)
возьмите Vortex 250Pro гоночный и из коробки, и самый лучший.
по поводу Rotorgeeks-ов, ответили на вопрос - что за проблема у вас с моторами: “We are inspecting every motors here and we are putting loctite to any motor missing it”. То есть в новых партиях проблем быть не должно.
2205 в стоке появятся в середине Января, из за задержки поствщика и из за китайских праздников.
Дело конечно ваше, но я в свое время сильтно обжегся на проприетарных системах, когда к квадру подходит только родная запчасть, которая стоит как правило дороже. Брать киты ZMR-ов - как правило комплектуха в них хлам еще тот. Хорошо если не развалится в первых двух полетах.
А так есть недорогие народные сэтапы, которые себя вполне оправдывают, достаточно прочтые и не дорогие.
не этот случаем?
Выглядит симпотно. Но, омг, какое же длинное жало. Им поди мелочь паять будет очень неудобно.
Сам недавно купил паяльную станцию маленькую без фена на T12 жалах. Bakon 950D и набор жал к нему. Единственный минус пока в жалах. Не могу понять, но через время олово не хочет цепляться. Т.е. наконечник блестит, олов плавит, но на само жало приставать не хочет =( Жала не перегревал. Паяю на 250-270 градусов, иногда поднимаю до 300-350, если что-то массивное прогреть надо. Жала меняются быстро и легко.
Алгоритм настройки GTUNE специфичен. Если кратно: стики в нейтраль и пускаем коптер в небо.
7 см от ручки до конца жала.
Кстати, товарищи, 8rchobby код на бангуде больше не действует(
друзья, есть что то поменьше frsky d4r-ii? желательно на БГ? Нужен cppm
