как думаете какие винты можно впихнуть по максимум в такой для продолжительности полета ?
родные 50 на 30
родные 50 на 30
Если шестые лезут - 6030, если нет можно попробовать 5030х3.
друзья, подскажите куда паять led от armattan f1-5, у него 4 пина: vdd, di, dc, gnd
вот карта мозга
там есть пины для rgb, gnd, 5v
А спросите у Криса. По подключению к назе32 я так и сделал.
Подскажите. плата sp f3 с betaflight и luxload . при запуске в angle (в качестве теста) начинает подколбашивать как будто пиды ненастроены. вроде писали что с люксом будет летать из коробки =). Что делать?
Не летать в angle. Horizon чуть лучше работает, подойдет для тестов, бетафлайт настроен чисто под акро.
Попробуйте уменьшить пиды Level процентов на 20 или ниже, если будет продолжать колбаситься. Для этой строки точность не так важна. Когда писали про удачность дефолтовых пидов, не имелись ввиду режимы с выравниванием 😃
Какая версия прошивки? На 2.2.0 были проблемы с этими режимами из-за сильного уменьшения частоты опрса акселя. В последней прошивке вроде поправили.
Версия со скругленными краями защиты линзы. И очередная встреча с кафельным полом
Хотеть такое для фоксировской легенды!
У меня даже при выставлении в контроллере экспоненты 100% квадр остается слишком чувствительным. Предполагаю нужно уменьшать RC RATE?
И еще, отсюда (пересказ):
В PIDC#1 и #2, RC rate и P/R rate просто дополняют друг друга, другими словами, нет никакой разницы между RC 1.0 и P/R 0.5. Единственная цель введение P/R rate - возможность настраивать крен и тангаж по отдельности. Например, можно поставить RC rate = 1.0, а Pitch Rate = 0.35 и Roll Rate = 0.50.
Статья от Оскара (в оригинале)
Спасибо, интересно почитать. Неужели кто-то выставляет средний газ и кривую газа? Сейчас у большинства газ висения около 20%. Пишет для гонок нужна точность и надо выставлять средний газ. Странно это.
Возможно это оправдано тем у кого далеко не один коптер, исключительно для моторики - газ висения везде один.
Более опытные подтвердят или опровергнут эту мысль. 😃
Кто знает толщину этого Naze32?
Тогда печаль, мне нравится большая мах скорость питча/рола, но не нравится слишком большая чувствительность стиков рядом с нулем. Значит без экспонент в пульте не обойтись никак.
Если нужна толщина платы, то примерно 1.8 мм
Толщина вместе с разъёмами?
ну как разьемы могут быть 2 мм?
конечно нет, он же и сказал, это толщина платы
если брать макс толщину то там минимум 5-7мм
Померял, там где 2 разъёма - ровно 7 мм.
Подскажите плиз, на курсовую картинку идут помехи от моторов.
Курсовая hs1177, передатчик Aomway 600mw, все запитано на прямую от 4s, чтобы избавится от помех достаточно только курсовую запитать от отдельного бэка или передатчик тоже нужно?
Попробуйте для начала камеру запитать от выхода передатчика на 5 вольт.
Подскажите пожалуйста по настройке SP F3 и Micro MinimOSD
Настраивал Micro MinimOSD как на видео Юлиана и Painless360
Единственно отличие от последнего видео - я вывел ОСД через УАРТ2.
Настройки такие:
Телеметрия включена
УАРТ2 включён, MSP 115200 выбрано
ОСД через УАРТ2 подключено
В итоге - на видео ни единого разрыва связи символа с ОСД, просто чистое видео, будто ничего и не подключено
Кто-то подключал SP F3 и Micro MinimOSD?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"466302cc3df9550077783f26":{"_id":"466302cc3df9550077783f26","hid":23556,"name":"maloii","nick":"maloii","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48917c403df9550077778986":{"_id":"48917c403df9550077778986","hid":37007,"name":"fargo","nick":"fargo","avatar_id":null,"css":""},"4aac8b7a3df955007776a23c":{"_id":"4aac8b7a3df955007776a23c","hid":53509,"name":"aaa#","nick":"aaa#","avatar_id":null,"css":""},"4ca5ec003df955007775bdf6":{"_id":"4ca5ec003df955007775bdf6","hid":72582,"name":"TheGrek","nick":"TheGrek","avatar_id":null,"css":""},"4d8cf84b3df9550077754683":{"_id":"4d8cf84b3df9550077754683","hid":84319,"name":"PSH","nick":"PSH","avatar_id":null,"css":""},"4f79c6c33df9550077745f44":{"_id":"4f79c6c33df9550077745f44","hid":117164,"name":"OLEG-KALITOS","nick":"OLEG-KALITOS","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"52977aa83df955007772f591":{"_id":"52977aa83df955007772f591","hid":186574,"name":"Groza","nick":"Groza","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"547b48443df95500777232fc":{"_id":"547b48443df95500777232fc","hid":212105,"name":"Bogdanov","nick":"Bogdanov","avatar_id":null,"css":""},"548f340f3df9550077722aa1":{"_id":"548f340f3df9550077722aa1","hid":213095,"name":"artviz","nick":"artviz","avatar_id":null,"css":""},"54abf9623df9550077722061":{"_id":"54abf9623df9550077722061","hid":215724,"name":"korvin8","nick":"korvin8","avatar_id":null,"css":""},"550005aa3df955007771fa70":{"_id":"550005aa3df955007771fa70","hid":220001,"name":"mouserider","nick":"mouserider","avatar_id":null,"css":""},"55a69c323df955007771b755":{"_id":"55a69c323df955007771b755","hid":228967,"name":"SergFed","nick":"SergFed","avatar_id":null,"css":""},"56135b3c3df9550077718bc1":{"_id":"56135b3c3df9550077718bc1","hid":236096,"name":"kwaiken","nick":"kwaiken","avatar_id":null,"css":""},"5636892d3df9550077717d59":{"_id":"5636892d3df9550077717d59","hid":239013,"name":"Player_2","nick":"Player_2","avatar_id":null,"css":""},"56439ad43df95500777176d4":{"_id":"56439ad43df95500777176d4","hid":239880,"name":"vap","nick":"vap","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3937326,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":26175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
