X3_Shim
xander_kej:
В итоге - на видео ни единого разрыва связи символа с ОСД, просто чистое видео, будто ничего и не подключено
Кто-то подключал SP F3 и Micro MinimOSD?
При включении MinimOSD все равно чет пишет на экране, не зависимо от того, подключена она к чему нибудь или нет. Так что SP F3 пока ни при чем собственно.
mclean
xander_kej:
У меня подключено так же,пробуй поменять pal/ntsc в настройках micro minimosd.
lokanaft
xander_kej:
Micro MinimOSD
У меня она на apm даже видео не пропускает, пока несколько раз питание не передёрнуть
Bogdanov
xander_kej:
у меня так же само подключено, все работает, посмотрите не перепутали ли tx-rx
xander_kej
mclean:
Помогло!
Я странно, камера же нтсц, а не показывала при нтсц настройке…
Но теперь перестало армиться…
Короткий писк от бузера и красный как моргал, так и моргает.
В опенпилоте была страница статусов, и тут не ясно.
Не пойму в чём дело.
vap
Первый раз попробовал 4S, чуть поддаю газа - аппарат идёт вверх со страшными осцилляциями, уменьшаю газ - моторы останавливаются. Еле посадил в снег.
Такое чувство что надо ESC перекалибровать. На 3S всё работает отлично.
www.youtube.com/watch?v=e85aqiLHADk
PaulM
vap:
Каким образом калибровка ESC связана с числом банок?
Осцилляции надо убирать уменьшением PID, а как вы хотели.
К малому проценту газа надо привыкать, пропы можно попроще поставить (у вас, наверное, какие-нибудь 6045 на 2300kv?), либо для облегчения привыкания motor_stop можно не включать.
mclean
xander_kej:
Движения стиков в cleanflight configurator видны?
WhiteWind
RMRC издеваются: на почту пришло, мол не хотите ли купить RTF FPV гоночный квадрик, который весит менее 250гр, чтобы не пришлось оформлять бумажки? (вольный перевод).
У нас тему еще не создали, что делать по этому поводу будем?
vap
PaulM:
Ну если у ESC нижний порог меньше чем min_throttle в контроллере, то будет стартовать не с нуля а допустим с 10%. Я калибровал их давно может неправильно откалибровались, на 3с незаметно было. Может вручную надо прописать пороги.
PaulM:
Я хотел чтоб у меня летало и на 3с и на 4с. Не выкидывать же 3с теперь 😦
PaulM:
К малому проценту газа надо привыкать, пропы можно попроще поставить, либо для облегчения привыкания motor_stop можно не включать.
Процент газа ховера совсем маленький, где-то в районе 3%, то есть совсем - либо вверх, либо 0.
Ага, мотор_стоп придется наверно вырубить и армить переключателем.
korvin8
vap:
такого быть не может т.к. регули не инициируются если контроллер подаст минимальный газ на много больший минимального газа регулей
при регулях откалиброванных 1100-2000 нормальные настройки контроллера примерно min_throttle = 1105-1115 и max_throttle = 2000
vap:
так и будет нормально летать если ПИДы нормально пд 4S настроить, на 3S коптер прото будет не такой резкий
vap:
похоже что он так быстро начинает подниматься как раз из-за завешенных ПИДов, кажется что идет сильное переруливание одной стороной, которой он стремится компенсировать другой стороной и из-за этого на минимальном газу начинает быстро взлетать, как бы “взбираться по лестнице”
vap
korvin8:
Аа, точно.
korvin8:
Да кстати может просто из-за переруливания. Надо настраивать, с тех пор как поставил бетафлайт уже забыл что это такое.
Bogdanov
Ага, я тоже обратил внимание)))
Скажите как называются разъемы для этого передатчика, которые непосредственно в передатчик вставляются.
Bogdanov
PaulM:
Попробуйте для начала камеру запитать от выхода передатчика на 5 вольт.
Запитал передатчик от бека на 12в а камеру от бека на 5в
вот результат :
youtu.be/7S_B3nvzWpk
на видео видно как даю газ и появляются помехи, когда газ стабильный помех меньше.
стоит MinimOSD и пдб от оверкрафта.
куда копать?
романкуприянов
Вчера попробовал поставить восстановленный с помощью фена приемник с СРРМ и полетать на парковке, это просто ржака, как будто стакан водки залудил, квадрик настолько стал не “послушным”, что иногда кратковременные движения стиком газа не вызывали не какой реакции со стороны квадрика. Мой совет всем переходить на СБАС.
PaulM
Bogdanov:
У меня сложилось впечатление, что это помехи не по питанию. У вас антенна закреплена разъемом на раму? Передатчик закреплен жестко?
Я бы еще попробовал снять передатчик с антенной с рамы и попробовать запуститься так, на весу, или положить его что-нибудь мягкое. Возможно, дело в вибрациях и/или контакте разъема антенны с рамой (если она еще где-то соединена с “землей”).
Мелкая рябь - наводки, могут быть от “земляных петель”, которые желательно устранить. Видеопровода укоротить и/или экранировать.
Гена-летчик
Bogdanov:
Было так когда через ОСД проходил один сигнальный с камеры, пропустил землю с камеры через ОСД и всё. Как бабки отшептали) Правда стояла микро миним.
Может поможет!?
WhiteWind
korvin8:
а шары у него железные
Да бог с ними с шарами, мне интересно, что мы будем делать с нашими модельками, которые ни разу не 250гр… Полетать-то хочется!
mouserider
Отзыв по OZE32
В общем, я понял, что не надо искать комбайна все-в-одном,
  1. ПДБ в контроллере - это не удобно. Во первых тонкие и ненадежные контактные полосы для припаивания кабеля питания, во вторых все паяется с одной стороны, а значит провода придется пропускать не как вам удобно, а как надо. В третьих, есть вероятность перегреть плату, все очень близко.
  2. OSD в контроллере - это не удобно. Особенно когда у контроллера нет бека на 12 вольт, получается что камеру и передатчик надо припаивать к беку, а сигнальные к мозгу, получается некрасиво и не очень ремонтнопригодно, потому что контроллер уже не снять.
  3. Коннектор который и для ppm и для регулей - крутой, по занимаемому месту он не сильно уступает прямой пайке, но в тоже время можно быстро отсоединить все и снять мозг, а можно отдельно выдергивать пины из джека, если надо поменять что то местами или тестить моторы.
  4. Провода их коннектора - ужас какие хлипкие, зуб даю, они от малейшего воздействия порвуться. Тоесть идея класс, реализация фигня
В общем считаю, что если где и надо совмещать с чем то осд, то только с pdb
Я покупал oze32 чтобы сделать все еще аккуратней, а получилось хуже чем с обычным сетапом, дополнительный бек, камера и передатчик припаяны к разным платам.
В общем я голосую за следующий сетап для 210-300 рам
pdb +12бек + осд (вроде в теме видел, но не могу найти, есть ли вообще такие?)
контроллер +5в бек (типо додо)
