Да любые моторы будут немного прыгать - поставьте их на лучи и смотрите - если совсем плохой баланс на луче мотор тоже будет вести себя плохо. А так малоинформативно.
Да я тоже сомневаюсь в своей “методике”. Новой рамы пока нет, привинчивал моторы к трубе с мотормаунтом, труба дрожит и прыгает. И ещё сомневаюсь что это как-то будет заметно при полете, так как пропы создают гораздо больше вибраций чем мотор. Просто никогда раньше такие трясущиеся моторы не получал.
не знаю не трястись будут моторы только с идеальным балансом, нужно все таки зажать в чем то, хоть в тисках. Расколбас проверяют обычно встроенным в naze32 и его производные акселерометром - там сразу все видно.
Никак не могу запустить ФПВ. Изображение не передаётся.
Есть подозрение на banggood.com/Boscam-32CH-5_8G-600mW-Wireless-Trans… BS600
Приёмник 100% рабочий.
Можно ли как-то мультиметром проверить, передаёт ли сигнал передатчик?
Если даже камеру отключить, всёравно же на заданной частоте передатчик должен вещать черный экран?
нет, передатчик выдаёт то что у него на входе, если на входе нет ничего, то и на выходе ни чего не будет. если монитор не имеет синего экрана, то в момент включения передатчика можно заметить на экране изменение помех на долю секунды
Вы не правы. В отсутствие сигнала на входе передатчик передаёт не модулированную несущую, на приёмной стороне при этом должен быть черный экран, на этом канале. Если в эфире нет сигнала, на приёмной стороне будут одинаковые помехи по всем каналам, если на мониторе нет синего экрана.
откуда появится чёрный экран если нет модуляции? ведь чёрный (жёлтый, фиолетовый) экран это та же модуляция
Будет не модулируемая несущая и как следствие отсутствие помех на данном канале
окей, а как монитор реагирует на остутствие помех? никак, монитору всё равно есть помеха или нет её, ему нужен промодулированый сигнал, а если сигнал не модулирован то и моник его просто не воспринимает. в конце концов проведите простейший опыт
Подтверждаю. У меня Аомвей 5.8ДВР приёмник. Когда подключаю напрямую к видеовыходу, если камера не подключена, на всех каналах “нет сигнала”.
Когда подключаю к ДВР-выходу - в состоянии “нет сигнала” он модулирует “шум”, когда подключаю передатчик без сигнала - шум становится чёрным экраном. Так и проверял, когда камера дохла.
Что то я даже теряюсь, что ответить. Описывать тут теорию передачи видео-сигнала по радио каналу будет очень долго, да и смысла не вижу.
Поверьте это так. Если на вход видео-приёмника приходит не модулированная несущая, он её воспринимает как черный экран, отсутствие видео информации, а вот если приходит модулированная несущая, тогда появляются другие цвета, картинки и прочие радости жизни.
Если несущей нет (видео-передатчик не передаёт или видео-приемник не исправен), то видим одинаковые серые помехи на всех каналах.
Проводил и не раз)
как видите, я не придумываю. на ролике не видно, но я отключаю и подключаю камеру, передатчик включен постоянно
Монитору модулированный сигнал абсолютно не нужен, более того если подать на вход монитора модулированный радио-сигнал, на экране вы не увидите ничего. Монитору нужен демодулированный видео сигнал. А уж как монитор реагирует на черный экран или на помехи, надо разбираться с конкретным монитором.
А что вы вообще делаете и что ваш опыт должен показать? По видео абсолютно не понятно.
то что при отключении камеры при запитанном передатчике экран не становится чёрным
Вот это на самом деле странно. Я невольно проводил аналогичный эксперимент с погоревшей камерой, наличии несущей чётко видно. Помехи пропадают, вижу черный экран.
Ребят, копаем дальше. Раздеребанил свою гексу, подключил этот передатчик, действительно работает. Изображение правдо смещено на 1\3 экрана, но работает.
Тогда остаётся камера. banggood.com/Eachine-CCD-700TVL-148-Degree-Lens-FP…
Там есть 2 разъёма, я подключил только 3х пиновый, это (+)12V к беку, (-) тоже к беку , Vout на Передатчик. Второй разъем для работы камеры не нужен, правильно?
ps: на камере посмотрел мультиметром, 12 вольт звонятся нормально.
Первый раз такое вижу
всё то же самое на трёх различных передатчиках и трёх мониторах (первый что на видео. второй брал 800*400 но он оказался с “синим экраном” и третий автомобильный навигатор (первый монитор который пробовал, пока шли остальные комплектующие)который переключается на внешний AV при наличии на нем сигнала). конечно я не проводил специальных эксперементов в различном их подключении. по этому до сегодняшнего дня был уверен в правоте моего высказывания, но вижу что это не совсем так
У меня меня 5 разных видеопередатчика, один 900мгц и 4(один сгорел) 5,8ггц. 4 камеры, очки, шлем от хоббикинга в2 и 3 дюймовый экранчик. Везде при отключении камеры на мониторе черный экран. Может у тебя земля на видеопередатчик идет только от камеры? Или еще что нибудь подобное.
Камеру нормальную поставить и радоваться! www.surveilzone.com/DC5V-plas...m-lens-for-fpv
А какаи параметры лучше при заказе выбрать ? Линзу 2.8 а остальное?
все передатчики раз, два, три, с выходом питания на камеру. т.е. питание заводится на передатчик, а дальше через встроенные фильтра на камеру. второй и третий передатчики хоть и похожи, но имеют различные передающие модули. приёмник с третьей ссылки
У меня sky-n2000 перегревался и тоже черноту начинал гнать, при этом монитор не писал, что нет сигнала.
Запилил обзорчик
Кирилл, я не увидел в обзоре главного (по крайней мере для меня). Как камера держит контровой свет? Солнце в объектив или хотя бы светлое окно на фоне комнаты. Маленькая задержка - вещь неоспоримо ценная, но если вместо картинки “свет в конце тоннеля” при повороте в сторону солнца толку от малой задержки никакого. По крайней мере для меня.
Никак не могу запустить ФПВ. Изображение не передаётся…
…на камере посмотрел мультиметром, 12 вольт звонятся нормально.
Начните с простого, подайте видео с камеры напрямую на монитор. Если картинка появилась - дальше проверяйте передающе-принимающую часть, может контакт неважный, может синхронизация не совпадает. Был случай, когда Камера работала в PAL, а OSD в NTSC и у человека просто не приходила читаемая картинка на приемник.
Наверно я один такой у кого винт сломался из-за балансировочного провода на аккумуляторе.
нет. такое у многих.
