Я не помню, но летом вечером на закате и после заката летать было очень комфортно. Возможно сейчас слепит из-за снега, но экран становится полностью белый, когда из окна направляешь камеру на улицу.
Попробуйте сделать полный сброс всех настроек.
Только потом wdr не забудте обратно включить.
есть у меня камера с похожей “проблемой”, вечером всё норм, как только солнце, то всё становится белёсым, цвета не соответствуют натуральным, в комнате при искуственном освещении всё ок, днём при солнечном освещении та же инверсия цветов. исправил установкой объектива с ir фильтром, вынул с какого то автомобильного регистратора вроде. т.е. это не проблема камеры. моя была изъята с камеры видеонаблюдения и там скорее всего был механический ик фильтр, уж не помню. зато такая камера прекрасно видит в темноте, во всяком случае лучше чем глаза
Спасибо, похоже разобрался буквально только что. В OSD меню самый первый пункт LENS стояло VIDEO, нужно поставить MANUAL.
Еще вопрос. Может кто-то разбирался.
У этой камеры banggood.com/700TVL-FPV-HD-Ultralight-SONY-Camera-…
как в OSD меню зайти ? Нужен специальный родной шлейф, или можно как то подцепиться четырехпиновым шлейфом для настроек от SONY HS1177 ?
А коннектор не подходит? У меня другая камера и покупал отдельно осд-пульт, так там такой же коннектор.
Нет, коннектор не подходит. У этой камеры с Банга два разъема - один трехпиновый на передатчик, а второй, по видимому специальный контрольно-технический. Камера показывает неплохо, купил как запасную, но прилагаемая инструкция абсолютно левая.
подскажите, при резком(и не очень) развороте/повороте, коптер теряет управление, резко опускает нос и еще доворачивает по ролу, причем слышу как один мотор увеличивает обороты в этот момент, происходит при каждом развороте, повороте, не возможно летать, на прошивку грешить не могу, потому что начально именно сегодня, а я прошивку уже месяц не трогал
Сегодняшний тест Диног ну и просто полёты на 4s и конгах 6040 обрезанных.
Аккумами черезвычайно доволен! Да и полётами тоже.
Заблокировали Ваше видео , из-за музыки наверно .😃
Удалил музыку, должно работать.
Записал дребезжание Rotorgeeks 2204 (особенно 3 и 4), не знаю стоит ли с этим дергать саппорт:
www.youtube.com/watch?v=blayX8oTcgM&feature=youtu.…
И поцарапанная обмотка, тоже не знаю стоит ли вообще дергать их по этому поводу, работает же:
Баланс не самый лучший. Я вот написал на сурвейлзон об одном из пяти только что пришедших саннискаев о том, что в нем при кручении рукой какие то посторонние повязгивания, как-будто что-то где-то цепляет и стучит, возможно подшипник стучит. У меня не просили никаких доказательств, а просто сказали, что вышлют новый мотор.
Капните маленькую капельку лака для ногтей в это место и пусть себе работает
Я бы сказал его нет и в помине
Вообще удивительно что производитель забивает болт на балансировку, порой более дешевые моторы обладают лучшим балансом
Я покупал эти моторы, 6 штук по 6,66$ за штучку… В каждом моторе есть капля синяя… Думал от балды клеят, ан нет, сбалансированы! Если учесть, что эти моторы в 3 раза дешевле чем RG, то я не знаю что со мной должно случиться, чтобы я заказал RG 😃
Я вернулся.
QAV210 replica
SPF3
Micro minim OSD
1806 dragonfly - что были
Похудел, вес без акума со всем фаршем 380 гр
Если выкинуть эти пропы и снять камеру с креплением будет хорошо летать )
Без пропов штоле летать будет?)
Подскажите мне по камерам, проблема видимо в слишком белом снеге )) летаешь, а потом хлоп и все белое белое… как пересвет на фотике обычном
Причем пробовал обе свои камеры
Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 Degree и surveilzone.com/800TVL-Camera-5-20V-with-28mm-Wide…
OSD вних нет, как можно решить проблему? А то у нас снегу по пояс… а летать охото.
Дома нормально показывают
Камеру нормальную поставить и радоваться! surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-…
impulserc.com/motolab-tornadofc-stm32f3-flight-con…
что думаете по этому контроллеру? не дорого и удобное решение для пололу
или всетаки x-racer?
Там софтовый USB, нельзя регули через него прошивать/настраивать. Лучше взять китайский SPRF3 за $18.
Дёшево и сердито. Пластик у них херовый только, раз 5-7 разъём вставил-вытащил уже трещина и дальше сыпется, как гипс
Кстати, народ, у меня ща на регулях-пчёлах 14.2 прошивка, есть смысл на 14.3 шиться? Есть какая-то реальная польза от этого?
А на каком конфиге летали?
Писал же, пчелки и емах 2204 первой серии
Да любые моторы будут немного прыгать - поставьте их на лучи и смотрите - если совсем плохой баланс на луче мотор тоже будет вести себя плохо. А так малоинформативно.
