функционал плюс-минус примерно одинаковый
На F3 уже 2khz луптайм.
А это хорошо? 😃
с беком получается только додо и oze32?
А armattan f1 fc разве без BEC?
комрады, нет мыслей по этому поводу?
Клон f3 с али/банггуда, летает, работает, прошивки не слетали. Требуется удалить криво запаянный разъем и запаять на его место 2 обычных штырьковых, если будет использоваться буззер.
с беком, да, но он f1 же, а тут говорят, что f1 это вообще не комильфо.
так пусть говорят. СЕЙЧАС ф1 вполне летает, вроде как в ближайшее время ждать изменений физики не стоит, значит и летать будет. Вся эта гонка за луптаймами навевает мысли об супешном маркетинге пока что, дисплеев с гпсами на гоншиках и не надо было, так что как минимум до лета с ф1 будет всё ок по моему. Потом таки да, проц стоит дешевле оптимизации кода, так что придётся переходить, но при цене моска в 30 баксов это проблемой не выглядит 😉
Но для второго квада я купил расера 😉
Подскажите по AirMode, насмотрелся я красивых полетов 😃
Какой троттл мин ставить? Скажем моторы крутятся с 1075, 1080 крутятся уверенно.
Ставить 1090?
Ставить то значение, при которм они стабильно вращающийся с минимальными оборотами.
Не в этом дело, большой минус физически память закончилась в которую код прошивки пишут, на F3 памяти ровно в два раза больше, это одна из причин покупать F3.
Просто на F1 есть большая вероятность соскочить с поезда и остаться на старой прошивке 😃 Но это может быть, а может и не быть, но уже реально проблемы начались.
Там ещё достаточно места, если из прошивки выбросить все ненужные гонщику вещи. Ещё интерфейс коммандной строки много места занимает.
рано или поздно это случится. Но во первых - это не завтра будет, модульность пока спасает, во вторых - цена вопроса 30 баксов, и в третих - мне КАЖЕТСЯ что с назой мой коптер устойчивее чем с спф3. Оно конечно прошивки разные, летать учусь, всёпрочее - но вот кажется и всё 😉
Опять таки мощности нового проца таки спровоцируют как железа нового навешать так и софта наворотить. Подозреваю к весне увидим изумительных франкенштейнов, а к лету они подешевеют, при этом мы дружно повыкидываем что ф1 что современные ф3 😉
Пока планирует все старые миксы выкинуть и сделать аирмоде дефалтным, то есть будет сразу работать ( наверное даже в clinflifht строка исчезнет ), планирует пиды исправить на lixfloat надеялся что это сделает дядя, но пишет наверное придется делать ему. Сейчас соответствие пидов совсем не камильфо, какие то цифры совсем несовместимые, так первый кодописатель сотворил, будет исправлять
Comparisation between lux and rewrite Это соответствие пидов 1 и 2 То есть это их равные значения
P of 1.01 in lux equals to about P of 4.0 in rewrite
I of 0.5 in lux equals to about I of 25 in rewrite
D of 0.013 in lux equals to D of 20 in rewrite
D of 0.012 in lux equals to D of 18 in rewrite
Я к тому что планов громадье и есть вероятность что места не хватит, он же писал что еще пару строк кода и памяти на F1 кирдык.
Но наше авось пронесет работает ( а вдруг и правда пронесет 😃 )
это не завтра будет
блин, это уже случилось, конкретно 05.01.2016 github.com/borisbstyle/betaflight/…/v2.2.0
уже сейчас воспользоваться полным функционалом прошивки на проце F1 можно только отключив все датчики, кроме гиры, т.е. не будут работать режимы со стабилизацией
и это именно отграничение производительности процессора а не емкости памяти
и то что Борис еще не забросил F1 в принципе - очень повезло, он занимается этим чисто из интереса к вопросу “а что еще можно выжать из старого проца?”
так это тот самый луптайм. И Борис СЕЙЧАС ф1 бросить не может - их пока ОЧЕНЬ много. Разве что попробует сделать суперспортивную прошивку, но это такое.
Борис
I would really consider making a cheap acro optimised only FC using fast math based on F1 board.
I think it is possible to get it up to 4khz with some major code cleanup.
Так что еще и 4khz светит возможно на F1
Я так понимаю вот она отдельно:
banggood.com/Eachine-CCD-700TVL-148-Degree-Lens-FP…
Сделайте пожалуйста фото обратной стороны камеры.
А то нигде нет фото. Хочется посмотреть что там?
в самом почти низу страницы данной ссылки фотки есть тыльной стороны
Друзья, помогите разобраться с проблемой, возможно кто-то сталкивался
камера “народная” surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-…
в квартире показывает хорошо, а на улице её слепит, направляешь в окно, тоже слепит. Раньше такой проблемы не было. Покопался в OSD, но безрезультатно.
Всем привет. Помогите с выбором. Хочу преобрасти второй коптер просто погонять. С паяльником сидеть нет желания. Что посоветуете из готового с fpv? Может по управлению, что-то лучше, что-то хуже…
Вам сюда: rcopen.com/forum/f136/topic435278
А у вас IR sensitive?
Я не помню, но летом вечером на закате и после заката летать было очень комфортно. Возможно сейчас слепит из-за снега, но экран становится полностью белый, когда из окна направляешь камеру на улицу.
Очередной клон Sigan 210?
да, но только это доработанная, уже четвёртая версия )) парни сами делают крутой карбон и пилят рамы на ЧПУ
