Запускать от админа пробовал конечно? Компорт ничем не занят? Его нельзя в двух программах одновременно использовать
Компорт вроде ничем не занят.
А что запускать от имени админа? Программу MW_OSD?
Сколько весят xrotor 20А без радиатора?
Взвешивал, но не помню. А сам радиатор весит 2г. Так же 3 коннектора-банана тоже в районе 2г за комплект.
Xrotor 20a без радиатора, с кондером 220мкф (был 470), без бананов, с оригинальными силовыми и сигнальными проводами и загермеченный кптд с одной стороны, но пока без термоусадки , весит 10.7 гр.
То же, но не гермеченный, с оригинальным кондером - 11гр
Все остальные стоят на коптерах 😃
Замена конденсатора делается только для уменьшения его размера?
Да
У Вас такая же ошибка появляется? У меня тоже, но вроде работает.
такая же фигня, но всё работает
Никто не подскажет лёгкие регули до 20-30А на 6 банок?
Только 18A, и надежность под вопросом: shop.myairbot.com/index.php/…/mini18av3.html .
Дальше KISS 30A, XM30A, LB30A, XROTOR 40A но они больше размером/весом.
Сегодня после полетов услышал странный звук в квадрике, будто что-то болталось внутри. Разобрал передатчик, а там такая штука отвалилась. Подскажите, вроде бы все работает как раньше. Можно и дальше без нее летать, или же лучше новый заказать или этот припаять?
Лучше вернуть на место. Купи в магазине с радиодеталями конденсатор на 220мкф 25в и припаяй. Или припаяй старый если “ноги” на месте (по первому фото не понятно есть ли 2ая “нога”).
Народ, я тут полетал сегодня на аккуме с flymod (производитель Onbo) 1500mah 60C. Квад у меня далеко не гоночный, из кита за 150$ с АТ9 и моторами от Walkera Runner 250.
Но как вам скорость и тяга? Я честно говоря не ожидал такого от своего квада)) Акк высадил за 3,3 минуты о_О
Нет, вторая прям под самый край отвалилась, я вообще не могу понять как такое может произойти…
У тебя как только включились моторы сразу пошла рябь по видео. Советую проверить балансировку винтов, двигателей, или камеру поставить на виброгасящую подставку.
Странно не вижу ряби в упор. Да и вопрос скорее в тяге а не в ряби)
не понимаю, что вы хотите услышать? обычная тяга
20-30А на 6 банок?
banggood.com/FVT-LittleBee-30A-ESC-2-6S-BLHeli-Sup… вот они. Мелкие и мощные.
почитать бы отзывы по ним…
а то чтобы не получилось как с 30А дюсами… на деле оказали слабее своих 20А собратьев 😕
подскажите , такую раму можно брать ,стоит ли она этого?
www.ebay.com/itm/…/301860026257
А чем эта проверенная не угодила? fpvmodel.com/zmr250-v2-carbon-fiber-mini-fpv-quadc…
Эх, я сегодня одну диногу убил… Акком об опору ЛЭП ударился, банку погнул.
После удара одна банка начала греться и терять напряжение, теперь на ней почти “0”. Судя по всему внутреннее КЗ. Обидно. Буду 3s делать.
спасибо за ссылку,а ещё пару вопросов если можно,как эти моторы?
fpvmodel.com/fpvmodel-mc2204-2300kv-brushless-moto…
из контроллеров какой?
хотелось бы иметь на борту компас.
fpvmodel.com/sp-racing-f3-flight-controller-acro-d…
или
www.ebay.com/itm/121851427171
и регуляторы эти
www.fpvmodel.com/dys-sn20a-mini-esc_g874.html
или другие?
от видеопередатика отвалилась дорожка для сигнального кабеля, ( у меня удленитель был припаян напрямую vtx) какнибудь починить можно?
По идее, если детали не улетели, то можно. Покажи с разных ракурсов фотки проблемного участка.
погнул - не считается 😁
у меня почти на всех акумах перед расплющен, некоторые на 1-2 см короче стали
главное что бы пробоя банок не было
