p.s. из-за долгой доставки поругался с BG - они выслали ещё раз - новая посылка на границе… вот думаю забирать её, как придёт, или обратно отправлять… с одной стороны ждал её почти 2.5 месяца, с другой - онож денег таки стоит
будь честен - либо оставь себе в качестве зипа ( летать будешь полюбас будешь падать и чтото ломать) и заплати продавцу за нее, либо если уверен в своих возможностях, выложи на барахолку по той цене что она тебе обошлась, продай и оплати продавцу - и овцы целы и волци ссыты!
как туда подключить телеметрию?
Если только напряжение аккумулятора надо, то через делитель в гнездо на приемнике в A2.
Парни не кто проппы трешки 5040 от гемфан не пробовал еще? Интересно просто достойный соперник HQ
Дай ссылку, а то я сегодня комплект на пробу взял DAL T5045BN tri-blade
понимая что летать на них не буду, боюсь сгорят регули, 5040 считаю потолок для трешек.
лучше взять на процессоре F3. SP Racing F3
Это самое лучшее, я на днях думал что купил X-Racer Flight Controller проплатил и успокоился письма и смс не даже не читал, пару дней назад увидел что
было сообщение что срок карты истек, сегодня пока все оформлял передумал и проплатил SP Racing F3 Flight Controller Acro
все таки это лучшее на сегодня, от X-Racer Flight Controller отказался из за доработок по контролю напруги для телеметрии
Все знают стрельбу из лука по мишеням, а вот наш вариант:
Взял на пробу два комплекта. И ещё hq 5x4x4 и 5x4x4.
Что-то HQ пропы убрали с банга
Дай ссылку, а то я сегодня комплект на пробу взял DAL T5045BN tri-blade понимая что летать на них не буду, боюсь сгорят регули, 5040 считаю потолок для трешек.
Это теперь вторые мои любимые пропы после таких же 2-х лопастных. Идея та же - широкая лопата и не обрубленный кончик (кромка под углом и сточена). Как ни парадоксально, но это эффективные пропы, если сравнивать с обрубками HQ. На 2300 Kv эти трёхи жрут в пике 25А, на 2100kv -20А. Тяги за кило, звук - зачётный 😃 Ухожу от 6" пропов окончательно.
Месяц назад себе такие взял, балансировка супер, подшыпники тихие, единственное что нужно поправить так на гарячий клей присобачить провода к корпусу, а то после пары крашей отвалятся.
20а хватает или лучше 30а?
Продолжаю играться с резинопластиком. В этот раз чиню антенну fatshark у которой корпус наглухо сломался от очередной встречи с бетонным столбом.
И так имеем вот такую антенну.
печатаем новый корпус
снимаем остатки старого
одеваем нижню часть
клеем верхнюю.
Все, теперь антенне не страшен ни какой столб. Не знаю насколько этот материал радио прозрачен, но на практике не заметил никакого ухудшения картинки.
а кто-то встречал видеоуроки по настройке регулей ЛитлБи желательно на нашем родном языке? ну или хотябы фаг какой.
Пчёлы идут на 14.1
вот именно эта бчолка шла с 14.3, настройки дефолтные. Натройки спайдера посмотреть бы, вдруг владелец поделится? 😃
помогите выбрать приёмник
1.FrsKy 2.4GHz FASST S.BUS TFR4SB fpvmodel.com/frsky-2-4ghz-futaba-fasst-s-bus-4ch-r…
2.FrSky X4RSB fpvmodel.com/frsky-x4rsb-3-16-channel-telemetry-re…
3.FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST S-Bus banggood.com/FrSky-XSR-2_4GHz-16CH-ACCST-Receiver-…
4.FrSky D4R-II hobbyking.com/…/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_A…
У меня 2 всем устраивает.
одеваем нижню часть
А как одевал? отпаял лепестки? Или прорезь сделал в самой детальке?
2.FrSky X4RSB www.fpvmodel.com/frsky-x4rsb-...ver_g1079.html
Этот берите. Проверенный многими пилотами.
Я бы для антенны напечатал бы обычным, чтобы он не сминался от столкновений а держал форму. Иначе антенна будет постоянно деформироваться.
У меня форма дырки хитрая, она плотно пролазит через разъем и потом так же плотно сидит на ножке. Фотка во вложении.
Днище нижней части я утолщил что создало жесткий контур. В итоге колпак с одной стороны мягкий но при этом достаточно жесткий. 2 недели уже летаю пока все живое. Клею половинки на суперклей, этот пластик вообще намертво клеится, скорее порвется рядом чем отклеится.
Народ, нужен совет. Собрал квад на кобрах, а тут такая подстава с тормозом на регулях.
При определенном уровне газа - срывается синхра и регуль перезагружается. Квад упал метров с 40 на асфальт из за этого.
Конфиг: Сobra2204 2300kv + littlebee20a Blheli 14.3, тайминги крутил, демаг отключал - все равно срывается. При том на разных моторах.
Кто то сталкивался с таким? На рцгрупс тоже вижу пишут о такой проблеме, там говорят откатываться на 14.2 или отключать тормоз…
это тоже самое что super simple osd?
banggood.com/RCD-3060-OS-Mini-OSD-FPV-Module-p-763…
4s поддерживает? стоит эту брать?
Решил не брать minimosd, потому что по факту, мне нужно смотреть только на вольтаж акка
и еще вопросик, никто не видел такую пищалку на БГ? ru.aliexpress.com/item/…/32424098271.html
может по другому там называется, найти не могу
в общем нужно, чтобы она сама делила общий вольтаж на кол-во банок и следила за средним по всем банкам.
Идею не понял 😃 microminimosd дешевле. В два раза компактней. Можно вольтаж разместить в любом месте экрана, где удобно. Все лишнее через конфигуратор отключается, можно оставить только вольтаж и таймер - дело пяти минут. Зато можно добиться более точных показаний, так как при необходимости можно подкрутить коэффициент. Можно еще что-нить полезное вывести, хотя бы индикатор airmode. Можно в поле пиды подкрутить через ОСД.
Единственный минус - надо где-то брать нормальные 5 вольт для питания. Я обычно беру с видеопередатчика.
Идею не понял microminimosd дешевле, можно вольтаж разместить в любом месте, где удобно. Все лишнее через конфигуратор отключается, можно оставить только вольтаж и таймер - дело пяти минут. Зато можно добиться более точных показаний, так как при необходимости можно подкрутить коэффициент. Можно еще что-нить полезное вывести, хотя бы индикатор airmode. Можно в поле пиды подкрутить через ОСД.
Полностью согласен. К тому же microminim osd раза в 3 занимает меньше места чем simple osd. Подключение сложностей не вызывает. Она ничуть не сложнее simple osd.
да вроде в этой теме читал, что типа нафига minimosd для миника, и тот же Юлиан в видео крутит в руках и minimosd и supersimple и говорит, что нафига козе баян, и на 250-ый лучше ssosd. Почему не знаю)
а в чем проблема? можно же 5в взять с контроллера, которые тот кидает на радиоприемник, или напрямую с бека на 5в? в чем подводный камень?
Никаких подводных камней. Я именно так и питаю. От бека 5в идет на контроллер, от контроллера к приемнику и к осд. На все хватает 1 бека и никаких проблем.
У меня, к примеру, на двух коптерах нет отдельных BEC на 5в, т.к. контроллер Dodo со встроенным BEC. Приемник он тянет, а осд подключать туда же уже рискованно. Еще часто покупные BEC выдают 5.3в вместо 5в, что для minimosd смерти подобно. То есть не факт, что эта проблема вас коснется, но на simpleosd она вообще отсутствует.
Но разница в показаниях у simpleosd на 0.4в (у меня так было) меня убила напрочь, теперь только minimosd.
