Коллеги, добрый вечер
Собрал 250 квадрик, даже летает 😁
Но я совершенно не ориентируюсь в fpv-оборудовании
Подскажите пожалуйста бюджетный набор для полетов, камера, передатчик, приемник, шлем (очки пока не потяну).
Quanum V2 шлем с HK
HS1177 камера surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-…
ET200 передатчик m.banggood.com/Eachine-ET200R-FPV-5_8G-40CH-200mW-…
Приёмник можно сделать самому www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2477752 из модулей с BG m.banggood.com/FPV-5_8G-Wireless-Audio-Video-Recei… или взять готовый на 40 каналов, к сожалению конкретный не посоветую.
Хочу взять Rcx 2206 2250kv в комплекте с регуляторами. Какой лучше взять? myrcmart.com/rcx-20a-fvt-little-bee-blheli-esc-h22… Или. myrcmart.com/rcx-30a-fvt-little-bee-blheli-esc-h22…
Моторы по тестам кушают до 24ампер.
как раз смотрел эти комплекты сегодня , потом начал искать отзывы и в этой-же ветке страниц 4-7 назад писали про Rcx что качество у них хворает особенно подшипники.
Дострадать родные, за это время дойдут получше новые. Подшипники везде расходник. wychbearings.co.uk/693zz_ezo_miniature_bearing_shi…
Всех приветствую.
Может все же подскажите достойный комплект, не верхнего ценового диапазона. Рама zmr250, акб 4s. Понятно что лотерея с моторами регулярторами, но убежден, вопросов было бы меньше от новичков таких как я, если бы кто то ткнул пальцем в народный комплект/конфиг. При большом кол-ве информации, определиться сложно тем кто пытается разобраться и войти в хобби не со стороны комплекта (хотя уже думаю может стоило комплект взять, уже бы наверное сидел паял) : )
Всех приветствую.
к сожалению опыта с квадриками нет , сам читаю форум и потихоньку учусь, здесь каждый должен выбрать под себя комплектующие например мотор можно купить за 8 баксов а можно и за 30 всё это умножить на 4 , летать будет и стем и с другим.
конечно если денег достаточно лучше взять подороже и по качественней.
А для начала посмотри видео, начни с этого
Товарищи, передатчик ET200 с бангуда сгорел после пары включений. Были стабильные 12 вольт от PDB с того же бангуда. На фото пометил, что за деталь сгорела. Что это, как понять чем отличается и где заказать?
Еще перестала работать CC3D, цифрой 1 отметил такую же деталь, она греется, CC3D не заводится и Power горит еле тускло зеленым.
Цифрой 2 я хотел бы обозначить вопрос, что это за контакт +3.3 V?
Народ кто юзает Cobra 2204 2300kv + LittleBee 20A. Скиньте пожалуйста фото настроек, собрал новый квад, активировал тормоз - и начался какой то стремный шум от моторов:
www.youtube.com/watch?v=0Sox2ygkOJQ
Боюсь спалить моторы\регули, может нужно тайминги менять?
Мои настройки: :mellow:
У тебя тормоз не включен, исходя из скрина и вообще не видно какая версия прошивки регуляторов
Вот так тормоз включен
Да то я ошибся с скрином, вот мой, только тут опять же тормоз не включен.
Разобрался с шумом - поднял немного минимальный уровень газа. Но шелест конечно все равно остался, непривычно слышать его, раньше не пользовался регуляторами с торможением.
Ну так без нагрузки же.
Небольшой off top, но эти камеры обсуждали именно в теме про 250-е и ставят их в основном на 250-е, поэтому надеюсь модераторы меня простят.
Ранее была тема про сгорающие камеры hs1177 и возможность их отремонтировать.
Вчера пытались реанимировать пару камер перепаяв им сгоревший dc-dc. Причем на одной из камер было четко видно, что сгорел именно он.
Попытка не увенчалась успехом, у замененного dc-dc на выходе тоже ноль.
Интереса для выпаял dc-dc и прозвонил точку его выхода, она звониться на землю, т.е. пробивает камеру куда то дальше этого dc-dc.
Итог - с набегу восстановить камеру hs1177 заменой dc-dc не удалось. Нужна схема камеры и ковыряться где то дальше, но это уже совсем другая история.
Совет - пытайтесь менять сгоревшие камеры у продавцов.
мне наконец-таки пришла рама Nighthawk210 (заказанная в середине ноября).
Пока впечатления неплохие - сколов мало, или почти нет, пока вижк только несколько ошибок позиционирования фрезы (видно на узких прорезях для ремешков под батарейку). карбон матовый.
Приду домой - наделаю фоток разных да побольше, толщины да вес померяю.
Говорите, на что внимание обратить?
p.s. из-за долгой доставки поругался с BG - они выслали ещё раз - новая посылка на границе… вот думаю забирать её, как придёт, или обратно отправлять… с одной стороны ждал её почти 2.5 месяца, с другой - онож денег таки стоит
интересная рама: www.armattanproductions.com/pages/kit_detail/86
Месяц назад себе такие взял, балансировка супер, подшыпники тихие, единственное что нужно поправить так на гарячий клей присобачить провода к корпусу, а то после пары крашей отвалятся.
видно же что аккум назад перевешивает. Задние моторы будут работать больше передних. Значит максималка будет меньше. И вообще нет возможности нормально баланс аккумом сделать. Ну или всегда с гопрохой для противовеса летать.
Тест ЕМАХ от Алексея.
В итоге проигрывает ДИСам, но на разных пропах то быстрее то медленнее кобр. Думаю, взять что ли на пробу… Колокол у них нравится, должен быть крепким.
Если акк 1300махов, то можно его практически по центру верхней пластины расположить и с учётом оптимального размещения компонентов FPV и иного полезного барахла сбалансировать миник. А так судя по конструкции без учёта акка, ЦТ уже смещён вперёд.
Конкретно эта конструкция видится неудачной. Размещение передней и задней частей верхней пластины на отдельных стойках снизит жесткость конструкции в целом и устойчивость к крашам, особенно передней части. У меня была ситуация, когда при краше аккумулятор по инерции сместился вперед, ударил в приподнятую переднюю пластину и попросту погнул стойки и всю конструкцию. И считаю неудачным крепление ФПВ антенны на приподнятой пластине - при крашах опять таки она будет многие удары принимать на себя. Очень быстро поломается в районе разъема.
всё по делу, согласен, мне у самому не нравится эта пластина, хотя биротор 220 заказал…
Парни не кто проппы трешки 5040 от гемфан не пробовал еще? Интересно просто достойный соперник HQ
помогите выбрать, не знаю какой контроллер выбрать для новичка чтоб не зашиться с программированием (с паяльником дружу 😉)
чтобы можно было подключиться с приёмником через s.bus или ещё как-то по одному проводу.
приёмник
такой D4r hobbyking.com/…/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_A…
или такой X4R hobbyking.com/…/__65383__FrSky_X4RSB_3_16ch_2_4Ghz…
- Naze 32 Flip32+ Rev 5 Naze32 PRO 10DOF www.aliexpress.com/item/…/32480638185.html
- SP Pro Racing F3 Flight Controller www.aliexpress.com/item/…/32512531876.html
- Skyline 32 Acro Flight Controller with gyro www.aliexpress.com/…/1727552_32402152066.html
- Lumenier LUX Flight Controller getfpv.com/…/lumenier-lux-flight-controller.html
Да нет там уже давно ни какого программирования. Все настраивается из GUI.
Naze32 наверное смысла уже брать нет, при практически равной стоимости лучше взять на процессоре F3.
SP Racing F3 или Lumenier LUX.
Единственное, последний новый совсем по нему еще реального опыта эксплуатации нет особо. Он конечно подкупает расположением контактов, но там вроде чипа USB нет на борту, регули через него не прошьешь и не настроишь.
Да и всякие 10DOF и gyro не надо, лишнее это все.
