sashatik
serzhe:
Слева на подделку смахивает 99% сильно! Текст у оригинала(буквы) сплошные, без пустых мест внутри. Второе это низ( 3-е фото), гладкий-это 99% подделка.
автор фото утверждает что с лева оригинал и покупал он их у официального представителя BuddyRC.com
serzhe
sashatik:
Лукавит. Надпись не оригинал. Через мои руки санискаев прошло море, есть о чем судить. Да и именно эти моторки были, конечно, производитель может менять комплектацию, но, кольцо снизу вала должно быть желтое(металл).
lawderect
nikoiai13:
всем привет .что скажите про этот набор?-
По мне так вроде ниче. Вопросы вызывает Монитор и камера. Не ясно (мне), подойдет ли камера для гоночного квадра. Монитор по описанию вроде подходящий, но я без отзывов не люблю покупать. А вообще есть отдельный раздел с факом по fpv оборудованию.
serzhe:
Как раз это один из признаков подделки. ))) Прошло то может и море, это не говорит к сожалению о том, что вы правильно оригиналы от неоригиналов отличаете. Посмотрите фото от самого завода изготовителя.
serzhe
lawderect:
Это на сегодняшний день. У меня были и те и те, но надписи у всех одинаковые.
eka
29-го числа кто-то спрашивал про мигающие надписи OSD на экране - нужно изменить режим OSD в PAL или наоборот в NTSC. Они с камерой в разных режимах работают. Была точно такая же проблема
nikoiai13:
Передатчик тяжелый, крепеж монитора отвратный по качеству (был подобный набор). Камера - лотерея у меня слепла против солнца.
Лучше берите нормальные компоненты. Монитор довольно неплох. Как и приемник.
lunohod
rlazarev:
Претензия к этим моторам только одна - подшипники и их посадочные места.
А чего с ними не так?
Mr-Bean
sashatik:
искал сегодня моторы и наткнулся на такие фото.
lawderect:
Интересные фото. Но если сравнить фото пользователя Tzar и те, что вы показываете, то у Tzar скорее оригиналы, как те что на этих фотках слева от Баддирц.
serzhe:
Вроде бы с тем, что SurveilZone (hifpv.com) продают оригинальные SunnySky раньше никто не спорил. Так вот на их моторах после указания размерности и величины kv идет маркировка направления вращения CW / CCW. А в обоих вышеприведенных случаях там пустота, что наводит на мысль, что оба эти варианта - фейковые. Про БГ в связи именно с этими моторами это говорили уже с полгода назад.
На фото ниже моторы с SurveilZone.
Slavikusya
Ребят подскажите, а моторы EMAX MT2205 II Racing Edition равны примерно моторам Cobra CM-2204 1960kv Motor по мощности, или не так?
wanted212
eka:
Проблема не в этом. Сначала у меня было включено PAL и картинка osd на экране была смещена сильно вверх. Потом я поменял в NTSC и картинка стала на свое место так, как ты настраиваешь в программе. Но в обоих случаях надписи одинаково моргали.
Mr-Bean:
Вы не правы. Если посмотреть на все фото на сайте производителя, то можно увидеть на 1ом фото без указания CW/CCW и на 4ом точно так же с припиской CW/CCW. Я думаю они так боролись с подделками.
Жаворонков_Алексей
Не пойму о чем спор, по поводу бангуда даже сам саннискай писал, что подделки www.rcsunnysky.com/html/2014/news_1028/5.html
по ссылке первая попавшаяся новость, можно еще поискать, обратите внимание на код это кодировка бангуда. Могу сделать обзор отличительных особенностей оригинального санниская, но вроде все уже знают и так.
wanted212:
Врядли, они просто в начале выпускали довольно долгое время только моторы CW и маркировку вращения не ставили. В конце лета 2015 года выпустили моторы ССW, и после этого стали соответствующим образом маркировать моторы.
wanted212
Жаворонков_Алексей:
Не суть важно. Я лишь подтвердил, что на surveilzone/hifpv оригинал.
Maslik
На оригинальных саннискаях надпись сделана следующим образом - черная краска выжжена лазером до голого металла кольца с магнитами и при этом слегка видны бороздки от резца станка. Слева, что с buddyrc - оригинал. На подделках надпись просто красится и металла не видно. Инфа сотка
wanted212
Maslik:
Кстати да. Для тех, кто все еще сомневается в оригинальности моторов на hifpv/surveilzone вот фото моего мотора. Если посмотреть в полный размер - даже бороздки видно. 😃
xander_kej
По поводу пайки провода удлинителя к видео передатчику на прямую:
Припаял я раз, обычным оловом с припоем - результатом стало увеличение радиуса раза в полтора. Это с фетшарковсими очками и встроенным приёмником.
Но когда я проверил на другом приёмнике, не родном - результатом стало сдвиг картинки по горизонтали на верхней и нижней границе картинки.
KRAVA
xander_kej:
Актуальный вопрос - беру рабочий передатчик 600мвт, проверяю на Immersion RC тестере - 700мвт на холодную, отпаиваю разьем, припаиваю 10см провода с разьемом на конце.
Провожу тест - 150мвт и быстро падает. Вернул разьем - 700. Обрезал провод до 5 см, припаял - 500мвт и падает до 450. Так и оставил так как деваться некуда.
Но это еще цветочки - на оригинальном фатшарк 250мв было 350мвт мощности с разьемом, после перпайки такого же провода 10см - стало 2мвт! Возвращаешь разьем - опять 350.
Вот как с этим бороться то? Просто 99% тех кто меняют разьем на провод не имеют мерялки мощности, меньше знаеш - крепче спиш.))
xander_kej
KRAVA:
Ну это вы скорее всего просто не пропаяли что-то, падение на 20-30-50% ещё реально, а до 2мвт - это уже Эребор
KRAVA
Я профессиональный электронщик)) Паяю паяльной станцией для безсвинцовой пайки))
Да и передатчик крайне живучий - уже 2-3 раза после этого отрывал разьем - а он все работает и мощность не падает…
dima_ua
KRAVA:
дело, скорее всего, в тестере.
KRAVA
Таких совпадений не бывает. Да и в тот момент когда он показывал 1мвт, связь терялась уже в соседней комнате.
mouserider
тогда как работает hawkeye? там просто припаяно на прямую
korvin8
dima_ua:
KRAVA:
если дело не в тестере, то методом исключения получается что дело в проводе 😉
и а судя по такому падению мощности это был совсем не высокочастотный провод, рассчитанный на 5.8
lunohod
mouserider:
А вот тут в обзоре TBS Unify Pro видно на фотографиях, что он не выдаёт заявленную мощность. Но не факт, что это от припаянного напрямую кабеля.
www.fpv-brain.net/tbs-unify-pro-5g8/
fargo
А какие к ним нужны реги? little bee 30 ? или 20-ок достаточно? или сейчас что-то другое нужно брать?
dima_ua
lunohod:
В даташитах пишут мощщу, выкачиваемую на выходе ВЧ. ещё до всяких дорожек, разъёмов, кабелей. Оттуда и разницы в тестере и на лейбе
