Еще КПТД - Компаунд теплопроводящий диэлектрический бывает.
А его потом снять можно?
Сам не пробовал, но вроде отслаивается аккуратно если. От форумчанина Pirahna есть видео про герметизацию регуляторов.
что остановило от жидкой изоленты, так это то, что есть вероятность отслоения
Зря переживаете. Утопите плату в баночке, просушите час и утопите еще раз.
Потом можете делать что хотите - хоть с моста кидайте, ничего не случится.
P.S. Сказанное выше относится к покрытию жидкой изолентой, PlastiDip хуже по ударопрочности и стойкости к вибрациям.
Он довольно хорошо снимается. Покрытие толстое, похожее на силикон. Можно подцепить и стянуть.
А я боялся что его потом вообще не снимешь. Очень хорошо.
Всем привет! Подскажите cc3d если я запитаю от 3ех банок на прямую ни чего страшного не произойдет? Регули kiss 18a (приемник поддерживает напряжение 5-15v)
ничего кроме magic smoke. Вас не смущает что у него питание 5В?
4.8V - 15V
В описании к cc3d написано: Распиновка разъема сервы CC3D и Atom :
И написано что если подключить более 5v то по всем разъемам идет то же напряжение.
Внешний >Земля
Средний > 5V — 15V
Внутренний > Сигнал
не будет magic smoke, , контроллер может работать от 3s, другое дело что приемнику нужно 5в, которые он берет от контроллера. так что magic smoke будет у приемника
Тимур, не буду спорить. Я после своей первой назы, которую сжег , подав 12В. все контроллеры питаю только 5в, с предварительной проверкой =)
делаю то же самое, я говорю, что сам здесь слышал и был тоже удивлен, что оказывается контроллер (по крайней мере сс3d может питаться от 3s на прямую судя по тех спекам) другое дело что намного проще ставить бек перед контроллер и на 100% быть увереным что не спалишь ни контроллер, ни приемник.
Приемник frsky v8fr-ii HV - буквы HV означают как раз версию 5-15 v) хотел уточнить именно в практике, мало ли при резком газе или торможении мозг с ума сойдет) бэка под рукой нет(((
Подскажите, есть относительно дешевые передатчики с raceband на 200мВт? И таким Foxeer TM200 пользовался кто-нибудь?
И что будет аналогом для этой камеры Foxeer XAT600M, но в безкорпусном исполнении? Или может что получше есть?
Так там же в описании есть "Here is plastic case mini version of 600TVL Sony Super Had II CCD board fpv camera (SKU: CC1333, just$26) "
Неаккуратно выдернул провод из гнезда передатчика и сломал “папу”. На али есть варианты пап с 6проводами, но какой именно по размеру?
Есть варианты: micro jst 1.0, micro jst 1.25, micro jst 1.5, micro jst 2.0
Никто не знает какой именно в данном передатчике?
Пост добра)
Джошуа разыгрывает RROSD Pro на своём канале
Да, пользуюсь таким и очень доволен. Не горит от 4s, дополнительный фильтр не нужен.
Хотя у знакомого уже два таких вышли из строя.
Я когда летал на 3S питал все напрямую от аккума. Видеопередатчик, камеру, cc3d и приемник фриски. Никаких проблем не было.
Но когда перешел на 4S пришлось поставить рег понижающий напряжение до 9 вольт.
Конструкция класс, уже хочу! Стоит как Vortex Pro… Интересно на такой скорости если он с деревом встретится каковы последствия будут…
Всем привет! Имею CC3D прошивка BF, приёмник x4rsb. Приёмник подключил по с.бас соответственно. Хочу подключить такую пищалку для работы с тумблера. Раньше стоял приёмник x8r, проблем не было. А вот с x4rsb ничего не получается. Как решить эту проблему?
Угу, наверное первый спортивный коптер. Тоже хочу, но буду хотеть пока соревнований под него не будет.
Те-же что и у других коптеров на такой скорости 😉 Но в отличии от других коптеров командный механик или починит или на запчасти что-то да оставит 😉
Продублирую тут:
Помогите пжл. с выбором для 250го квадрика оптимальных ESC и пропеллеров с точки зрения тяги/скорость/расход акка для таких моторов “Emax II cooling 2204-2300kv” нужны недорогие и крепкие 3-х лопастные 5" пропы для акков 3S-4S. ESC с торможением и онешотом, и небольшие размеры ну это совсем идеальный вариант.
