поделюсь своим способом переделки приёмыша frsky x8r для контроля напряжения полётной АКБ, вдруг кому пригодится.
итак: нам потребуется заменить встроенный стабилизатор напряжения (3,3в) который рассчитан на входящие 10в, на стабилизатор который выдержит 16,8в. и заменить резистор в делителе напряжения.
стабилизатор я не смог подобрать в аналогичном корпусе и распиновкой, поэтому получилось немного колхозно. так же стабилизатор был найден с входящим напряжением 15в, но в результате нескольких полётов и по температуре “на глаз” он вполне справился с 4S.
сопротивление в делителе с 1,4ком уменьшил до 1ком.
подправил показометр в тараньке
в итоге имею голосовое сообщение о низком и критическом напряжении основного АКБ
Получил вчера на почте Lumenier LUX Flight Controller. Понравился своей аскетичностью –ничего лишнего. Удобные ламели для пайки проводов напрямую. Встроенный бек. В минусах нет черного ящика и пока не реализована прошивка регулей через проц. Поставил загрузчик и довольно таки легко прошил betaflight по образцу видео
. А вот после этого соединяться с Cleanflight проц отказался. Ставил и драйвера DFU на свою седьмую винду и с бубном прыгал – бесполезно. В итоге обновил семерку до десятки и заново все прошил. Да и Cleanflight поставил последнюю. В итоге все срослось и коннектится. На выходных внедрю в квадр.
Кто сказал ? 😃
Betaflight 2.4.0-RC7
LUX target moved 1wire to USART3
Ребят, кто-то прошивал x4r SB через таранис?
Видел тут недавно сообщение со ссылкой на прошивку, но найти не могу.
я перешивал по этой инструкции www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=14805.0
сложностей не возникло
А можно узнать, зачем его шить? Что там улучшается?
1й порт становится cppm
2,3 порт PWM (например можно подключить пищалку, иллюминацию, или серву)
4й порт Sbus
Вот только не пойму, какая конкретно это прошивка. И как определить EU или NON Eu версия приёмника. Стандартная с банга с китайского склада какой версии идет?
Новые моторы от SunnySky: SunnySky Edge www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2597100 (не реклама).
Куча новшеств, надеюсь, что не маркетинговых, а технических.
Было бы чудесно, если бы пару профи и пару новичков купили бы, полетали бы и отписались бы: насколько они надёжные, качественные, не ушатываются ли у них подшипники, не вырывает ли у них колокол, не гнётся ли у них этот самый колокол, не высыпаются ли магниты и вообще… стоят ли они своих денег.
Был бы им премного благодарен.
Без палева =)
серебро на проводах реально работает? там же вроде как изоляция должна быть… 😉
Что значит строка Max Continuous Current 22A/15S?
Почему до 4S только? :/
5 мм валы! а следовательно и подшипники впечатлили
да и ротор на вид очень прочный, массивный
а вот вес ни где не упоминается… а похоже они не легкие выйдут 😦
Вес в таблице, 28 грамм.
Как определить не подскажу, но был опыт, заказал по незнанию EU версию, в итоге на таранисе не смог забиндить. Перепрошивал через таранис (через задний разъемчик) на non EU, все сразу заработало.
А прошивочкой не поделитесь? =) которая 1й канал ppm 4й Sbus
если с проводами, то это стандартные 24 грамма как и везде, что есть хорошо
И еще у вас они все так себя ведут?
4 из одной коробки несбалансированные, 5-ый в отдельной коробке получше.
И еще - а когда вы брали? Вроде как первые партии были хуже отбаллансированы.
Брал в начале января.
Нет. Для уменьшения сопротивления должно быть не серебрение, а серебро.
Поверхностное покрытие помогает в радиотехнике в СВЧ диапазоне, но это к моторам никак не относится.
Всем доброй ночи. Подскажите пожалуйста какой можно собрать 250 квадрик за стоимость до 6-7 тысяч рублей? Моторы, регули, пропы, мозги, батарея?
Можно, что-то на аукционе купить на ebay, например какие нибудь регули с моторами типа sunnysky. Хотелось бы очень быстрого квадрика. И еще какие мозги будут предпочтительнее naze32 10dof или cc3d? Наверное хотелось бы 4 банки, чтобы токи были меньше и был менее прожорлив. А, то как посмотришь токи под 60А, чет многовато.
Парковочный фристайл 😁😆😆😆
7 тыс. руб - это $87 (примерно).
Очень быстрый? Да ещё на контроллере 10dof? Да ещё с моторами sunnysky? Да ещё под 4S? Фантастика!
Без сарказма: наборы на ali c noname моторами под 3S, устаревшим контроллером и текстолитовой рамой - как раз за такие деньги.
и это не считая зарядок, акб, пультов итд итп
входя в это хобби, нужно рассчитывать что ежемесячно придётся тратить примерно эту сумму, а то и больше. возьми симу х5, за эти деньги ты запчастей на год наберёшь. конечно это будут не быстрые полёты, но удовольствие получишь, за одно и поймёшь нужно оно тебе или нет
Так по умолчанию судя по инструкции вроде бы так, на практике не проверял, не было надобности. Прошивку брал с официального сайта. Там прошивки на любой вкус 😃
www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=246&…
Когда служил в армии, попала мне под разборку авиационная распределительная коробка с кучей ШР, внутри нее были жгуты посеребренного провода во фторопластовой изоляции. Берешь жилку с провода, нагреваешь спичкой, скатывается шарик серебра. Об СВЧ сигнале речи быть не могло, провод был без экрана. Нафига так делали, не пойму. Может все таки есть какой то эфект, раз так делают.
Приветствую, скорее всего оффтоп, но не нашел, может плохо искал. Вопрос в отсутствии телеметрии на экране с micro minim OSD, картинка есть, OSD нет.
Через Arduino IDE, залил MW_OSD с указанием #define MINIMOSD и #define CLEANFLIGHT (у меня он), в MW_OSD_GUI все настроил, шрифты залил, а не работает. Пробовал и PAL и NTSC.
Может кто сталкивался, или в мусорку? Брал ТУТ. От того что там указано KV_mode что-либо меняется?
