Может все таки есть какой то эфект, раз так делают.
Наверное есть, даже аудиофилы использую серебро в проводке. Или посеребряное покрытие…
Вот вообще не аргумент ))
Используется только для распространения СВЧ сигнала который распространяется по поверхности проводника, для других целей это как мертвому припарка.
На счет припарки не согласен, посеребренный не экранированный провод и сейчас выпускают заводы, и активно используется в авиации и космонавтике. На счет конкретного применения в обмотке двигателя, думаю что эффективность покажут только тесты.
Используют для СВЧ сигнала, он распространяется только по поверхности проводника, провод может быть полый.
и это не считая зарядок, акб, пультов итд итп
входя в это хобби, нужно рассчитывать что ежемесячно придётся тратить примерно эту сумму, а то и больше. возьми симу х5, за эти деньги ты запчастей на год наберёшь. конечно это будут не быстрые полёты, но удовольствие получишь, за одно и поймёшь нужно оно тебе или нет
Да есть у меня все. Мне нужны моторы, рама и регули. Я хочу собрать третий квадрик
7 тыс. руб - это $87 (примерно).
Очень быстрый? Да ещё на контроллере 10dof? Да ещё с моторами sunnysky? Да ещё под 4S? Фантастика!
Без сарказма: наборы на ali c noname моторами под 3S, устаревшим контроллером и текстолитовой рамой - как раз за такие деньги.
2000 моторы санискае, 1900 наза32 10dof, 1000 рама, регули Hobbywing xrotor 20A 3000 руб. И того 7900 не считая аккума. А не можно eMax взять 20А и того выйдет 6900
Есть понятия, провод, экранированный провод (кабель). Вы имеете ввиду СВЧ кабель, который используется в СВЧ аппаратуре. Есть еще просто провод применяется для бортовой сети самолета, иногда идет в экране применяется для защиты от помех НЧ сигнала. Все эти разновидности посеребренного провода у меня есть, могу сфоткать.
Вот для примера каталог завода:
www.kamkabel.ru/production/…/aviakosmicheskie/
Справа можно выбрать тип провода, затем кликнуть описание.
Посеребренный провод в низкочастотных электрических схемах применяется для повышения коррозийной стойкости так же как и во многих штепсельных разъемах.
Edge series motors also use silver-plated oxygen free copper wires to reduce resistance resulted from skin effect to achieve higher efficiency.
Не более чем маркетинг. Максимум, что даст + к харизме.
Почему-то многие забывают, что разброс в эффективности системы в десяток процентов применительно к квадрику не обеспечит пилоту победу или поражение, а всего-лишь внесет некоторую корректировку в общее время полета.
На текущий момент навык пилотов играет на порядок бОльшую значимость в результате гонки.
Как то не правильно считаете - 4 мотора SunnySky 2204 = 40$, naze32 10dof = 25$, рама пускай самый дешевый zmr250 = 18-20$, 4 xrotor 20a = 33$, итого 115$ или 9200. И это минимальные цены брал.
День начался так хорошо, чудесная погода на небе не облачка и всего -1. Решил выйти поучиться летать, отлетал 1 батарейку и на второй из-за не очень качественной картинки влетел в провода. Кстати испытал линзу с углом обзора 150 градусов понравилась больше чем родная. А вы какие предпочитаете углы обзора для полетов?
Кстати после краша разлетелся на кусочки мой GPS трекер, беда печаль… Теперь на дальние расстояния боюсь летать, да и в целом теперь страшно стало.
Ктонть может подсказать, почему MicrominimOSD при вибрациях, легких ударах перестает показывать данные?
Изначально думал где-то плохой контакт, но поставил на второй коптер новую осд и ситуация аналогичная, даже хуже - при взлете резко газку дал и данные пропали.
Может можно как побороть этот эффект?
Что-то дорого вышло у вас. В любом случае где-то на аукционах можно купить где-то еще по дешевле так , что уложиться можно я думаю. Просто вот эти моторки санискае нормальные будут или нет с 3- 4 банками и т.д? Смотрел тесты вроде бы на 4 банках самый лучший результат был на пропе 5030, а с 3 банками 6030. У меня у самого на коптере 450 размера были санискае, теперь и долголет построил на той же фирме. И еще какую максимальную емкость можно использовать с рамой от zmr 250? Т.е классика установки во внутрь или сверху? Во внутрь какой емкости максимум можно поставить на 4 банках и на 3?
Может просадки напряжения идут вот и пропадает.
Что-то мне подсказывает что ей тока не хватает. От чего питается osd?
А точно изза вибраций, а не изза увеличения газа?
На это многие жаловали, многим помогает припаять землю от передатчика или камеры к осд, или вообще запитать осд от 5В видеопередатчика, мне только это помогло.
Вот тут еще вариант
blog.rcdetails.info/…/nastraivaem-micro-minimosd-r…
> Часто задаваемый вопрос 1. Некоторые жалуются на то, что текст пропадает при увеличении газа.
Решение: подключить всю электронику — камеру, OSD, видео передатчик к общей земле.
Нормально. Не самые худшие результаты. Есть конечно помощнее моторы, но там уже и другая ценовая категория. Многие тут летают на этих моторах и я в том числе. Пока по опыту эксплуатации ничего плохого про них сказать не могу.
Так можно и пару кварталов без света оставить. 😃
Летаю с линзой 2.1мм. Не знаю сколько там градусов, но угол очень широкий. Дело привычки.
upd. Да, это по-моему и есть 150гр.
На 4 банках летаете? Как быстро уходит вверх коптер и как быстро летит вперед? Если есть на примете видео на ютубе где похожая скорость можете показать, чтобы сравнить?
И еще какие регули используешь?
Нет. На 3ех банках. Летает быстро. Тут главное не перегрузить коптер. Так же от винтов зависит. Регули xrotor 20a. С 4S конечно не сравниться по скорости, но я и на 3S пока боюсь на полном газу летать. Много практики надо что бы успевать реагировать на больших скоростях. На ютюбе куча видео с этими моторами, введи в поиск sunnysky 2204 4S.
Подскажите пожалуйста какой можно собрать 250 квадрик за стоимость до 6-7 тысяч рублей? Моторы, регули, пропы, мозги, батарея?
Можно, что-то на аукционе купить на ebay, например какие нибудь регули с моторами типа sunnysky. Хотелось бы очень быстрого квадрика. И еще какие мозги будут предпочтительнее naze32 10dof или cc3d? Наверное хотелось бы 4 банки, чтобы токи были меньше и был менее прожорлив. А, то как посмотришь токи под 60А, чет многовато.
Spartak1245, есть предложение: создай новую тему в этом разделе типа “Сборка первого FPV рейсера” или “Помощь новичкам в подборе комплектующих для FPV рейсера” “С чего начать? Посоветуйте конфиг для первого для FPV рейсера”
и помести свои вопросы туда - думаю и тебе помогут советами и другим новичкам будет полезно
в этой теме уже исторически сложилось что обсуждаются детали и нюансы с большем пониманием базовых принципов и вряд ли тут будут сильно помогать
да и если новую тему создать - вопросы такого типа не утонут в ней как тут и новичкам будет где посмотреть/спросить
у меня дома хоть загазуйся всё норм, но стоит на улице с минутку полетать и уже при небольшой подгазовке пропадало видео полностью, сама OSD не перезагружалась. ставил отдельный бек, проблема осталась. вылечилось ампутацией этой OSD.
а на пальцах можно, чёт я не совсем понимаю логики сего действия
тоже залетал, даже в камеру искры было видно 😃
на 3s, GF5030, 1806, по GPS разгонял до 100км/ч
Если совсем кратко, то:
Когда в видеотракте компоненты подключены к земле в разных мест схемы - можно получить “земляную петлю” (можно почитать подробнее в сети), в тоге можно получить рассогласование уровней сигналов.
Лечится просто-собрать все земляные контакты этой цепи в одну точку (камера, передатчик и OSD)
прошёл по вашей ссылке, на картинке нарисовано в принципе так же как и сделано у меня и общей земли я там не вижу
А есть какое нибудь свидетельство этого (видео или фото с телеметрии). У нас тут спор небольшой в местном чате - насколько можно разогнать “черепаший” конфиг.
Ну если подняться повыше, перевернуться моторами к земле и вжарить на полную…
Ага или по штормовому ветру… нее интересует реальная макс. скорость при небольшом ветре по прямой)))
