А есть какое нибудь свидетельство этого (видео или фото с телеметрии). У нас тут спор небольшой в местном чате - насколько можно разогнать “черепаший” конфиг.
чет есть сомнения по поводу 100. у самого был такой конфиг. не летел он так. в лучшем случае с толчка 70-80
Кстати после краша разлетелся на кусочки мой GPS трекер, беда печаль… Теперь на дальние расстояния боюсь летать, да и в целом теперь страшно стало.
купи рацию и маяк тигромуха. и 250-е вообще не планировались для полетов на большие расстояния, для таких целей надо полноценные квадрики делать 550х и выше размеров
неа, у меня до сих пор нет простой писалки не говоря о записи с курсовой 😃 это было в первые дни моего начала этим хобби, тогда я ещё ни кого не слушал и думал что GPS мне просто необходим. кстати тогда, в хороший ветер, по ветру GPS показал 120км/ч но это было мгновение. 100км/ч не уверен что было получено в абсолютно безветренную погоду, но это было неоднократно. смысла обманывать то у меня нет
Это было не мгновение, это был ураган “Катрина”)))
спасибо всем кто откликнулся по поводу ОСД )) всех цитировать не буду))
предположение что это просадка напряжения или нехватка тока - точно нет! привел пример про “поддать газку” для того чтобы показать насколько небольшая перегрузка способна выключить показания осд
отрубается именно при вибрациях. плавно взлетел чиркнул о землю, показания пропали… отлетал аккумулятор, идешь на посадку и при касании с землей вырубаются показания.
земляной петли тоже нет, все “земли” подключены к PDB
питается, соответственно, от 5в бека на PDB
Обращаю внимание, что картинка с камеры не пропадает, ОСД сквозь себя видеосигнал пропускает, пропадает именно инфа о напряжении, токе и т.п., как будто осд нет
Господа, а никто не подскажет по MICRO MINIM OSD???
rcopen.com/forum/f136/topic362347/28157
Недавно кстати долго боролся с похожей ситуацией, но с телеметрией. При разных телодвижениях или вибрации на минике начинало “скакать” показываемое напряжение миника на аппе. Долго не мог понять в чем причина. После долгих мучений и обследований всех узлов нашел таки. Оказалось силиконовый провод “земля” около разьема из контроллера к приемнику внутри расшатался и висел на волоске, но силиконовая оплетка целая и по ней не понять. При этом приемник не отключался при этих глюках и никаких сбоев не давал.
Было такое. Тоже долго искал причину - оказалось проблема была в том, что камера была подключена к тому же беку что и передатчик - перевесил камеру отдельно на 3S акк и проблема исчезла. Странно конечно. Щас я без ОСД летаю, поэтому и проблем нет. Надо еще с землей разобраться, чтобы и цифровая и аналоговая была подключена.
на 3s, GF5030, 1806, по GPS разгонял до 100км/ч
Учился летать по фпв на 450 с Multistar 4020 880kv, 1047 и акком 3/5A 4S. С апм, осд и гпс. А потом перешел на 250 на 1806 2300, 3S и 5030.
Так 250 летал на 3S так же быстро как 450 на 4S. И по гпс скорость 450 вышле 25 м/с не поднималась… наверно в оч сильный ветер ты быстрее сто км летел.
Посеребренный провод в низкочастотных электрических схемах применяется для повышения коррозийной стойкости так же как и во многих штепсельных разъемах.
Если отказаться от рассмотрения коррозийной стойкости меди в контексте использования её в хоббийных моторах… А не из люминия ли провода в обмотках саниская? 😃
когда шрифты кривые - отображаются всякие кривульки.
такое бывает когда выбран не верно стандарт PAL/NTSC, но вы говорите меняли… может попробовать отключить камеру, по идее должен быть черный экран с показаниями ОСД?
при прошивке прошло все гладко, ошибок не было?
Я один ZMR250- разбирать не буду - 3S акки у меня остались, пропы только 5030 все продал… ближе клету надо будет поставить на него gps модуль и проверить… а то тоже как то фантастично звучит - у меня на ютубе есть видео где я еду за машиной - там гдето к середине скорость машины была уже под 60км/ч, но вроде как запас еще был. У ЗМРа нужно не забывать есть ограничение в наклоне камеры - он может выжать и больше, но видить при этом будешь только землю. Надо раму верхнюю пилить для большего наклона.
Большелеты вообще тормозные, особенно в режиме стабилизации или в GPS - если переключить назу в manual- она летает значительно шустрее.
Женя, если радикально, то попробуй запитать OSD от бека на передатчике, в общем от бека который не питает FC. От FC к OSD - только RX&TX. Камеру в этом случае запитай от бека FC( если она 5В) или от отдельного на 12В. Вибрации тут не причём.
на 3S пока боюсь на полном газу летать. Много практики надо что бы успевать реагировать на больших скоростях…
Недавно перешел на 4S, и летать стало легче. На 3S страшно разгоняться, потому что потом сбрасывать скорость сложно, часто в землю втыкался так как не хватало тяги погасить вертикальную скорость. На 4S можно за долю секунды остановиться и развернуться.
а подключено правильно к контроллеру ? тх и рх местами поменяны с одной стороны?
drive.google.com/open?id=0B5GZOj7CCYu9TmVKWmxDUmlX…
Это считается ошибкой?
4 центральных пина на UART сверху. Тогда вопрос, если с контроллера данных нет ОСД что либо отображает?
ага, спс! попробую
drive.google.com/open?id=0B5...mVKWmxDUmlXMnc Это считается ошибкой?
нет это в порядке вещей:) у меня крайние две OSD также себя вели, но всё работает норм.
это не причем, если осд не получает данных от пк, циферки и буковки всерно отображаются, как минимум будет писать “no data” или чтото подобное
Спасибо. Я так и думал в принципе. Осталось придумать куда деть 10 новых генсов 3s. Перебирать их жалко, они в такой красивой обертке. 😃
del
ага, спс! попробую
Только на плюсовой пятак ОСД +5в плюс подай с передатчика, земли на осд будет и без того.
Ребят подскажите чем можете. Вот есть квадрик да Vortex 285 со своими мозгами как я понимаю, хотя может и не прав мозги такие же какие вы ставите на свои коптеры. Вот есть такие настройки полетные. Что за что отвечает? Где найти информацию по настройкам. Есть ли подробный мануал?
Если можете напишите такой пример, если это это и это поставить там 20.24,0.22 то квадрик будет вести себя так, а если это и то и это сделать 12,22,0,23 то он буде твести себя так.
Вот еще пример, например мне хочется максимум на большой скорости летать по прямой и если и поворачивать то плавно без резких разворотов на 180 градусов, что подкрутить?)
Заранее спасибо.
Господа, несколько раз тут проскальзывало использование Rap Strap. Нигде не могу найти чтоб купить…
