Спасибо! Доставка дюже жесткая 😃 Нужно посотреть чтоб еще заказать до кучи…
dronematters.com/…/cobra-2204-28-2300kv-2-3s-brush…
Гляньте пожалуйста на кобру. По идеи они 3S-4S же… А тут пишуn 2-3S Ничего не пойму…
Об СВЧ сигнале речи быть не могло, провод был без экрана.
СВЧ техника не только без экранов бывает, но иногда и без видимых проводов.
Идёт какая то труба, изнутри покрытая серебром.
даже аудиофилы использую серебро в проводке
Это те, которые “мягкий ламповый звук”? 😃
Эти расскажут…
разброс в эффективности системы в десяток процентов применительно к квадрику не обеспечит пилоту победу или поражение, а всего-лишь внесет некоторую корректировку в общее время полета.
Самое ценное замечание по теме…
Жопочасы значительно эффективнее любой техники, знаю по себе.
Прямо беда с этими ломкими стяжками! Выехал с утра в поле полетать, одно неудачное приземление кверху брюхом и срезало оба диполя приемыша 😦(
Не хотелось везти домой заряженные аккумуляторы, решил разрядить - в визуале покрутиться вокруг себя, чуть зачистил огрызки проводов от экрана не соблюдая соотношение с длиной волны, и оказалось, что в радиусе 30-40 м прием довольно уверенный.
В общем, для паяльника снова работа нашлась…
Я уже задавал этот вопрос, но что-то все молчат.
Какие есть альтернативные способы крепления усов приёмника? Такие чтоб не ломались от приземлений на спину
я уже отвечал на этот вопрос: стяжки делают из нейлона, гибкость нейлона определяется кол-вом влаги в нем, зимой от мороза и летом от жары влага из стяжек выходит
я провел эксперимент, кинул пачку плохих/ломких стяжек на неделю в воду, после этого они стали очень мягкие и эластичные, даже мягче чем нужно 😃
так что выход простой - вымачивать стяжки перед использованием и менять их на новые раз в несколько месяцев, что и так естественно происходит из-за регулярных ремонтов
и ничего ломаться не будет
Как эксперимент сделал пока так. Обычно у меня стяжки ломались на замках вот и решил, что мб хоть так не будут ломаться. Посмотрим что из этого выйдет.
Да, я это помню, но возникли сомнения - вымочу стяжки, они впитают влагу, а потом выйду полетать примерно в -10 град, что будет? В моем понимании влага начнет замерзать и расширяться и получится обратный эффект, стяжки станут еще более хрупкими ИМХО. Хотя возможно на практике получается по другому. В общем делать нечего, будем вымачивать стяжки в рассоле 😉
потом с пивком норм пойдут 😃
Во-во, вместо кальмаров.
У меня, кстати на одной из пачек со стяжками написано: “Вскрывать упаковку только перед использованием. Использовать в течении 30 дней после вскрытия”
Я сделал так и больше не ломал - rcopen.com/forum/f136/topic362347/25834
dl.dropbox.com/s/…/antenna_sleeve1.jpg
Тема большая, искать что-то неудобно 😃
buddyrc.com/sunnysky-edge-fpv-racing-motor-r2204-2… здесь тесты новых моторов санни скай, тяга похоже побольше чем у кобр
Господа, несколько раз тут проскальзывало использование Rap Strap. Нигде не могу найти чтоб купить…
а вот это не оно в ЭТМ?? www.etm.ru/cat/nn/7469655/
цена то же уровня кобр. вал конечно крепкий, но как колокол будет себя вести?
я протянул через обычную термоусадку но не усаживал, тоже не рвется, только пропеллерами резал пополам при паденииа ваш вариант эти удары как держит?
Что за ерунду Вы написали? Какая влага? Какая зависимость от этого в ломкости?
Стяжки сделаны из нейлона, это разновидность пластика, он со временем портится от ультрафиолета. Просто нужно брать изначально мягкие. А лучше делать усы так, что бы они не торчали как ФМ антены почти по 10-15 см.
Для примера показываю свои 3 коптера. У меня правда Спектрумовские сателлиты. Даже не Спектрумовские а Оранж с 1 усом. Так вот при таком расположении я улетал за 500м и дальше не позволило видео улететь. Что вам мешает так же на стойках распологать только приёмную часть, а провода спрятать внутри?
P.S. Месяца 2 назад у меня в передатчике сгорел ВЧ модуль и я поменял на другой, но провод от модуля до антенны поленился поменять, а он оказывается у разъёма обломился. И так летал иногда отлетая далеко падая и не понимая почему у меня коптеры падают. Грешил на руки. Потом всё же полез и разобрался. К чему я это написал? К тому что даже передатчик работая без антенны и такое расположение антенн на коптере давали нормальный приём. Не нужно стараться поднять их выше.
Что вам мешает так же на стойках располагать только приёмную часть, а провода спрятать внутри?
Ключевая фраза, абсолютно верно.
Не стоит всех ровнять “под себя”. У всех разное “железо” и свой стиль сборки… У меня стойки высотой 20 мм, а длина приемника 36мм. И отрезать 16 мм я от него никак не могу, до Оранжей с Футабами пока не дорос, параллельно есть и другие варианты вспрыснуть адреналину в кровь. А вот вариант со “змеиной кожей” стоит попробовать. Как раз неожиданно прикупил в Москве. Вообще склоняюсь к тому, чтобы воткнуть вместо эластичных стяжек тонкие металлические гнущиеся пластины, такие как раньше в заводных пружинах были.
Процесс можно ускорить кипячением. Извиняюсь за оффтоп.
На очень короткое время они станут эластичными.
Лучше всего не использовать черные стяжки, они могут быть изготовлены из вторички или с добавлением вторички, таким уже никакая влажность не поможет.
www.fortisflex.ru/article/water_influense.html
Самый быстрый способ увеличить влажность нейлона и не испортить его - это бросить детали (стяжки) в только что вскипевшую воду и оставить там до остывания воды.
Что радует, так это наличие болтиков… Хоть жаба их не задушила на этот раз…
ага называется кондиционирование пластика… в модельном хобби многие так варят рычаги и остальные нейлоновые части…
Полиэстеровая оплетка, гнётся при падении, и пропеллеры её не рубят. Порвать её почти невозможно.
диполи в " змеиную кожу"
Кстати, где покупали оплетку?
