Кстати, где покупали оплетку?
air-hobby.ru/…/1056-opletka-dlya-provodov-qzmeinay…
в Москве есть еще в магазине Кварц на ш. Энтузиастов
я провел эксперимент, кинул пачку плохих/ломких стяжек на неделю в воду, после этого они стали очень мягкие и эластичные, даже мягче чем нужно
Я тоже так делал. Жаль после этого стяжки продолжили ломаться в мороз )) Вообще способ с автомодельного форума, там рычаги китаймашин варят.
Во нафлудили-то по стяжкам… 😃
“Бурый Медведь” вам в помощь по качественным стяжкам. 😉
Но не дешево…
Лучше всего не использовать черные стяжки, они могут быть изготовлены из вторички или с добавлением вторички, таким уже никакая влажность не поможет.
У меня есть стяжки чёрного цвета, но они наоборот очень мягкие и эластичные, в отличие от таких же но белых. Есть вообще яркие, разноцветные. Всё же ключевой момент, это как долго они лежали и фирма изготовитель.
Но не дешево…
Именно от туда у мня и есть разноцветные стяжки. Хорошие 😃
а какие именно? Где уже только не покупал - не живут они на морозе. Самые весёлые причём - купленные в китае чёрные мягкие, они или сразу ломаются или таки держат. Правда ломаются три из четырёх.
Зачем стяжки. купите вот такие трубки для антенн, которые ставят на машинки и будет все норм. Они довольно прочные и при разогреве можно поменять форму. т.е. приматать к стойке и потом развести под углом.
rcmotors.ru/…/antennaya-trubochka-hpi-racing-hpi-z…
На Alien раме идут кстати в комплекте.
Сломает когда коптер в очередной раз кувыркаясь метров 10 пролетит ,)
Я раньше радио машинками увлекался, саваж был, труппер до сих пор остался. Не просто так говорю )
Трубка то гибкая и гнется во все стороны… с чего бы она сломалась?
Хз, у меня ломалась
У меня на саваже после первого кувырка на асфальте сломалась такая трубка у самого основания
Может комплектные такие? И у саважа все таки вес приличный…
Когда 0,5кг коптера летит с большой скоростью об землю, то там кинетическая не меньше, чем у кувыркающегося саважа
Трубка похожа на ту, что комплектуется вместе с cc3d Atom? Или по гибкости похожа на обычный стержень шариковой ручки? Если да, то ломаться будет на ура.
У саважа это нормальное состояние - кувыркаться. Антенна расположена сверху, вероятно при ударе и ломается под корень, у меня на квадрике усы разведены в стороны, сверху аккумлятор, с боков лучи. Привязано на ZMR250 к вертикальной стойке и отведены в сторону. Срезать под корень невозможно. Удачно сделано предыдущим владельцем. Жалко не могу снять, не с собой квадр. Они даже не гнуться.
Пытался использовать трубку для антенн от автомоделей, в итоге, пусть не сразу, но за один полетный день сломались обе, стяжки надежнее.
Усы приёмника это дело не критическое. Уже несколько решений выше предложили.
Меня больше беспокоит крепление антенны 5,8.
На всех современных рамах антенна прикручивается на коннектор, который закреплён на раме (средней или верхней палубе) вертикально.
Хотя мы знаем что наши квадрики в полёте далеко не горизонтально летят 😃
К чему я всё это веду. Мне понравилась идея крепления антенны под углом, как у ТБС вендетты
Видно, что она под углом, и когда коптер летит - они будет вертикально. Плюсы:
- Лучший и более стабильный видеосигнал
- При падении на спину антенна не под прямым углом, как у нас, и не ломает раму, и не гнёт антенну под 90 градусов. При падении на спину она немного гнётся, градусов на 30 и всё.
Гнездо на месте, рама целая.
Я думаю идея отличная и надо её использовать. Либо вообще сделать складывающуюся антенну при падении на спину. Что-то типо такого складного крепления
Что скажете?
А не проще располагать видеопередатчик на верхней пластине сзади, притягивать антенну стяжками к пластине и тупо загибать ее вверх после выхода за пластину? Под любым понравившемся тебе углом. После падения выпрямляешь и летишь дальше.
вроде свежая 210 рама:
Misfit 210 под 5е пропы с 4мм нижней пластиной 107 грамм
Так все и так выгибают антенну под такой угол.
У меня есть такое крепление, как на картинке. Сломается быстро.
Народ подскажите пожалуйста, насколько разумно использовать нейлоновые болты для крепления лучей у zmr250, учитывая, что еще будет проставка 11мм между пластинами. Не будет ли их срезать при малейших крашах?
Действительно просто и без дополнительных приблуд
будет. говорят даже железные болты загибает так что их вытащить сложно.
При любом не очень мягком приземлении их будет срезать ) Лучше на чем нибудь другом сэкономить 10 грамм имхо.
PS: Разбирал недавно zmr’ку - два болта крепления лучей были заметно гнутыми, проставок у меня нет. Разбирал не после краша, просто мозг решил на стойки поставить.
Гнет, свои правда не фоткал, но вот у человека, с которым на трассе летаем
rcopen.com/forum/f136/topic362347/27316
Простите, а зачем вообще на 250 нейлоновые болты? Ну, т.е., идея такая откуда?
