Простите, а зачем вообще на 250 нейлоновые болты? Ну, т.е., идея такая откуда?
Облегчение аппарата.
Пробовал на 450мм коптере такое, срезать может в любой момент, да и рама вся расхлябанная. На 250-м может и лучше будет, но разница в весе минимальна, так что не стоит заморачиваться.
В ранних периодах развития 250 класса рамы были лёгкие, спейсеры и болты использовали нейлоновые. Посмотрите первые страниц 20-30 этого топика
По поводу rapstrap, на dronnematters дорого, решил разориться и купить сразу 24 www.ebay.com/itm/…/261114362822
получается немного дешевле, да и цвета можно выбрать -
Лупанул на средней скорости beerotor в бетонную стену, результат. Толи не удачно, толи рама такая хлипкая (верхний этаж в утиль, повело стойки). Помню atas defiance и посильнее в стены ушатывал.
Не удержался и купил f1 integrated controlle, за 20 баксов, и контроллер и часть рамы, и pdb, blackbox есть, и бек встроенный, ну да, это не модный F1 проц, но 20 баксов Карл!!! Да и Крис сказал, что уже работает над f3 integrated, как выйдет -куплю, зато посмотрите какая чистота
Ну и сравнение beerotor и armattan f1-5
Ктонибудь встречал на БГ просто карбоновую площадку размером 35на35(типо pdb, но только просто карбон, на ютюбе такую у кого то видел) хочу поверх мозга поставить площадку, на которую поставлю приемник.
Я не сторонник нейлоновых болтов/стоек и наоборот категорически против. В этом классе столько падений, а нейлоновые болты и пару падений не переживут.
- Ктонибудь встречал на БГ просто карбоновую площадку размером 35на35(типо pdb, но только просто карбон, на ютюбе такую у кого то видел) хочу поверх мозга поставить площадку, на которую поставлю приемник.
Есть на DroneMatters перфорированная из карбона и из G10, недавно появилась сплошная на flyduino: flyduino.net/36x36mm-Coverplate-full-carbon?lang=e…
Кто нибудь уже заказал моторчики с “алюминиевыми” проводами с прошлой страницы? Там же и вал 5мм - подши должны дольше жить.
ну вот теперь есть повод купить duraspec от ibcrazy, вопрос надо брать rhcp?
и еще ничего если она будет установлена через адаптер для rp-sma?
или лучше взять tbs triumph?
Там вал 4мм, 5 это видимая часть с резьбой
Летал на днях на Eachine Falcon 250 - 104км\ч по GPS на 4s аккуме)
Потом затестили QAV250 на 4s - 90км\ч. Пропы правда были 5040, а в фальконе 5045.
Есть ли смысл взять готовый миник типа такого rctimer.com/product-1618.html если лень все в ручную собирать? Вроде по цене не так уж и дорого выходит чем закупать частями и самому собирать. Только вот мозг BeeRotorF3 AIO смущает. В чем настраивать его?
Можно, почему ж нельзя. Мозг, если не ошибаюсь, обычный f3 с осд. Прошивается теми же CF, BF и т.д.
Там вал 4мм
Ну не 3.17 - уже хорошо
тема по готовым тут: rcopen.com/forum/f136/topic435278
ответ - нет, т.к. если собирать самому получится учесть все свои хотелки и сделать квадрик легко восстанавливаемым (все запчасти доступны, компоновка та которая удобна тебе), а если купить готовый - все равно рано или поздно придется его полностью перебирать, но иметь дело уже придется с теми комплектующими и компоновкой, которые за тебя придумали китайцы
Сегодня попробовал G-tune, первый раз пульнул его в небо так сильно что потерял где низ где верх и он шлёпнулся с метров 20 ап планету…Рама F1-4b, верхняя пластина прогнулась от акка и все внутри в кашу, разъемы мозга сломал, разъем передатчика и стойки которые держали мозг… Поехал домой по резкому починил как мог и вышел на вторую попытку, пиды изменились только по roll c 4.2 до 4.8 но коптер стал на многоо плавнее и устойчивее в air mode…
ну и чучуть фристайла
cncmodel.altervista.org/blog/...alculator.html
Калькулятор настройки PID Open - Libre Pilot. Может кому пригодиться.
А сама рама целая?
Какое у F1-5 расстояние между моторами? У F1-5 acro ровно 210мм.
Уже пробовал на F1-5 таранить бетонную стену? Сними уже скорее видео, хочется поглядеть как летаешь.
F3 integrated controller - это круто!
Ссылку поправьте.
А сама рама целая?
верхняя пластина чуть треснула где паз для стоек курсовой
Четырех стоек по краям рамы явно не хватает…
Что скажите про эту конструкцию рамы?
www.i-drone.co.uk/product/tsx-220/
blog.matthew-evans.info/2015/12/09/tsx250-build/
Собираюсь сделать клона, пока из стеклотекстолита. В ней используют нейлоновые стойки которые наверное амортизируют удары, или сразу ставить алюминиевые?
. Что-то типо такого складного крепления
Тоже думал про такое, но придётся искать с шаровым контактом - не угадаешь, как упадёшь)))
нейлоновые болты для крепления лучей у zmr250
у меня стальные болты погнулись со временем с такими проставками… Делай выводы))
