1RC
Мужики, предложите свой вариант комплекта (двигатели + регули + пропы) для 280 рамы (на СС3D) для гонок и скоростных полётов. Интересуют “не” бюджетные варианты. Пожалуйста с названиями (брендами) если не трудно Спасибо!
wanted212
1RC:
Ну если “не” бюджетный вариант, то Cobra 2204 (Dys 2204) + kiss 24 + HQ 5040x3 (x4).
Кариёзный_монстр
wanted212:
Ну если “не” бюджетный вариант, то Cobra 2204 + kiss 24 + HQ 5040x4.
У него 280 рама, имхо лучше 6045 пропы и кобры 2206 2100
1RC
wanted212:
18 ампер KISS не хватит? И что будет если я поставлю 3-х лопасные пропы, на свою более простую модификацию с дешевенькими моторами 2204 2300 регулями emax 10amp и 3s?
KRAVA
KRAVA:
Народ - кто какие команды юзает на свеже прошитом контроллере назе32, типа RC_smooth и тд?
Подскажите пожалуйста)
Tzar
Коллеги, а как в Назе32 сделать чтобы 1й мотор был на 5м канале? А то первый канал чота не работает… Или это принципиально невозможно?
CrazyCoder
Tzar:
Возможно, через custom mmix.
Tzar
CrazyCoder:
Возможно я не так выразился… Мне надо, чтобы регули были подключены не к каналам 1-4 на самом мозге, а, например к 2-5. Первый вывод не пашет. Мотор который к нему подключен даже не пикает… Ну то есть пикает как когда питание дают, а потом таа-таа не играет…
CrazyCoder
Tzar:
Да нет, я вас правильно понял и правильно ответил. Командой mmix можно переназначить выход первого мотора на 5-ый.
Читайте документацию.
Tzar
CrazyCoder:
Ну хорошо. А поподробнее? Что за команды, куда их совать? В интерфейсе нельзя просто выбрать что моторы были подключены к выводам 2-5?
Вот к этим:
CrazyCoder
Tzar:
Команды в консоль.
Tzar:
Нет.
Tzar
CrazyCoder:
Нет.
Йоперный театр. На работе в консоли херачишь, и тут консоль… да что ж такое! Вроде вебдваноль и прочие HTML5 вокруг. Уже у утюгов есть GUI. А тут все консоль… Ужос!
gena_g
Tzar:
Если прошивка Betaflight то в CLI введите
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1 -1 1 -1
mmix 1 1 -1 1 -1
mmix 2 1 -1 -1 1
mmix 3 1 1 1 1
mmix 4 1 1 -1 -1
Моторы будут сдвинуты на 1 контакт.
Tzar
gena_g:
Да вот какбе нифига. Ну то есть они сдвинулись, но раньше не крутился 1й мотор, а теперь 4й…
Update З.Ы. нужно сохранить как-то конфиг. Видимо надо в конце save
mouserider
странно, подключил коптер к конфигуратору и заметил что клин показывает, что коптер по ролу -7 градусов , калибровка не помогает, это что вообще такое?
Tzar
А можно сделать так чтобы после моих манипуляций с моторами в конфигураторе опять коптер был, а не кирпич?
PaulM
Нельзя, кастом микс эту картинку ломает
Sader
lunohod:
А я вчера заказал 6 Gartt 2204/2300 за 50 евро вместе с доставкой. Буду их убивать на парковке.
тоже смотрел на эти моторы(2204 2206) на Али и на Gartt 2212 тоже - но отзывов катастрофичеки мало. Пож-ста как получите напишите что да как.
Коллеги по хобби - пож-та подскажите как удобнее сделать разводку проводов от ESC & FC на раме ? Провести между нижними пластинами и вывести на ПРП/PDB? может имеет смысл перевернуть плату разводки питания в таком случае ?
И еще вопрос - правильно ли я понимаю что если я приведу на питание полетного контролера(naze32) только плюсовой провод с BEC 5V \что на PDB\, то землю он возьмет общую с коннектора ESC ?
спасибо за советы
Кариёзный_монстр
Sader:
Как больше нравится. Единственно в месте выхода из под нижних пластин надо будет одеть термоусадку на провода, что бы при краше их не порезало.
Sader:
Лучше с пдб взять +5 и землю на мозг, а с регов вести только сигнальный провод. Больше экономия веса и меньше проводов. И коннекторы лучше отрезать, припаяв сигнальные провода напрямую. А после залить мозг чем то вроде пластика-71 или жидкой резины. Зима, снег кругом…
Sader
Кариёзный_монстр:
Про термоуадку хорошая идея, как то не подумал об этом, а ведь края пластин достаточно острые…
получается с регулей только один сигнальный(белый) пойдет ? черный(он же земля) можно вообще убрать ?
Тогда похоже не имело смысла гребенку ставить на полетный контролер - припаять 4 синальных провода и делов то…
и сам ресивер через PPM пустить через один провод - вот еще экономия получилась бы…
