Nikospb
serzhe:
На 250мм коптере))) Смеётесь??? Тут многие на 500мм коптере так далеко не летают. Определитесь что вы хотите! Вам туда и обратно слетать на такой скорости как хотите дай бог аккумулятора хватит.
Я на фантоме 3 прекрасно летаюB-)
Только суть запроса в том, что летать я хочу рядом в пределах 500м, но быть уверенным что связь не слетит и я его не потеряю
czuryk
Nikospb:
Сравниватьь фантом и 250-й не очень корректно.
А так нужен гаранированный прием - ставьте LRS - я тут поставил на один 250-й просто из любопытства - все хорошо летает.
Jade_Penetrate
Miklrav:
где W - выходная мощность, для чистоты д.б. постоянна
Miklrav:
А вот тут токи могут остаться теми же, могут быть больше и меньше и зависит это от многих факторов, КПД силовой, КПД винтов и т.д.
Вы путаете понятия. Мы говорим о максимальной мощности, которая прямо зависит от напряжения, тогда как у вас мощность принимается одинаковой - это случай висения или движения с той же скоростью, речь вовсе не о нем. Максимальные токи на 4s априори будут больше.
Miklrav:
но у каждого элемента есть свой предел по току, акк не отдаст, регуль погорит или обмотка двигателя
Силовую мощно описать законом ома для полной цепи, сопротивление и есть те самые ограничения, а сгорание тут не при чем.
serzhe
Nikospb:
У фантома другая задача. Там и другое оборудование, которое на 250-м будет как кирпич.
10 страниц последних почитайте, тут конфигов и новинок навалом. К примеру страниц 200 назад тестировали такой передатчик видео banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmi… так он 700mW выдавал после прогрева, зато лёгкий и для фантома даже пойдёт, но может быть уже устарел)
На 250мм летают рядом с собой, тут больше уделяют внимание поисковой системе, что бы в траве(снеге)на дереве найти можно было в случае краша или заруливания.
А так на свой 350мм коптер купил такие регули air-hobby.ru/…/1380-regulyator-skorosti-dlya-multi… без проводов к мотору весят 4гр, у мотора провода аж 30см, зато вес…только я не советую ничего, для 250-х есть регули получше.
Я в городе ни разу не терял связь, дальше 1км не летал. Думаю даже от GPS на назе отказаться.
vap
serzhe:
Брал такой на пробу, если подать выше 5в изображение превращается в кашу через пол-минуты. И есть небольшие помехи (пробовал разные источники питания). Но мощность у него хорошая и при этом не греется.
serzhe
vap:
Брак наверно, там написано 2s~6s DC
mclean
А никто не знает как проверить регуль без мотора?
Aleksandr_L
Nikospb:
  1. ВЫ строите свои гоночные с жпс? Если связь теряется то что происходит?
  2. Давно пылится новый сс3д на полке, нормальный контроллер? Что скажете? хотелось бы чтобы он имел возможность подцепить жпс модуль (если так можно)
  3. По видеоочкам, фэтшарки стоят неоправданно дорого, я бы собрал шлем, есть наработки? Присутствует шлем VR для смартфонов.
  4. Мощность видео и аппы, хочу 3км стабильно, реально ли?
  5. По раме, есть интересная гекса 320, есть смысл? или лучше остановиться на классике 250 квадр?
  1. Нет. Падает на планету.
  2. Нормальный. GPS не нужен, автовозвращаться нет.
  3. У меня очки, не подскажу, но обсуждалось не раз в этой теме.
  4. 3км. На 250-м - это первый и последний полет. У меня ZMR без пищалки в траву в 50м от меня упал, так и не нашёл его.
  5. Гекса в этом размере - это дополнительные деньги, чаще менять пропы, моторы, регули. Квадра достаточно.
serg2557
czuryk:
я пробовал ставить LRS RMILIC на 250, все же задержка не дает нормально летать, только блинчиком а при активном рулении опаздываешь.
czuryk
serg2557:
Летал на immersionrc. Приемыш по ppm подключал. Аппа - таранис. Небольшое видео полетов с LRS. Судите сами.
На видео, мне обгонял как стоячего колобок skydiver-а (он же k-pix).
Я не являюсь большим сторонником LRS на мелких - я его для большелета купил, а на 250-м просто тестировал из любопытства. Летать по LRS и дальше - я не планирую.
Invertor
Nikospb:
Парни всем привет, появилось желание собрать 250 для поносится. Хотел уточнить у опытных про возможности.
Есть видео где 250 квадрик с аккумом 6эс шпарит аж 158 в час. Интересен именно такой конфиг, но есть пару вопросов к вам - любители 250 😃
Вам, батенька, нужно изучать матчасть. Всю. С нуля.
Nikospb
Invertor:
Я сам собирал 450 раму, крайне неуспешно тк конфиг мне посоветовали ужасно. Я достаточно неплохо все понимаю но в 250 размере например не сталкивался с контроллерами которые летают без жпс и могут делать флипы итд, вот и спросил у вас Е:)
mouserider
купил тоже 6 gartt за 50 евро с доставкой
кстати там в комментариях у этого магазина, парень гвоорить что thrust 950 грамм у них, когда у кобр 1000.
Tzar
serzhe:
К примеру страниц 200 назад тестировали такой передатчик видео www.banggood.com/5_8G-600mW-3...-p-984878.html так он 700mW выдавал после прогрева, зато лёгкий и для фантома даже пойдёт, но может быть уже устарел)
vap:
Вам 100% брак попался. На украденном коптере у меня такой стоял - подавал на него от 6 до 16в - работал абсолютно нормально. Мощность я не замерял - нечем. Но CrazyCoder мерял, там до 1000мв на некоторых каналах. На данный момент один из лучших передатчиков за свою цену. Ну а из-за того что был брак он у Вас и не грелся. Небракованный греется дай боже. Радиатор даже ставил, все равно. Зимой при этом работал нормально, даже в полностью замотанном скатчем коптере, а вот что бы было летом - хз, не дожил мой коптер…
xander_kej
mouserider:
отпишитесь потом по моторкам, как они себя ведут, подшипники и тд
Aleksandr_L
Nikospb:
Фантом и летаю - понятия слабо совместимые, Фантом сам летает, вы его только направляете в нужную вам сторону.
Nikospb:
Думаю это вы не разобрались в предмете, советы это всего лишь советы, каждый сам принимает решение, что ему покупать и как собирать.
Nikospb:
CC3D, Naze32, SPRF3 и т.д. выбирайте на вкус.
lunohod
mouserider:
Мне что-то до сих пор не выслали.
mouserider
друзья, глупый вопрос, как подключиться к blheli регулей через мозг? у меня f1 integreated controller от арматтана, Крис говорит, что можно, но как?
cnyx
sashok17:
Не подскажете, почему может не работать автотюн на назе? Прошивка клинфлай последняя. В полете никакой реакции на включение нет вообще, будто я ничего и не включал…
Надо обязательно нажать Save, иначе не будет показывать его активацию. Да и активацию любого режима. Могу ошибаться, 1.12 не ставил.
mouserider:
Может в тему по прошивкам регулей? Там это неоднократно обсуждали.
NIKITOSINA
serg2557:
На расстоянии в 10 км задержек не наблюдалось!!!
Аппарат Скайвокер 2014!!
X3_Shim
NIKITOSINA:
а какая связь между задержкой и расстоянием ?
NIKITOSINA:
Спасибо, развеселили 😃
Tzar
А я всю мучаюсь со своей недобитой Naze32. При подключении аккума моторы как-то нервно запиликали, а на назе потухли светодиоды. Теперь не горят. Комп определяет ее как и раньше. Но конфигуратор не коннектится м не прошивает. Замкнул бут - то же самое. Комп видит, клин говорит нет ответа от бутлоадера. Все, я полетал, да?
Может перегорел какой диод на входе? Кто знает, что на назе горит первым делом?
Tzar
Погорел диод шоттке рядом с выходами на esc. Заменить нечем, сделал тупо перемычку - не работает…
Вот этот
