lunohod
rlazarev:
Докладываю, пропы мягкие как г#вно, флаттер дикий, тяги мало. 4" немного лучше, но ни в какое сравнение с HQ.
Брать не стоит.
А вот на fpvmodel появились Dys 5040x3. На фотографиях они очень похожи на BeeRotor пропеллеры.
fpvmodel.com/dys-5040-3-leaf-propeller-cw-ccw-1-pa…
lokanaft
lentyay:
В последнее время за этим магазином участились случаи, когда заказанного товара нет в наличии
У меня посылку ток через 2 недели тож отправят и жду уже неделю, хотя всё в наличии было.
feosky
напомните как активировать барометр в betaflight?
Vadimus_ca
lunohod:
А что, в librepilot что-то кардинально новое встроили?
Нет, просто он жив, в отличии от Openpilot 😃
Corban
Добрый день! Господа, подскажите, имеет смысл делать titl камеры на 250? Или лучше фиксированную оставить?
Limonchik
Corban:
ты имеешь ввиду изменение угла камеры в зависимости от положения коптера? нет так ни то не делает, если камера будет сама менять угол, то ты не будешь понимать в каком положении квадрик
Limonchik
Corban:
Всегда видно куда лететь
если просто летать, то возможно в этом есть плюсы, а если фристайл или гонки то думаю это только будет мешать. простейший пример - вы решили ускорится или перепрыгнуть припятствие, но глядя в очки вы не понимаете нужно ли вам при этом изменить угол квадра по питчу или же просто добавить газ.
сам я не летал с подобной штукой, и это только мои предположения.
Corban
Ладно, попробую, в крайнем случае камеру можно повесить на тройной переключатель. При взлете, посадке смотрит прямо, для удобства, а при полетах чтобы наклон был фиксированный
PaulM
Сергей_Уж:
силиконовое покрытие для полетного контроллера
Только нигде не купишь…
TheKing
mouserider:
мой краш тест duraspec антенны от ibcrazy
Ты б поподробнее как то описал что ли…
Сергей_Уж:
TBS Unifi Pro TEST
Какой то странный тест. Видео то не с писалки.
Сегодня выбирал пропы на которых буду летать. Сравнивал кинконги 6040/5045бн и гемфаны 5045 бн. Движки rcx 2206 2250, реги xrotor, акк onbo 1800mA.
С 6040 просадка полностью заряженного акка до 13.8, с конгами 5045бн до 13.9, с гемфанами 5045бн до 15В. Пятнадцати вольт, карл 😵
При этом тяги меньше всего на кинконгах 5045бн, скорость больше всего на гемфанах. Высоту быстрее всего в течении первой секунды набирает на 6040, потом гемфаны обгоняют.
В итоге решил заказать дал 5045бн, теже гемфаны из более крашеустойчивого пластика. Плюс пересобрать коптер на 210 раме, раз уж 6 пропы меня разочаровали.
mouserider
TheKing:
подробнее:
Купил антену дураспек, упал, результат на фото
lawderect
Народ, подскажите куда смотреть.
Есть sp racing f3 и micro minimosd. Не знаю насколько это имеет значение, дело скорее всего в настройках, но на всякий случай напишу TX, RX запаяны на uart1, питание напрямую от Бека.
Видео сигнал идет все отлично, но во время полета не показывает все эти ОСДшные плюшки - уровень, напряжение батареи.
Т.е. стою на земле, тут тебе все пожалуйста и напряжение и уровень, включил выключил с тумблера, все ок. Взлетаю и всё, всё пропало, нет ни уровней ни напряжения, только чистое, неиспорченное ничем кроме помех, изображение с курсовой камеры.
Как это победить? 😃
lokanaft
У меня постоянно так при включении - то есть осд, то нет, прост потом само по себе не пропадает.
cpt
Ребята выручайте, собрал и подключил коптер, но регули не определяются в BLHeliSuite при прошивке через naze32, в cleaneflight не проходит тест на моторы. При подключении акума моторы пищат и дергаются,как и у всех при запуске. Сигнальные провода с назе32 припаяны к регулям напрямую на +.
Конфиг
-Контроле sp rasing f3
-Регули LittleBee
-Плата распределения питания Matek
lawderect
Аккумулятор подключить не забыл? ))
cpt:
А вот это я вообще не понял.
wanted212
lawderect:
Как это победить?
Питаешь осд через 2 контакта которые стоят отдельно ото всех сбоку или через те, что стоят в ряд с tx rx и т.д.? Где-то слышал что нужна большая токоотдача при запитке на контакты, которые отдельно ото всех.
lawderect
wanted212:
lawderect:
Как и написал питание идет напрямую от 5В Бека.
