хватит людей в заблуждения вводить.
во первых цена за метр, во вторых это просто трубки их еще надо как то соединять… и самое главное доставь их с таобао сюда…потом оговаривай цену.
Взял бы и сделал такие ворота сначала а потом писал сколько тебе это обошлось.
есть у меня такие палки
доставка с Тао стала ну совсем не гуманной
самый главный минус - они НЕ гнутся !!!
буду использовать для флагов, тут они просто шикарны!
либо для сквозных ворот (верх-низ для пролета восьмеркой что бы не мешать одновременно пролетающим пилотам)
Там raceflight же ставится, в этом и весь смысл.
На виде Грозы он ( raceflight ) почему то ставится через либер пилот, а все настройки в в программе Raceflight и о радость еще и батарейку подключать не надо…
Проще заиметь нормальнй полетный контроллер Без особенностей, по CC3D на форуме много вопросов.
Можно без OP GCS ставить рейсфлайт/бетафлайт, вернее даже правильнее не через ОП/ЛП ставить, а прошивать через спец программу с полным стиранием hex прошивку.
Ребята, где проставочку на ZMR 250 такую можно быстро заказать?
В любой конторе по 3д печати. В Питере их должно быть много. Файлы в интернете есть.
Как узнать, какая сейчас версия прошивки у Flycolor RAPTOR BLHeli, чтобы можно было потом прошивать через контроллер?
В общем там в 30А залита EMAX 20A
сегодня полетал чуть в relax mode)…
Возник такой вопрос при сборке. После калибровки регулятора заметил, что мотор туго крутиться. Отпаял мотор, проверил сопротивления - 1 Ом между любыми проводами. Потом сопротивление у отключенного регулятора начало медленно расти и в итоге выросло до 100 кОм. Подскажите, это нормальное поведение или с ним что-то не то?
Нормальное
друзья, я не знаю как победить колбасню при спуске, после маневра или спуска даю газ коптер попадает в вихр этот… что можно сделать?
Настроить TPA
Картинка с гоупро? чем ты ее так замылил?)
ага, честно говоря самому не приятно… замылил картинку 1,5мм поликарбонат перед линзой
за ТПА спасибо попробую, процент только эксперементальным путем подбирается?
Да, ставь сразу 1700/0.5, и потом уже крути по рез-м тестовых подлетов.
Кто не читал, в следующей версии Борис полностью убирает различия в PID в контроллерах, набор пидов будет единый для всех.
In the next version the whole confusion between those pids will be removed. There will only be a one set of pids.
My todays first flights on my modified luxfloat controller were really promising btw! Everything worked like a charm and even level mode worked better.
It felt like MW23+
Still needs some minor yaw tweaking to finalize the logic
еще вопрос, лечу под углом где то 25-30 градусов и даю газ рывками, морда задирается при каждом рывке на 4-5 градусов, какой параметр нужно покрутить?
хотя я однозначно не понял, возможно он имеет в иду что для всех ПИД контроллеров просто будет один набор переменных
А тут уже пляски с бубном нужны, может вибрации на полном газу большеваты, может еще что… попробуй P увеличить, должно помочь. Какой луптайм стоит? попробуй его поменять…
Та же беда. “P” крутил до осциляций - не помогло
прикольная стойка для камеры, сам печатал? или где то можное готовые купить?
Я б I попробовал поднять по пинчу
Я сегодня шикарно пофристайлил:
Ну какбы из того что я знаю о настройке пидов, то I в таком случает нужно опускать. Его поднимают когда на спусках коптер колбасит.
Тоже не вариант, опускал.
Зачем его опускать, если коптер не может удержать свою позицию о_О Ну ок, тебе лучше знать
Не нашёл отдельной темы по ПК SP Racing F3, спрошу тут. Куда лучше всего подключать OSD? Читал кто-то делает через UART1, кто-то через UART3. Какой вариант лучше и чем?
2 или 3 чтобы не было конфликта с USB на первом порту.
