GreatLesli
serzhe:
Регуль с бангуда 12 грамм весит.
он опто в брать питание еще что то типа бэка так это еще вес?
CrazyCoder:
Я бы еще 6030 взял. Контроллер какой сами решите. Если планируете в основном летать в автоматическом режиме (angle/attitude), берите CC3D. Если будете в основном летать в ручном режиме (rate), берите naze32.
Вот тут спасибо на все сто! Так какие все таки регули полегче и поизящнее взять чтобы прошивки с бутлодером лились без танце в бубном
serzhe
GreatLesli:
Да он ОПТО. Вес пишу потому, что врут магазины. Сам купил, думал 10гр, а оказалось 12.
lavalava
Кто нибудь кроме меня заказал SunnySky 2204s с сайта www.buddyrc.com по акции купи мотор получи регуль в подарок?
Похоже меня лично кинули с регулями! Как у вас прошел заказ? Добавили моторы в корзину, регули указанные, а потом как все было? Они мне уже выслали и вес посылки явно не совпадает с должным весом, 100% регули не положили! На вопросы не отвечают второй день, пишу на оба адреса им, молчат упорно!
Сори за мини оффтоп, могу ли я отказаться от посылки, которая оплачена и выслана мне и вернуть бабос на родину? Козлы, 100% кидалово! Плачено через ПэйПал…
mPich
Начал собирать свой хоббикинговский кирпич. Конструктив веселой расцветки с завода, похож на попугая 😉 сначала воротило но вроде привык.
Пардон за бардак на столе - что называется дорвался, спать лег в четыре ночи и то потому что спина отваливалась.
Нехило прокачал навык пайки, раньше оно меня сильно выводило из себя, но в этом аппарате все сделал на одном дыхании. Вырезал 22-26 грамм проводов и разъемов.
Сейчас вес 400грамм с баратейкой нано-тех 1500 мач.
Без батарейки 277 грамм.
FPV добавит еще TX -22гр., камера 15, мобиус 36, антенна 11, провода ну пусть еще 10. OSD хз сколько даже не смотрел еще.
Расчетный вес 500 гр.
Из косяков конфига - FC вообще никак не крепится к раме, отверстия на плате FC всего 2 мм, использовать широко используемые нейлонные проставки никак.
Так что пока на двухстороннем скотче.
Рама весьма оставила неоднозначное впечатление. Да, лучи толщиной 5 мм внушают. Но основная рама собрана из текстолита 1 мм, хлипкая, прогибается под батарейкой. Обязательно на всех рамах обрабатываю кромки шкуркой - иначе они острые как бритвы и особенно у карбона. Силовой кабель не порежет но сигнальный запросто причем карбон его еще и закоротит и привет глюки и краши.
Пока собрана только механика, прибиндил передатчик, моторы крутятся в правильные стороны. Что делать дальше вообще не представляю.
Сайт по multiwii какой то упоротый, местная ветка уже 400 страниц, ужас ужас 😃
В целом план такой:
  • Надо как то откалибровать регули
  • Чтобы откалибровать регули надо разобраться как заливать скетчи в флайтконтроллер
  • Надо прописать PID
  • Надо настроить передатчик
Муравей
Приветствую всех,кто в теме!
Подскажите,господа,-собрал корзинку на “бангуде” сZMR ,оплатил-и две недели “ни слуха,ни духа”.
Сколько ещё подождать до начала разборок?
mataor
mPich:
В целом план такой:
большая часть у меня в дневнике, для 2.3 будут различия
Serpent
Муравей:
Если сумма приличная - трек должен быть. Бангуд автоматом даёт.
Должно начать отображаться через 3-6 дней.
Если трек есть - по нему и следите. Не получите через 43-44 дня - выставляйте претензию в палке.
После этого еще есть время пару недель разбираться, что, куда и как…
В принципе банги глючные, но понемногу растут и развиваются, причем в лучшую сторону.
За пару лет я из минимум полсотни заказов получил 100%. Время - от 7 дней до полутора месяцев…
P.S. Вообще то по покупкам на банге тема есть отдельная, давайте тут не портить карму.
sashok17
Звук как у балидов формулы))) ПРямо дух захватывает)
CrazyCoder
lavalava:
Может быть не будете паниковать раньше времени и дождетесь сначала посылки? Если регулей нет, сделайте сейчас скриншот страницы с предложением, потом откроете диспут в PayPal и приложите этот скриншот, разницу вернут. Перед этим можно просто спокойно с техподдержкой поговорить, скорее всего вернут сами и быстрее палки. А то что вам не отвечают 2 дня – это нормально, у людей выходные. Когда пишите в техподдержку в пятницу, ответа раньше понедельника обычно ждать не стоит (также учитывайте часовые пояса).
GreatLesli:
Afro Ultra Lite OPTO (без BEC) или Afro Ultra Lite (c BEC). Можно взять 3 OPTO и 1 обычный, если отдельный BEC не планируете использовать.
Прошивку можно обновлять по сигнальному проводу по USB.
Aleksandr_L
arhar:
А как себя 250-е ведут на 5030, 5040 и 6030 ? какая теоритически разница и насколько сильно проявляется?
Я летаю в основном на 6030 (ZMR 250, DYS1806). Мне нравится, но я еще не опытный пилот мое мнение сугубо мое.
Пробовал 5030 не понравилось, обороты моторов явно выше, до какого то подвывания. При даче газа стал крутить носом. И более вялый что ли. Хотя я еще совсем не гонщик мне изменение управляемости не понравилось.
Вернулся на 6030.
arhar
CrazyCoder:
Зависит от движка, батарейки, веса коптера…
Я так понимаю, что для полетов блинчиком, для съемок лучше ставить 6030 (ну исходя из времени полета)? Ну к примеру если моторы DYS BE1806 2300Kv, потянут они на 3S батарейке и 500гр коптера? или лучше 5040 поставить?
sanyok_amd
Покажу свой прототип)) В попытке улучшить аэродинамику на высокой скорости и заодно спрятать внутренности:
CrazyCoder
arhar:
6030 нужно 1.7А чтобы поднять 150г, а 5030 нужно 2.3A (HQProp), делайте выводы. Моторы потянут, ток максимальный тоже в пределах 10А.
lavalava
arhar,
Легко потянут! У меня 540г, летит нефиг делать!
Aleksandr_L:
Вернулся на 6030.
CC3D? Поделись пидами плз
CrazyCoder,
Они отправили когда почтой, дали трек и выслали счет со списком отправленного… так там нету регулей в списке даже! Отправить успели посылку, а саппорт письма не смотрит, а зря!! Скрин сделал, спасибо!
Aleksandr_L
lavalava:
Матвей, я вам уже отвечал, у меня сейчас стоит NAZA LIte.
samabs
Озаботился я вопросом постановки шасси на свой мелколёт на период обучения. Изначально искал мячики из вспенниной резины подходящего диаметра. Но увидел ЭТО. Игруха называется Прыгающее Приведение цена 23 руб. Были ещё с посветкой, если по нему щёлкнуть моргать светодиодом начинает. Нижняя часть очень упругая, если бошку прижать к полу и отпустить, то подпрыгивает на метр-полтора, ну в этом и суть игрухи. Вот сделал. Шасси супер и позитив присутствует.
mataor
блин подсталом… особенно где бошки с большой лыбой)))
сразу возник вопрос - при сильном падении коптер не ускачет в неведомые дали? 😁
UserM
CrazyCoder:
От куда лучше заказать HQ Prop 6x3 Carbon renf.?
Serpent
UserM:
4S батарейка и 5х3 Gemfan лучше…
UserM
Возможно, но несколько штук 3S у меня уже есть и 4S весит поболее, это нужно учитывать.
sashok17
samabs:
Оригинальный подход))) но с практической стороны великовато сопротивление воздуха будет)
dotsent
Всем доброй ночи. Имея в арсенале f450 от dji ,задумался о покупки еще и мелколета. В связи с этим возникло пару вопросов.Первый - какому контроллеру отдать предпочтение? Имел дело только с naza-m v2. Может и тут обойтись naza lite? Ну и второй вопрос - точнее не вопрос .Может кто посоветует (желательно на Али) продавца ,который точно пришлет карбоновую раму . Просто очень много рам вижу ,где описание не соотвествует фотографиям. Не хочется столько ждать и обломаться потом . ru.aliexpress.com/item/-/2004383973.html как вам эта рама? Спасибо.
lavalava
Позволю себе мини оффтоп. Как вы заряжаете сразу 2 акума для миника обычной зарядкой? У меня ICharger 106B… у него один балансирный порт и один порт силовой. Очень долго заряжаю акумы, по очереди… если купить тройник так сказать, с кучей балансирных портов и так же силовые с ЗУ раздвоить (для зарядки одновременно 2х акумов), так не опасно будет заряжать? Не сдохнут акумы?
