На банге рамы больше брать не буду
Взял себе LT210 с банга, доволен.
Да, раньше были клоны ЗМР и были паршивого качества
А вот и нет, главное не купить раму с того подвала где закупается banggood, рамы от сяо син хуясию мао сян которые пилят пилой дружба куда круче. На банге рамы больше брать не буду
Неужели вы думаете, что огромное кол-во аналогичных товаров на бангуде (например карбоновые рамы) пилятся все в одном месте? Там очень много разных поставщиков.
Мой бывший ЗМР с банга продержался дольше всех, из всех ЗМРов которые я покупал в других магазинах. Например брал в том ред ту скай. Рама развалилась за месяц. По этому там больше не беру.
Неужели вы думаете.
Я смотрю на те 2 рамы которые мне пришли на этой неделе, одна с евро склада одна с китая, обе кривые!
Хочу qua r, но на банге брать не хочется! А почему те кто пилит для банга zmr210 250 и тд не могут выпилить также плохо quav r? Да и не важно кто там постовшик хоть 100 разных, мне с двумя с банга не повезло
Раз на раз не приходиться.
Я уверен на 100%, что например qav R пилит другая контора. Что же получается, по-вашему и фирменные рамы Diatone, Eichine, EMAX, DYS и т.д. все пилятся в одном подвале на одном чпу? И вообще мб все товары на бангуде делаются в одном большом подвале?
Ладно, думаю стоит закончить споры о магазинах.
Можно ли в SP Racing F3 подключить OSD к UART2? В мануале об этом ничего не сказано.
Или что значит “UART1: MUST NOT be used when a cable is connected to the USB port”? Каждый раз отключать OSD от мозгов, перед подключением USB?
acc_hardware = 1 и провел дома тест, не армится к верху брюхом ;-0
Попробовал, армится перевернутый коптер. Улетел в лес слишком далеко, влетел в ветки, пищалки на 160м нема, по rssi искать долго… пришлось армить и искать по звуку моторов. Когда подошел коптер был перевернут.
Сам не делал по причинам. описанным чуть ранее, но штудировал этот вопрос. Можно и это один из лучших вариантов.
Летаю на китайском QAV210, SPF3
Пиды не менял, на стандартных висит стабильно, так и оставилСталкиваюсь постоянно с проблемой в акро режиме. Идёт постоянная борьба с дрифтом, сложно направить нос коптера по курсу
Это проблема в руках или пиды/экспы надо перенастраивать?
Подскажите плз
среднее значение 1500? если не трогать коптер на столе и в конфигураторе глянуть не крутит ли его? может попробовать виброразвязку сделать?
я тоже сталкивался с похожим - доходило до того что при арме коптер делал петлю считай на месте не успев оторваться от земли, не отключая батарею подсоединил к конфигуратору и о ужас, его крутило и по яву и по ролу, за минуту мог целый оборот сделать при том что лежит на столе, после перезагрузки успокоился. решил что нужно менять мозг, мозг sprf3 от редтускай
Люди добрые, какие моторки сейчас лучше взять. по 20а регули. Что нового появилось лучшее по тяге и прочности?)
Значение чего именно?
почитайте последние 10 страниц!!!
много моторов обсуждали.
вчера вроде бы что то получилось с настройкой пидов…настраивал в полете, в блекбоксе ничего пока не понимаю как и что должно быть.
Только все еще не могу победить тряску после маневров. ТПА пробовал.
лог yadi.sk/d/O9ZkkLI0qiLVB
А я полетал на таком комплекте - мне понравилось. Не забывайте если гоняться друг за другом то летаеш низко, в итоге РССИ просаживается, особенно если еще своим телом закрыл передатчик. А так никаких проблем 😃
время полетное у 25 см сколько ? 7-10 минут
при скоростях 70-80 кмч
т.е. максимум 7-8 километров отлететь получится
Добрый день. Подскажите пожалуйста по fpv комплекту? Стоит брать для zmr250?
По монитору очень неудобно летать, лучше очки или шлем.
монитор не стоит в принципе рассматривать
камера из такого набора будет полный шлак
Можно ссылку для примера с бангуда? Спасибо.
Прошу помощи! при подключении бузера к контроллеру полета sp racing f3, он пищит не зависимо включен он в модах или нет, он пищит даже если он не активирован.
Не пойму в чем проблема. Почему то на порт бузер всегда подается напряжение.
Буду благодарен любой помощи!
он у вас подключен в разъем? или запаян? скорее всего первый вариант, отпаивайте разъем и запаивайтесь напрямую, это заводской дефект, они подали 5в на разъем. а под ним контакт бузера.
на предыдущей странице есть ответ.
Спасибо! все ок заработало )))
стиков в конфигураторе
а ну да, стики всё четёнько.
Пид контроллеры(мультик, люкс) сильно отличаются по физике полёта?
