Еще больше колхоза! Еще!
не считаю это колхозом… это та же ПВХ термоусадка только толще)
А потом будет вот так:
дааа… и так наш город называют городом летающих пакетов, теперь будут называть летающих бутылок😁
По опыту, нормальные аккумуляторы внутрь рамы 250 не влезают. Они обычно толще, чем расстояние между стойками. И надо будет все равно колхозить, например, заменять верхнюю пластину на аналогичную нижним.
пересверлить отверстия чуть шире вроде не проблема.Так как в Юлина
Как то так www.thingiverse.com/thing:1465169
Сейчас наблюдаю такую картину первый взлет в режиме ANGEL
В этом вся беда, летайте в акро.
В стабе часто появляются уводы в сторону из-за вибраций, мозг пытается скомпенсировать несуществующий крен. Тренируйте акро, там всё будет как по рельсам. Через полгода-год точно:)
Хотелось бы акум засунуть в середину в корпус.Максимум обезопасить его.По етому и смотрю на ZMR250
Это не панацея. Я кстати так извращался, посмотрите у меня в дневнике.
Во первых аккумы все равно расходник, как и весь квадрик впрочем.
Во вторых, ZMR конечно поддается бесконечному тюнингу, но надо ли оно вопрос.
В третьих, аккум внутри рамы при краше, крушит все внутри рамы и сам от этого страдает, а закрепить аккум внутри рамы сложнее, чем снаружи.
Выбирать конечно вам и на этом форуме есть аппологеты отъемных лучей на рамах, но мое мнение сейчас проще купить раму с цельной нижней пластиной. Она легче, ее проще собирать и т.д. А при серьезном краше сметаем остатки в совочек и идем переставлять живые комплектующие (если такие будут) на новую нижнюю пластину.
Я и так как бы летаю в акро)) Но в акро если навалить газу его тоже уводит влево. и уводит слиьно, постоянно приходится ставить его в горизонтальное положение
Пиды настроены? Может он просто углы не держит.
Если пиды в порядке - смотрите регуляторы и моторы.
Пиды сток BetaFlight 2.1.6 Luxflot
Щас ставлю старые надежные китайские ридики 2204 2300кв. попробую что с ними будет
Как указать лимит значения настройки пидов через крутилку?
Сейчас максимум 20
Сейчас максимум 20
как вариант расходами\конечными точками в аппе
При чём тут аппа. Крутилкой могу выставить (а не выкрутить) максимум значение 20, ограниение софтверное
Берите Мартиан, крепкий он, не хуже ZMR250 с fpvmodel.
Да и рама современная.
А какой конкретно посоветуете брать мартиан?
При чём тут аппа.
тогда нужно точнее указывать потребности, что б их не трактовали двояко 😃
Пришли dys se2205 2300kv с fpvmodel. Сам мотор весит ~29грамм, но гайка к нему аж 2 грамма. Тогда как гайки к рцтаймерам весят всего 0,6 грамма. Даже пожалел что сэкономил 6 баксов купив 2 cw и 2 сcw мотора )) Теперь 1 и 4 моторы весят 29.7г, 2 и 3 весят ~31г.
А я с банга жду 2 левых, а оттуда 2 правых =D
На банге новый сверхбюджетный балансир за $16.69
Кто то уже писал что покупал Martian II 5’’ 220mm FPV Frame 4mm Arm здесь
hobbyin.com/…/Martian-II-5---220mm-FPV-Frame-4mm-A…
Как долго по времени ждали посылку ?
Мою первую посылку потеряли. Прошел месяц, жду вторую, отправили EMS. Предыдущие посылки оттуда доходили за ~20 дней (один раз с треком NL, другой раз с треком FI). Отправляют долго, иногда больше недели.
Приехал Martian III, вес карбона 80г, вес всего комплекта (с PDB и XT60) — 130г.
Трудно писать без мата… Я тут некоторое время назад жаловался на SPRacingF3 от readytosky, который не получалось прошить или подключиться. Сегодня получил новый ПК на замену (за старый вернули деньги, а новый заказал сам там же) и… с ним ровно такие же проблемы. Люди у кого нормально работают SPRacingF3 от readytosky, отзовитесь (если есть такие). Как прошивать, как подключать. мож я чего упустил?
И где ещё можно купить рабочий клон SPRacingF3?
Интересная рама, размер взрослой, а как тут назвали Вагон маленький. Под какую батарейку планируете ?
Да у всех вроде нормально работает. Может быть скорость прошивки нужно поменять?
Turnigy Graphene 1300mAh 4S 65C
Брал тут, нареканий нет. Но там сейчас только Делюкс версия, Акро распродали.
Вот тут целая серия о этой платке
www.youtube.com/results?search_query=(1_1)+Serious…
Суперовая батарейка, буду теперь только их брать именно 1300, выше тяжеловатые
У меня клон от readytosky, нормально прошился на 256000. Еще два клона с али, тоже абсолютно нормально шились. Иногда на некоторых компах бывают косяки, тогда ставим скорость 57600 и все приходит в норму.
Пришли 3 шт. - все работают. С первым вообще проблем ни каких не было. С двумя другими, почему то не виделись, но закрыл - открыл конфигуратор, все ок. Но и они прошивались отлично - full erase + 256000 и все ок. А вот с подключением висело и все. Теперь если нет подключение: закрыть-открыть и нет проблем. А так качеством платок пока доволен.
Вот на бангуде есть клон за 18$. Пока отлично работает без нареканий. Но сдается мне, что те 2 экземляра у вас рабочие, а сами вы что-то не правильно делаете.
Сам я тоже к этой версии склоняюсь. Дело за малым - найти что именно я делаю не так.
Не пожалей 40 евро и возьми нормальный оригинальный SPRF3EVO. Он своих денег стоит.
