Хобби выложили TauLabs Sparky 2.0 32bit Flight Controller 48$
• Runs TauLabs or Openpilot open source software
• STM32F4 Processor running at 168MHz and more memory and flash итд
Явной прошивки под него не вижу пока, читал про него что то , есть ветка на RCG но не помню.
Это же спарки два, он на али черт знает сколько времени уже продается ) Обычно летают на рейсфлае
Вижу что что то знакомое, вроде там была целая история то ли с ценой, то ли кто то с кем то поругался. Посмотрел на рейс прошивки явной не увидел, что это спарки 2 не вспомнил. Кстати там же на хобях ECS ZTW Spider PRO Series появились раз два
PS Сделали бы уже бесплатную доставку, а то пересылка иногда дороже цены у них
приветствую !!
есть вопросик :
на 250 раме, cc3d, 2205-2633 - 5030 -3s
есть ли возможность устранить “откат” !
при большом угле наклона 35-45 град , разгоняю коптер, потом бросаю … и коптер начинает делать откат(летит назад)… отлетает назад метра на 3-5 …
после вертолета просто не возможно … раз 6 терялся что где и как …
или просто на больших углах на акро летать…
вообще народ продвинутый на каком режиме летает . ???
Что есть откат?
при большом угле отката 35-45 град
И что такое угол отката?
Хочу предупредить всех по поводу Emax RS2205
Подшипники - лютое говнище! 10 полетов. Десять! В 4х из 5 моторов слышен шум + ротор заметно быстрее останавливается, если руками крутануть 😦
А они точно оригинальные? Код с коробки проверку проходит?
но у меня трещины только до болта, думаю не надолго
всё, наступило. сегодня после нескольких падений о землю. только уже в задней части
попробую написать продавцу, может найдёт отдельно нижние пластины.
ответил что стоить будет 13 usd, с учётом того что их нужно уже две, то проще новую раму заказать
я так понимаю в таких рамах нужно ставить две нижних пластины как в zmr250, тогда будет прочность. Выходит изначально нужно две рамы заказывать сразу.
Решили сегодня меня мои коптерные коллеги под**нуть, когда я им фото квадрика по которому машина проехалась кинул, тип твой колобок тоже в щепки сложится:
Не получилось под**нуть) На корыто выше квадрика внимание не обращаем)
Это конечно хорошо, но по моему квадрику машинами каждый день не ездят 😃
Не знал про код, упаковки выброшены. Попробую уточнить этот вопрос у других людей, которые тоже брали эти моторы в нашем “местном” Одесском магазе.
Что-то я вообще не уверен что существуют подделки на rs2205. А подшипники у всех моторов немного меняют свой звук после полетов и крашей.
Учитываем что марсианин с одной нижней пластиной весит 136 грамм, змр с двумя нижними платиными тоже весит 136 грамм…
Жаль моторов не было, интересно вырвало бы винты из алюминия моторов или из карбона рамы.
У змр лучи не 4мм, и нижнняя пластина не 2мм, а так же нет пдб.
Ну лучи 4мм, нижние пластины 2мм. А пдб да, взвешивал без нее.
я про 210 разумеется, 250 рамы мне не интересны
Извиняюсь. Поздно вспомнил что существует змр210. Когда слышу змр, то первым делом вспоминается zmr250.
Они не только поменяли звук, но и заметно быстрее останавливаются, если руками крутануть. И почему-то на кобрах после 100 полетов никаких звуков нет.
Извиняюсь, упустил нить разговора.
Что за марсианин?
Что за марсианин?
Рама Martian, клон Alien.
Сегодня липучка dual lock приехала, с замком. Все прекрасно, акк очень прочно держится даже без ремешка. Но как ее отодрать то? Отдирается липкий слой от акков, а сам замок остается сцепленным.
Конечно из люминя
Зачем ставить эти убогие заставки? Вызывают только раздражение от необходимости проматывать видео.
Заставка team russia к сожалению начинает быть индикатором унылого скучного фпв видео.😦
Какое то странное видео обычно в конце на камеру саму раму показывают.
Ребят не ругайте,если не туда пишу.Вроде здесь fpv обсуждают?
Проблемка с приемником RC832 40CH,после двух полетов перестал конектиться с передатчиком,т.е. не совсем перестал а как то ,то соединится (причем не важно какой канал настроен),а то вабще токо паразитки с помехами.Передатчик проверял на другом пиемнике-работает.На этом же кнопицы жму по переключению канала и диспозона ,а эфекта 0.Цифры на дисплейчике меняются ,а сами частоты нет.
Бывает сконектится ,все показывает а при нажатии кнопок настройки ни чего не происходит,как показывает так и показывает.
Когда паразитки ловит,тогда при подаче питания изображение появляется на 1 секунду и тут же пропадает.
Это модуль приемника накрылся или что то еще?Открывал,кнопки прозванивал,все отрабатывает,но это все что я мог сделать.
Спасибо,жду ответов или направления ,куда писать или копать.
