Limonchik
mil-lion:
Даю наклон вперёд, вроде поехал, но теряет высоту и приходится поднимать тягу.
так и должно быть. при висении вся энергия уходит на поддержание этого висения, как только вы наклонили коптер, часть энергии начинает татиться на движение коптера и соответственно её уже не хватает для висения.
mil-lion:
продолжает нести вперёд
даже дороги на поворотах делают с уклоном что б машину не сильно сносило, так у машины сцепление с дорогой, а у коптера только трение о воздух. компенсируйте увод коптера креном при развороте.
mil-lion:
но уже успел его в пруд приземлить.
для понятия и поднятия навыков управления можете купить симу х5, она лёгкая и не боится падений, а в случае поломки запчасти стоят копейки.
Кариёзный_монстр
Поставил на основной коптер рцтаймер 2204 2400кв вместо dys se 2205 2300кв. Блин, рцтаймеры такими ватными теперь кажутся )) Дособеру запасной коптер на qav210 и посмотрим как дюсы себя покажут на коптере в 320 грамм весом ))
czuryk
Bogdanov:
Да легко сетап в описании,
Спасибо. Веса в описании не нашел, но легким такой сетап не назовешь. С учетом еще и пластика.
Надо будет поставить GPS модуль на свой и поднять тилт камеры на 35градусов.
Кариёзный_монстр:
Не удивительно, что 210 плетется позади 160-го на моторах с таким КВ.
Щас облетал свой 160-й после очередной настройки ПИДов - летает отлично, но на большом ускорении видео тряслось неимоверно.
Только под конец осенило, что у меня трясется не коптер, а линза hs1177, оказывается развинтилась часть, которая у самой линзы (не знал что она откручивается). Закрутил - все проблемы с видео сразу пропали.
Вот так можно очень долго настраивать ПИДы 😃
tapki_tarzana
Проапгрейдили клаву, 2 лишних дырки убрали, я вот не понимаю зачем столько дырок? Как по мне яб все убрал, веса не добавит особо, а крепить барахло и так есть куда
Apdos
Подскажите, как лучше крепить винты? В полете открутилась стандартная гайка, мотор DYS BE1806. Открутился при разгоне на 4s аккумуляторе. Какого размера можно поставить шайбу?
wanted212
tapki_tarzana:
Кого проапгрейдили? Это оригинальный QAV-R за 100$+, который был задолго до клонов по 30$.
tapki_tarzana
Вот старая пластина с которой сделаны наши копии, а выше апгрейд где убрали дырки, так в оригинале поменялось а у китайцев нет
wanted212
tapki_tarzana:
Да, не обратил сразу внимание. Там убрали дырку напротив того места, где лопалась нижняя пластина над лучами.
Это вот эти новые супер-классные регули V-good FireFly 18A, которые появились на Бэнггуде по 13$? Пока нет в наличии.
tapki_tarzana
А вот буржуй радуется тому что взамен ему прислали пластины без той проблемы, оригинал там же ломается где и копия, есть обсуждения оригинала на одном английском форуме
Amatii
tapki_tarzana:
Я на даче тоже апгрейдом занимался пока дрова для шашлыка горели
Карбон 1.5 мм вес 10.5 грамма
tapki_tarzana
wanted212:
Там убрали дырку.
Аж 2 дырки, так как она в тех двух местах и ломалась
Amatii:
Вот, так и я из текстолита хочу нарубить, без дырок из 2мм
Groza
Убирая отверстия , вы нагоняете лишний вес. Который скажется на управление и продолжительность полёта. Кстати мой клон qav-r прожил ровно месяц. Это единственная рама, которая пожила так мало. Трещинки уже стали появляться после не значительных падений. Мне кажется конструкция данной рамы , не удачная. Не зря даже Скитцо спрыгнул с этой рамы.
alexfly
скоро будут в России
парни уже заказали
сказали через 15-20 дней будут
SlyX
Кариёзный_монстр:
Еще Роберт по моему на нем же летает и тоже доволен.
Скоро и я присоединюсь. Я решил собрать два идентичных сетапа с разницей лишь между ф3 и ревой чтобы понять, чем же лучше.
Pasta
товарищи! а почему сейчас все(почти) летают на трех лопастных пропах, а буллносы 5,45 не используют
dronesvision.net/hqprop-5x4-5-orange-bullnose-prop…
не могу найти эти обсуждения! раньше трешек -то не было, где начался переломный момент??
sanyok_amd
Pasta:
Наверно потому что все хотят стать мегафристайлерами.
Из моих наблюдений: трехлопастными очень круто крутить фристайл, квадр зависает в воздухе, очень стабилен, понятен и предсказуем в управлении. На двушках так не получается, квадр быстрее сваливается. Но максималка на двушках выше.
levgal23
Прошился на 14.5 BlHeli, падаю постоянно, регули глючат. На предыдущей странице советовали откатиться на 14.4. Вопрос один: как это сделать? Файла прошивки 14.4 найти не удалось.
xander_kej
levgal23:
Когда прошиваешь из списка выбирай предыдущую версию
levgal23
xander_kej:
В том-то и дело, что список у меня из одной строки, а именно 14.5 (.
xander_kej
levgal23:
Там выпадающий список Latest version, выбирайте там другие версии и будет счастье
РОМЗЕС
Всем привет!
Так и не могу оживить контролер сс3D, компьютер не определяет его.
В прицепе, он его должен определить? или нет.
Kipo
Народ а подскажите по пидам: на подгазовках, особенно когда акк свежий осцилляции сильные.
P вроде и так низкий, начинаются с газа 1630 где-то, так и поставил в TPA breakpoint. Что крутить не пойму. P увеличивал/уменьшал, tpa туда сюда крутил, вообще никакого эффекта. Подскажите.
Вот настройки cleanfligt
Вот видео:
на 1.02 хорошо видно.
210 рама, SS2204 2300kV, BN5045,SP Racing F3, SN20, dinogi 4s 1500.
