lunohod
Борис написал, что зарелизит 2.7.0 после того, как исправят blheli 14.5. Народ жалуется на падающие квадрики. Особенно на сетапах с little bee 20a.
Bogdanov
haSh=:
Каким образом можно прошиться на предрелизную 2.7.0? Нужно самому компилить исходники или где взять .hex?
ничего компилить ненужно, недавно Сергей давал ссылку на ночные сборки airfield.io/builds вот оттуда и ставил.
lunohod:
а причина падений?
РОМЗЕС
Aleksandr_L:
А почему нет то? Спектрум нормальная аппаратура.
CC3D не питает приемник, если подключён только USB, это сделано для защиты USB порта.
Ну и проект OpenPilot умер, только если у вас сохранилась скачаная прошивка, можно прошить.
Или смотреть в сторону альтернативных прошивок, много раз уже обсуждалось.
Он шел в комплекте.
Я самолетчик, Решил попробовать квадрики, имею СИМУ 8 учусь.
Теперь решил взять 250 уже собрал. какой контролер не дорогой взять
моторы 1806/2400 кв
регули 12а
2s-3s батареи заказал
Видео очки вобщем все для полетов по камере. Мож на барахолке посмотреть, подскажите какой.
lunohod
Bogdanov:
а причина падений?
death rolls. Пишут, что лечится возвратом на 14.4.
Bogdanov
РОМЗЕС:
контроллер naze32 или SPRF3, за 2S батареи забудьте, минимум 3S и от 40С
Видео очки из бюджетных Boscam 922 смотрите на али вроде есть по 200$
если хорошие то доминаторы HD2
как вариант шлем с хобикинга квантум v2
lunohod:
это как? можно на пальцах?
haSh=
Bogdanov:
контроллер naze32
только не rev 6
Bogdanov
haSh=:
только не rev 6
а че? летаю на rev6, все отлично. Куплен был на фпвмодел как только вышел.
а rev5 думаю сейчас проблемно найти.
vap
Хах, уже собирался спрашивать, что за ерунда с Blheli 14.5.
Вот они какие, смертельные рулеты:
youtu.be/vZRYXPbCJ_s
Кариёзный_монстр
Bogdanov:
Тебе просто повезло, на квадрике мало вибраций ) Большинство с ними страдает.
РОМЗЕС:
Если бюджет сильно ограничен лучше cc3d взять, стоит 9 баксов и прекрасно летает. А напряжение измерять и осд умеет.
vap:
На одном коптере хроторы, на другом xm20 - все отлично ) Летаю на 14.5 с момента выхода. Мне везет ))
czuryk
Кариёзный_монстр:
Боюсь представить как ребята летают )
Обычно, в том числе между деревьев.
Кариёзный_монстр:
Второе очень зависит от первого
Не согласен. Чтобы раскочегарить некоторые конфиги, нужен акк с нормальной емкостью и высокой токоотдачей. За счет которого сетап потепяет свое легкость, но при этом будет очень быстро летать.
Кариёзный_монстр:
Согласен, мы друг друга не слышим )
Собственно главный вопрос то в чем был? Может ли 160-й летать быстрее 210-го.
Как разгоните свой 160-й до 140км/ч - продолжим разговор.
Bogdanov
ну недавно кидали ссылку…180-я рама и 132км на 4-х пропах
craig_dt
Народ, есть тут кто в схемотехнике разбирается? Короче одна пчела стала странно себя вести. От 4s заводится и даже работает до определенного напряжения. На 3s даже не заводится и не пиликает. Через пару аккумов даже на 4s не пашет. Поменял проц, ничего не изменилось. Поменял элемент 8ногий, похожий на стаб, тоже пофиг. Мосфеты все живые. Резисторы вроде тоже дают тот же номинал, что на рабочей пчеле, но мог что-то упустить. Кондеров пробитых нет.
Ах, да, еще мотор менял и прошивки разные ставил. То есть, проблема точно в регуле, При том, не в софте.
choo-joe
Какая камера будет лучше, runcam swift или hs1177?
Кариёзный_монстр
czuryk:
А вес акка в полетный вес не входит что ли? 😉
czuryk:
Я и говорю, не слышите:
Кариёзный_монстр:
У меня при одном и том же угле камеры и горизонте посередине экрана скорость 160 заметно выше чем у 210
Разговаривать с вами мне больше не о чем.
czuryk
Кариёзный_монстр:
На обоих GPS стоит? Есть видео?
Кариёзный_монстр:
Закончились аргументы? Дальше только говнометание? 😁
Соберите сначала бодрый 210-й. На моторах 2205 2700кв хотя бы и с графенами. А потом выставяйте свое мнение за истину в последней инстанции.
Кариёзный_монстр
czuryk:
Да-да, все неудачники один ты Д’Aртаньян )
choo-joe:
Еще такая как вариант ) Если летаешь по шлему/очкам 16:10. Убью свои hs1177 куплю потестить )
czuryk
Кариёзный_монстр:
Я такого не говорил. Охота доказать что ты самый умный и все про все знаешь - Велком в личку 😉
А по существу так и не ответил - так есть GPS? на обоих коптерах? Из твоих слов это не понятно.
Bogdanov:
А не затруднит ссылочку дать? Я пропусил и найти не могу. Интересно какой вес сетапа и характеристики)
vap
Кариёзный_монстр:
Камера совсем неудачная, смотрел у знакомого, при низкой освещённости начинает тормозить и пропускать кадры. С hs1177 ни в какое сравнение.
Кариёзный_монстр
vap:
Жаль )
lunohod
tapki_tarzana:
Так я и не понял swift или hs1177?
Есть ещё tbs zero zero.
mil-lion
Граждане пилоты. Подскажите как новичку научиться летать на миникоптере. Что то пробую и ничего не могу понять, то ли настраивать надо, толи так и должно быть. Что можно почитать, посмотреть.
Поднимаю коптер, он вроде нормально стабилизирован, никуда не сносит. Даю наклон вперёд, вроде поехал, но теряет высоту и приходится поднимать тягу. Начинаю разворачивать коптер, а его продолжает нести вперёд, т.е. уже в бок, так как коптер морду повернул. Пока пробую в режиме angle. Прошивка CleanFlight с дефолтными настройками. Аппарат Eachine Racer 250 из коробки, только сперешитой CC3D.
Пока учусь как то им управлять на небольшом поле, но уже успел его в пруд приземлить. Но вроде обошлось, высох и все в норме.
Пробовал на симуляторе FPV Freerider но там как то коптер по-другому себя ведёт, не как мой.
В акро режиме вообще пока жесть - чуть что кувырок и уже на земле. Пока не готов для этого режима.
